tivi 32 inch sony bị bệnh lạ mong các bác giúp đỡ
  • tivi 32 inch sony bị bệnh lạ mong các bác giúp đỡ
    tình hình là nó chạy một lúc ( khoảng 15p) thì kêu bộp một cái rồi tắt về chế độ stanby bật lên lại chạy được khoảng 2 hay 3 phút là lại bộp 1 cái rồi không bật lên được nữa ! em kiểm tra nguồn vẫn tốt ! các bác cho em xin ý kiến với ! em vệ sinh sạch sẽ rồi ! vẫn vậy
    Bạn tham khảo cái này nhé.
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...32s400a-88616/
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Bác nói rõ modern máy và khi tắt thì đèn đỏ nháy mấy nhịp cho anh em dễ bắt mạch chứ ?
      Thất nghiệp :(
        em đã giải quyết xong vấn đề ! em hàn lại thật kỹ tất phần nguồn ! thay tụ lọc 5v ! máy chạy vù vù ! thank các bác đã giúp đỡ ! em muốn hỏi thêm là sao nguồn của dòng máy này nóng vậy ? nóng đến bỏng tay luôn
          Các bác ơi khám giúp em con SONY này với, nó với em vật nhau cả buổi sáng mà vẫn chưa phân thắng bại gì cả.
          Model là SONY KV-J21MF7
          VSL là CPX85220A
          Dao động là: TDA8375A
          Nguồn chạy con 6707
          Hiện tượng như sau:
          các mức điện áp đầy đủ và ổn định, cao áp có, G2 có đốt tim có, 200V có...nhưng màn hình nó vẫn tối đen, chỉnh sreen max cũng chả thấy gì....
          Mong các bác giúp em trị căn bệnh này với.
          Em xin cảm ơn nhiều!
            Nguyên văn bởi 32dtktc Xem bài viết
            VSL là CPX85220A
            Nguồn chạy con 6707
            Hiện tượng như sau:
            như vậy thì bạn thua nó đi.chớ giật hoài mệt lắm.bạn thử nói thẳng R đốt tim xem sao.
            muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
            DT:0974.70.4444
              Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viết
              tim đèn vẫn đỏ mà bác
                Thay đế đèn đi bạn ạ.
                email:
                  sony có đời lâu quá là như vậy đó.đốt tim không đủ củng bị như vậy đó.bạn thay luôn cái đuôi như linhmoi đả nói đó.chúc bạn thành công va nhớ báo lại nhé.
                  DT:0974.70.4444
                    Cái này em kiểm tra rồi nếu socket hỏng thì để lâu vẫn lên phải không bác...Cảm ơn các bác đã quan tâm, em se thay luôn cái socket và sẽ báo cáo kết quả cho các bác sau nhé.
                    Một lần nữa xin cảm ơn sự trợ giúp của các bác!
                      Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                      Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của bác, kết quả như thế nào em sẽ báo cáo.
                        VSL là CPX85220A
                        Nguồn chạy con 6707
                        Hiện tượng như sau:
                        bạn ơi lần sau khi hỏi thì tạo toppic mới nhé,đang đọc bài thì tự nhiên thấy con CRT ,mình chả hiểu gì
                        cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                        địa chỉ:
                        liên hệ: 0976.494.694
                        alphalstar Tìm hiểu thêm về alphalstar
