giup em chuyen am thanh wa sub bass voi...hjx
  • #31
    Nguyên văn bởi nghesyngheo Xem bài viết
    the ma bác dám post bài lên cho em.nó dùng 9v.
    phải lưu manh một tí chứ Bác, anh em trong DD giúp nhau cùng phát triển mà
    Mà sao Bác bít 9V, nếu cho em nó 12V thì có sao ko Bác
    • #32
      cho em hỏi, em kó 1 mạch công suất âm thanh 1 kênh (mono), roài lắp thêm kái cuộn kảm nữa là nóa đánh bass hay sao zậy mấy anh, hay là thêm vào vài kon tụ nữa.
      mà tốt nhất là không dùng ic ấy.
      Spired dân IT ko chuyên Elec đã kí
      • #33
        Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viết
        ko van de gi.em do nguon cua no o con loa microlap 2.1
        • #34
          ơ nghe các pác bàn về subbass hay quá nhửng mạch đó thì em ko cần lắm nhung bác nào có sơ đồ mạch công suất lớn thì post nhé em co mấy con bị mất công suất rùi nên muốn lắp để dánh nhưng pải có chỉnh âm trầm và chỉnh độ ngân nữa
          • #35
            trong máy tính, em chỉnh cho nóa kóa 1 kổng loa trái và phải, 1 kổng loa sau trái, sau phải (loa vọng), 1 kổng kóa đừng ra là bass và loa giữa (dùng để làm nổi lời thoại trong phim). Em chỉ kần đường truyền đánh bass, nhưng mà nóa íu xìu, lắp loa vào nóa đánh tí ti, bây giờ em lắp thêm 1 mạch kông suất và cho thêm 1 kái loa lớn để đánh bass thì kóa ảnh hưởng gì ko ?
            • #36
              Nguyên văn bởi Spired Xem bài viết
              mình ko hiểu ý bạn nói lắm làm ơn bạn nêu rõ hơn
              • #37
                Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viết
                ha...ha..a...bạn chưa rõ chỗ này là đúng thôi("out to amp")đâu phải là ngõ ra loa,mà chỗ này ra loa thì kêu sao dc,bạn hãy dưa (out to amp)vào tièn khếch đại công suất(thi dụ chân âm tần của ic tda7294).Như thế này bạn đã hiểu chưa?chúc bạn thành công.
                • #38
                  trời ơi .................................................. .......................
                  • #39
                    Thế em dùng kon TDA2822M dùng để khuếch đại BASS kủa tín hiệu đóa đc ko (Tín hịu Out to Amp đóa là BASS được sử lí từ máy tính)
                    Anh nào kóa sơ đồ mạch dùng với IC TDA2822M đóa thì share choa em kái !
                    Em là dân IT xem qua bên Elec một tí nên chưa rõ !
                    • #40
                      con do nho qua bac a,bac fai dung con tda2303 hoac it nhat la con tda2003.nhu the sub moi khoe va hay duoc,tin hieu su lý tu may tinh kieu gi vay bac,no co duong ra 5.1 hay sao vay.chu neu minh dung eq ma keo tan so am thanh cua no xuong thi lay dau tin hieu de nghe tress
                      • #41
                        hầu hết kác máy tính nào kũng đầu có 3 cổng đằng sau (Onboard) 1 cổng mic, 1 cổng out amp, 1 cổng audio in.
                        Mình dùng phần mềm điều khiển (Driver) kủa card âm thanh đó chỉnh tí là thành đường ra 5.1 (1 cổng loa trái và phải, 1 cổng Bass (Bass nài vẫn kòn lần một ít tạp âm tiếng nhạc hay lời thoại) và Center (làm nổi lời thoại), 1 cổng loa trái và phải nhưng không giống tín hiệu ban đầu, nó có tiếng vang hơn, được đặt đằng sau người nghe.
                        Thế cho em hỏi mấy kon ic nói trên thì kon nào kóa kông suất lớn nhất, kóa thể cho em sơ đồ ráp lun đc ko ?
