Tư vấn giúp amly DENON APM-1500AE
    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
    Cách lý luận của bạn cũng rất hợp lý.Nhưng quá cẩn thận theo mớ lý thuyết thì chả làm được gì.
    Nếu là mỗi bên CS 1 BA thì không nói làm gì ở đây 2 BA họ ghep chung thứ cấp..Thời gian đáp ứng rất nhanh.Thực tế mình đã làm với con SANSUI rồi họ dùng ok tới giờ
    vậy là bạn cũng từng làm rồi,mình sẽ "độ" nó xem sao,theo lý thuyết thì nó sẽ ko bền bằng khi để nguyên bản,nhưng sợ gì!!! hỏng mình lại sửa lại,cái này hỏng thì cũng phải thời gian dài mới hỏng
    mình cũng ko thay con biến áp cấp trước luôn,mà đo xem quận dây bên sơ cấp của nó là bao nhiêu ôm,tìm con R công suất có trị số tương đương lắp nối tiếp thế là xong,cái này mình học ở cái tivi nội địa.
    cảm ơn các bạn đã góp ý,mình sẽ làm và cho nó chạy test thử rồi thông báo!!!
      Amp này tôi làm rồi chạy tốt , nhưng coi chừng khi đấu nối tiếp 2 cuộn không đúng chiều sẽ cháy tăng phô khi xác định được 2 đầu dây sẽ đấu với nhau thì khoan đấu vào vội cấp điện vào 2 đầu dây còn lại rồi chập 2 dây đó với nhau nếu tăng phô kêu thì tách ra ngắt điện đấu lại với đầu dây đang nối với nguồn AC chỉ khi nào tăng phô không kêu áp ra bằng nửa áp nguồn mới đấu chặt lại và thử với nguồn 220 .
        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        nhờ ae tư vấn thêm,mình chưa làm kiểu này lần nào nên cần mọi người tư vấn,nếu là 2 bóng đèn sợi đốt cùng cs chạy 110v,đấu nối tiếp để chạy 220v thì ok,ở đây là 2 biến áp hoàn toàn giống nhau chạy 100v,giờ đấu nối tiếp để chịu áp 220v,tải của nó mình nghĩ là cân bằng,vì nó tạo thành nguồn đối xứng
        Bác nghĩ vậy là tèo hj hj
          mình xin thông báo là:không ổn,vì vậy mình vẫn để chạy 100v thôi
          cụ thể khi mắc nối tiếp 2 quận sơ cấp thì đo áp AC cấp cho 2 biến áp là khác nhau,1 con là 103v,con còn lại 119v,dẫn tới nguồn ra cũng lệch hơn 10vdc,nguồn âm luôn cao hơn nguồn dương.âm ly vẫn chạy bt,nhưng nguồn âm đo đc 68v,nguồn dương 57v,mà tụ lọc chính là 6800mf 71v
          nếu điện tăng lên trên 230v thì vượt qua áp chịu đựng của tụ lọc(71v) --->nguy hiểm!!! vì thế mình ko độ nữa
          xin nói thêm là nguồn rất khỏe nên mình mở to,đo áp hầu như ko giảm,chắc có lẽ biến áp tuy giống nhau nhưng có sai số,nên khi đấu nối tiếp nó chia áp AC ko đều.
            Như vậy là bản thân 2 cục đó cũng có sự khác biệt rồi.Kể cả để nguyên cắm điện 110v rồi đo thì áp ra cũng không đều.
            Còn 1 điều bác nói nguồn âm bị lệch so với nguồn dương do 2 nguồn lệch AC nên DC lệch theo là không đúng
            Nguồn ra cao do cách nối tiếp 2 BA là đúng vì 2 BA của bác chạy điện 100V khi cắm 220 có nghĩa là Nguồn phải chạy quá thêm 20V
            Thôi khó thì để nguyên cho Zin bác ạ
            Phương -Hải Dương
            Fb
              tất nhiên là áp sẽ dâng thêm khoảng 20vdc,nhưng 1 bên dâng 10,1 bên dâng 30,vì thế mà 1 bên đạt tới ngưỡng cực đại của tụ lọc(71v)
              nếu để chạy 100v,sơ cấp đấu song song thì 2 nguồn âm,dương ko lệch nhau tý nào,khi đó đo AC ra bên thứ cấp là rất đều
              nhưng khi mắc nối tiếp sơ cấp thì AC ra lệch nhau khoảng 10v,dẫn tới nguồn âm,dương cũng lệch nhau.khi đó mà đo AC bên sơ cấp thì chúng chia áp không đều,bạn cứ tưởng tượng là 2 biến áp này 1 to 1 bé nên nó rơi áp trên nó khác nhau(tuy nhìn nó bằng nhau nhưng chắc có sai số)
              còn về cách đấu dây mà bạn tuyennhan nói thì mình biết,nối sơ cấp sao cho khi đo AC bên thứ cấp điện áp là tổng của 2 quận thứ cấp(vì 2 quận thứ cấp đc nối với nhau,ta đo 2 đầu còn lại)
                ampli người ta đẹp thía chớ có làm thí nghiệm mà oan gia nếu được thì vài đồng tiền công nó có mệnh hệ gì là nó bảo tại mình hết . 2 cuộn biến áp cấp cho 2 kênh nên nó thường lệch nhau không ít thì nhiều nên áp rơi trên hai biếp áp cũng lệch nhau đấy
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                  đây là vấn đề mình lăn tăn nên chưa giám làm,nửa chu kỳ này tiếng lớn,dòng tăng,khiến áp giảm,cái biến áp này chịu tải lớn,làm cho điện áp 220v rơi trên con biến áp còn lại tăng,và sẽ làm áp chỉnh lưu cấp cho nửa chu kỳ còn lại tăng lên thêm
                  nếu ở 1 BA lấy ra 2 nguồn đôi thì nguồn này bị tải lớn sẽ giảm và nguồn kia cũng giảm 1 ít
                  tất nhiên là trong thời gian rất ngắn là vấn đề bị lộn ngược lại(nửa chu kỳ sau),tụ lọc ở đây dung lượng càng lớn thì càng nguy hiểm thì phải.
                  Tự sướng được rồi thì còn cần người khác mần chi?
                  Phân tích được đến thế mà vẫn lăn tăn thì "hơi bị thiếu tự tin" đấy. Trước thấy tivi quảng cáo loại miếng dán "tự tin cả ngày", không biết giờ còn lưu hành hay không nữa?
                    vẫn cần bác ạ,kinh nghiệm làm nghề của em mới có hơn 3 năm,nên nhiều điều còn lăn tăn,rất cần những "lão làng" trong nghề tư vấn!!!
                      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      em quyết định để nguyên bản chạy 100v rồi bác ạ,có khi khách lại sơ ý cắm nhầm 220v em lại có việc,hihi
                        Bộ không có sơ đồ hả? cần không?
                        kehuydiet092 điện tử Tìm hiểu thêm về kehuydiet092
