mạch amply
  • chị Lan Hương ơi...... em đang tính làm 1 cái khoảng 2 cái loa 20w....... giờ phải làm sao đây hả chị...... em mù u quá..... lướt qua lướt lại thì không hiểu cái chi mô hết..... dangbao.dientu@gmail.com
    • chào các anh chị! em mới tìm hiểu về amli và thấy rất mê.anh chị nào có tài liệu nao hay ve amli post lên cho em xin với.em cám ơn trước nhá!
      • Tren dd co rat nh mach amp ban tim mach nao co the dap ung thi lam theo m thi de lap nhat la tda 2030
        • e muốn ráp một bo dung tda2030 dùng 2 kênnh chạy nguồn đơn 12v lanhuong có sơ đồ hok cho em với ghi đầy đủ lk nha thanks trước hi
          • Ampli
            Xem Ampli của dân Công Nghệ Thông Tin nhé
            Ampli TDA7294 - YouTube
            thonganh1988@yahoo.com
            • Nguyên văn bởi thonganh1988 Xem bài viết
              làm IC tích hợp thì dễ mà bạn
              CNTT thì vậy là khá rùi hihi
              Ampli 2x150W xài MosFet nè
              • Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viết
                Công suất 1 - 1,5 kW hoặc cao hơn nữa nếu tăng số sò đầu cuối thổi tung sân mỹ đình
                Nguồn Đôi 135V này chơi cũng được ấy chứ nhỉ ^^
                Công ty chuyên mua bán các mạng
                • 1 cái loa 5 tấc là 400W RMS, làm cái amp 3000W, đánh 6 cái loa này cũng chẵng tung sân mỹ đình dc, mà k ai dại gì làm 1 cái amp CS trên 3000W cả, thường họ dùng nhiều cái 1000W, trường hợp 3 amp có cháy 1 thì nghe nhỏ hơn 1 xíu, còn 3000w cháy là im ru bà rù, bể sô chậu lun..
                  Và nguồn cao như thế +-130V thì sò chịu điện áp này lại giá rất cao, gắn sò k đủ tiêu chuẩn và trở 0.47 Ohm vậy thì áp ngõ ra bị hạn chế nhiều nữa mặc dù có nguồn kích là +-135 để ngõ ra đạt gần max (130), VD nó chuẩn và ngõ ra đến +- 120V thì loa nào chịu nổi ?? mắc nối tiếp 2 loa 5 tấc lại ah ? thế lại rối hơn, khó quản lý hơn là 1 amp gắn 1 cặp loa như bình thường. ráp nhanh mà khắc phục sự cố lại càng nhanh
                  • Nguyên văn bởi ng_v_khoat Xem bài viết
                    Nhờ các ACE bắt cho bẹnh cua em nó. Em mới tự lắp 1 ampli karaoke linh kiện Gồm: Eco, muíc, master là của ka-903 (TQ) - công suất, lọc nguồn của Phương Nam cũ . Nhưng mỗi lần vặn volum phần music lên khi có âm thanh cấp vào thì lại bị xì, khi hết bài thì tiếng xì từ từ nhỏ đi và mất , vậy bệnh này là cớ làm sao , nhào ACE trong 4r gỡ giúp
                    Mạch Echo bị lọt xung sang bộ đệm
                    • Trích Nguyên văn bởi ng_v_khoat
                      thay ic echo, hay mua bo echo moi ve thay
                      • mấy bác pro chi giao thêm mic vao mạch khuếch đại âm thanh TDA 2030......?
                        • Lọc ngỏ vào của mic chưa tốt, nên cản 1 con trở 1k, nối tiếp với 2 tụ 1uF, 103, phần cong suất cũng vậy nhé
                          • 2030 mà karaoke à, gê wa
                            • Cho em hỏi tý,em thích vọc cục đẩy ,amply mà để ráp mới thì tụ lọc nguồn cần bao nhiêu tụ là đủ ạ
                              sao lại có cái 2 tụ,cái 8,12 tụ...
                              em có tìm hiểu để làm
                              vanphongdt06 Tìm hiểu thêm về vanphongdt06
                                hôm nay, 19:50
