hihi , cái này nếu linh kiện dễ mua thì cho em chuột bạch với , N-mos xịn tháo máy em còn 1 ít , nhưng em không có PCB , bác nào giúp em khoản PCB này với , em chuột bạch ngay và luôn
nếu bác tép thành công thì triển khai PCB đê
Keep moving forward...
À, tùy theo nguồn và kinh kiện trên mạch mà CS có thể lên tới 1250W peak (khoảng hơn 800W RMS)
Nhưng mà để làm cho nó chạy cái đã, Tép làm chuột bạch cho. Có thêm chuột bạch cùng làm cũng tốt . khakha
khakha. trước giờ em cũng thík làm chuột bạch lắm. phải cái tội vào nghề trễ quá, nên ít còn cơ hội có những cái vừa tầm cho mình làm chuột.
Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Nếu là ổn áp dòng lớn sao không lấy từ nguồn Vcc+ mà lấy từ mass tuy mass là + so với Vcc- nhưng Vcc+ còn + hơn .
Đây là ổn áp kiểu nối tiếp mà. Ổn áp nối tiếp lấy từ nguồn vào càng lớn thì càng tổn hao nhiều.
Nếu có điều kiện thì cấp riêng 12V cho mấy con IC sẽ đỡ tốn điện hơn.
Vì sao đấu vào nguồn dòng lớn lại tổn hao nhiều trong khi mạch không xả điện áp dư xuống Vcc - mà chỉ hoạt động như 1 van đóng mở tùy thuộc áp đặt vào chân B .
Dạ thì: từ nguồn dương -> transistor điều áp (TIP31C) + tải (IR2110) nối tiếp nhau -> nguồn âm. IR2110 chỉ cần nuôi 12V, với dòng nào đó. Ví dụ 2110 đang ăn dòng 300mA. Dòng này chảy qua TIP31C tới 2110.
Nối từ 0 tới -24V, TIP31C gánh 12,6V, tổn hao trên nó là 12,3 x 0,3.
Nối từ +24V tới -24V, TIP31C gánh 12,6 + 24 = 36,6V; tổn hao trên nó là 36,6 x 0,3.
Khi tín hiệu vào 2110 thay đổi, dòng tiêu thụ cũng thay đổi. Tổn hao trên 31C cũng thay đổi. Lúc cực đại (IO = 2A) thì dòng qua mạch này cũng trên 2A. Tổn hao cực đại trong hai trường hợp trên lên tới 12,6 x 2 = 25,2W và 36,6 x 2 = 73,2W
Như vậy chọn nguồn dương là 0V so với nguồn âm -24V thì lợi hơn.
Ở đây TIP31C là transistor vừa giảm áp vừa ổn áp với phần tử điện áp chuẩn là diode Zener. Nó không hẳn là nguồn dòng, phải không bác.
Đó là em hiểu như vậy, các bác đừng ném đá em tội nghiệp new memb ạ.
Trích :
Xem xét lại mạch, thấy gắn sai con diod giữa Vcc và Vb, tháo ra hàn lại: đo DC đầu ra không còn nhưng cấp tín hiệu in thì chưa có tín hiệu ra loa. Đang tìm nguyên nhân (có thể là hậu quả của việc gắn sai đầu diod như trên).
Con diod này nếu gắn lộn đầu thì áp + không dẫn đến chân Vb thôi chứ không làm hư IR đâu trong mạch sau khi cấp tín hiệu đầu vào dùng đồng hồ đo áp Ac ở các ngỏ in , out sau con LM nếu có thì tạm biết là nó có dao động còn dạng sóng nó như thế nào có chuẩn không thì phải nhờ tới ốc xi lô , ráp class D không có cái này trả học phí cao lắm đấy .
Ý tôi là sao không lấy nguồn + từ Vcc + và mass 0 mà lấy từ Vcc- và mass 0 , hai cái này như nhau cả chỉ khác đường vào con Tip thôi mức tổn hao thực tế thì phải nhờ đến Tép vì đã có mạch chỉ cần sờ xem nó nóng nhiều hay ít là biết ngay thôi. Tip hoạt động như điện trở hạn dòng điện trở này thay đổi nhờ áp đặt lên chân B
Dạ vâng, bây giờ thì em hiểu bác rồi. Lý do là như sau:
2110 phải lấy "mát" ở -Vcc vì nó có 2 đầu ra:
Đầu ra LO cấp tín hiệu cho G của FET dưới (M2). M2 có S nối -Vcc nên thềm xung ở đây. LO cũng có thềm xung ở đây. Do đó 2110 phải được nối "mát" ở -Vcc.
Đầu ra HO cấp tín hiệu cho G của FET trên (M1). M1 có điện áp cực S "trôi nổi" theo điện áp cực D của M2. Do đó cực G của M2 cũng như thềm xung của HO cũng phải trôi nổi, không thể có điện thế cố định được. 2110 đã được thiết kế cho việc này nhờ 1 tầng dịch mức nằm bên trong nó rồi ạ.
Nếu cấp điện từ +Vcc tới 0V thì M2 không thể "chạy" được, mà "cháy", bác nhỉ.
Vậy dùng nguồn riêng cho IC thì cực âm hay cực dương của nguồn riêng nối với mass của nguồn cấp cho fet vậy bác?
Do 2110 điều khiển trực tiếp cực G của FET dưới, nên kiểu nguồn nào thì đường cấp mát nguồn của 2110 cũng nối với dây nguồn được nối vào cực S của FET dưới.
Cụ thể hơn, có 3 đường nguồn ở đây, tất cả đều coi -Vcc là điểm chung:
1/. 12VDC cấp cho 2110
2/. VB cấp cho nửa trên của 2110 (nguồn trôi nổi - floating). Nguồn này cao hay thấp là phụ thuộc vào tín hiệu, điện áp của nó được tạo thành từ bộ bơm điện tích (B = boost)
3/. 2xVcc+ cấp cho 2 FET nối tiếp nhau.
Linh kiện dễ mua, PCB có sẵn trong file zip đó, in ra ủi thôi.
Mới vửa rảnh chút cập nhật tình hình:
Như nói ban đầu, do gắn ngược cực con diod từ Vcc xuong VB cho nên đầu OUt có DC, và (cái này chưa nói ) 2 con Trans đầu dòng rất nóng)
Sau khi đảo cực thì DC đầu out không còn nhưng giớ phát hiện ra (bằng cách đo) là transistor nóng đó đã .... về chầu tiên tổ. Thay nó xong thì mạch bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Tình trạng:
+ Âm thanh rất tốt: bass mạnh, treble nguyễn, max volume không rè, không ồn (với nguồn test là DC đôi 24 volt).
+ Nhưng vẫn còn 1 vấn đề: IR2110 rất nóng sau 2 bài hát. Vừa quay clip xong nhưng để up lên sau.
P/s: vì đang bận chuyển nhà cho nên chắc vài ngày nữa mới cập nhật tiếp. Các bác cứ cho ý kiến về cái dấu (+) thứ 2 bên trên.
Ai muốn thí nghiệm thì nhào vô đi, âm thanh hợn 8920Bj đợt rồi.
