Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • Nguyên văn bởi nguyet02dt2 Xem bài viết
    Hi bạn! bạn cho mình xin cái mạch nguyên lý BTL của TDA8950 để mình tham khảo với! Cảm ơn bạn trước nha.
    Gửi bạn tham khảo
    8950 (Tay ).pdf
    • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Gửi bạn tham khảo
      [ATTACH]n1645424[/ATTACH]
      Cảm ơn bạn nhiều nha! Nhưng mình tưởng mắc BTL là mắc 2 con tda8950 với nhau chứ?
      • Theo sơ đồ , nếu bạn chập 2 đường vào ( IN ) và ban nối 2 đầu loa vào 2 đầu ra thì thành BTL đấy.....
        • C
          Cảm ơn bạn nhiều nha! Công suất ra sẽ là 300W (tải 8ohm) phải không bạn? Mình sẽ làm mạch này thử xem và sẽ báo kết quả cho bạn.hihi.
          • Đừng tin ở quảng cáo bạn ạ...
              Chắc cũng được trên 200W chứ bạn nhỉ? Nếu thấp quá thì mình phải đổi sang tda8954 quá. Vì mình cần phát ra loa ngoài trời công suất lớn.
              • Được bạn ạ , chúc bạn thành công !
                  Bạn ơi! mình chưa hiểu lắm chỗ mode control. Không biết nó hoạt động như thế nào nhỉ? Thấy bạn nối nguồn VDD cho mode control nhưng trong datasheet thì nguồn của mode control là +5V?? CONN_2 (P3) ở mạch mode control nối đến đâu vậy bạn? Cảm ơn bạn nha!
                  • Bạn có để ý đến cái đi ốt ổn áp 5,1V không ? Từ VĐD qua điện trở R11 để lấy 5V cho vào MOD CONTROL đấy bạn ạ .
                    • Có bác nào còn lắp mạch này ko nhỉ?
                      Có bác nào còn pcb để lại cho em vài cái em làm chơi Tết.
                      Nhà còn nhiều fet với mấy linh kiện linh tinh lắm.
                      • Bác tepriu hay anh em nào còn pcb con ucd này không để em vài bộ em đang có dự định làm cái amply để nghe nhạc cho biết Class D thế nào
                        http://thotinhyeuhay.wap.sh
                        tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