                        • #42
                          Hay vay sao.mình cũng có cạc am thanh roi,no ghi là 5.1,có 5 hay 6 ngõ cắm nhung mình ko cắm ngõ nào để có tín hiệu bass cả, onboard cua minh cung là 5.1. minh dung con main ECS .
                          Nếu bạn thích lắp thì lắp con tda 2030.sơ đồ của nó có nhiều trên diễn đàn đấy.hoăc ra hàng bán linh kiện điện tử mua mạch của con LA4440.trọn bộ của nó khoảng 30k.cong suat 20w(mono) 10w St
                          con này dẽ mua lắm.của hàng nào cũng có.nó dùng nguốn 12(đơn)
                          • #43
                            "OUT to AMP'' có nghĩa là đầu ra tới mạch khuếc đại
                            Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                            Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
                            • #44
                              nếu cảm thấy lằng nhằng quá thi dùng 1 vế, đầu vào (input) của nó đi qua trở 22k lọc tụ 1uf- mas là xong, cần trầm_ tăng tụ tăng trở; tín hiệu bị bé kđại =1Tras..nhớ (b) (c) của nó cho tụ 472=4700p vào- tụ này càng lớn thì càng chầm, nhưng vừa thôi am thanh dưới 16Hz k0 nghe đc đâu.( tần số trống trầm hay nhất là từ 20Hz--60Hz)
                              tai người nghe đc từ 16Hz --20kHz, thính nhất ở 1kHz--8kHz mà tần số này dễ bị AMP "tự kích" tăng độ lợi- gây chói tai. Để có âm thanh hay cần tạo mạch dìm bớt tần này xuống...và làm trội 16-20Hz +++16k--20kHz. tóm lại trống(bass) fải êm k0 ù ồn, treb fải trong dòn k0 dối xoắn. Tóm lai là: "am thanh hay là vừa nghe mà vẫn nói chuyện đc" bữa nào rảnh sẽ port cho các bạn vài sơ đồ và giải trình mạch.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viết
                                bác nào giúp em cái ! em có bộ loa 2.1, dùng con TDA2030, vào một ngày đẹp trời khi mở lên ko còn nghe tiếng gì nữa.
                                em đã tháo ra kiểm tra thấy đường mạch tại 1 chân của con TDA2030 bị cháy đen thui.
                                tui bắt đầu tháo các con còn lại ra tách phần công suất ra, sau đó kiểm tra nguồn thấy bình thường (mỗi bên 16V khi chưa có tải) sau đó tui gắn con TDA2030 mới vào bật nguồn lên thấy nóng dữ dội, đường mạch bị bốc khói, mạch của con này thì cực kỳ đơn giản nên tui ko bít nó có thể hư ở chỗ nào nữa, mong các đại ca chỉ bảo.
                                à quên! tui nghi ngờ nguồn cung cấp có vấn đề nên thử bằng nguồn đôi +/- 12V ở ngoài, và gắn con TDA khác vào bật điện lập tức nổ cái bụt. nên bó tay chẳng biết phải sữ chỗ nào nữa .
                                sau đó tui có kiểm tra cái loa thấy có một cái bị cháy từ trước, đo bằng đồng hồ thấy chỉ có 1 om.
                                lý do chính là cái loa của bạn lên đường trước nên gây ra hiện tượng chập loa mạch, hiiiii, nên thay loa mới hoặc quấn loa lại và thay ic trên vẫn chạy tốt.....
                                cách thử loa ko cần dùng đồng hồ bằng cách dùng cục pin tiểu nối 1 đầu cố định vào loa, đầu còn lại thì thì quẹt vào cực loa còn lại có tiếng rẹt rẹt là loa tốt....
                                -------- còn bạn ngán thử thì bán lại cái vỏ sub đó cho mình nha hiiii
                                thuancui107 Tìm hiểu thêm về thuancui107
                                  hôm nay, 19:50
