Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
  • #31
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Mới vửa rảnh chút cập nhật tình hình:
    Như nói ban đầu, do gắn ngược cực con diod từ Vcc xuong VB cho nên đầu OUt có DC, và (cái này chưa nói ) 2 con Trans đầu dòng rất nóng)
    Sau khi đảo cực thì DC đầu out không còn nhưng giớ phát hiện ra (bằng cách đo) là transistor nóng đó đã .... về chầu tiên tổ. Thay nó xong thì mạch bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Tình trạng:
    + Âm thanh rất tốt: bass mạnh, treble nguyễn, max volume không rè, không ồn (với nguồn test là DC đôi 24 volt).
    + Nhưng vẫn còn 1 vấn đề: IR2110 rất nóng sau 2 bài hát. Vừa quay clip xong nhưng để up lên sau.
    P/s: vì đang bận chuyển nhà cho nên chắc vài ngày nữa mới cập nhật tiếp. Các bác cứ cho ý kiến về cái dấu (+) thứ 2 bên trên.
    Ai muốn thí nghiệm thì nhào vô đi, âm thanh hợn 8920Bj đợt rồi.
    oh my god!
    bận dọn nhà mà cũng đua nhanh thế bác Tép. tốc độ này em phải đổi CPU mới chạy theo bác nổi. hihi.
    chúc mừng bác đã mission completed. chừng nào complete cái extra mission thì nhớ cập nhật ngay nhá.
    em đang cố đu theo đây này. nguồn 24vdc, mấy ampe bác ơi.
    chúc bác vui khỏe.
    Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
    • #32
      bác update cái mạch đi, em ủng hộ bác, còn cuộn cảm thì sao
      computer: enter password
      man: penis
      computer:your password isn't long enough
      man: :((
      • #33
        nhìn cái Boadr bác tép giặt là sao mà đẹp thế. sau khi được truyền thêm vài đường quyền ...ủi, kết quả đây bác. cho em ý kiến nha, chưa dám làm board chính thức, sợ hư uổng cái mạch đồng, hihi.
        rổ như cái đít lu...
        • #34
          Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
          cụ tráng thiếc vào là nó đẹp ngay ấy mà
          Keep moving forward...
          • #35
            up luôn cái mạch nguyên lý hoàn chỉnh đi, ủng hộ bác
            man: penis
            man: :((
            • #36
              Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viết
              có ở post #1 rồi đấy nick phụ ạ!nick chính khi nào dùng được thế
              • #37
                IR2110 chỗ em hơi khó kiếm,em định chuyển sang hướng dùng driver linh kiện rời,opto cho đơn giản,các bác thấy thế nào ạ?
                • #38
                  Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                  làm cho kếu thì ok, nhưng mình nghĩ hiệu suất sẽ giảm đi nhiều, chưa kể xuất hiện méo đấy. bác ở đâu mà kếu khó tìm vậy?
                  • #39
                    16-7 anh ạ, nghe nói điều chỉnh con diode ở đâu đó, chả biết con nào
                    man: penis
                    man: :((
                    • #40
                      em ở thái bình cơ,có gì phải phiền bác Tép roài
                      P/S:@bác Tép:hôm qua không thấy ông anh online,định gửi biếu ông anh ít đồ,lúc chuẩn bị xong thì mới nhớ ông anh chuyển nhà roài,không biết địa chỉ anh gửi đợt trước là cũ hay mới nữa nên không dám gửi
                      • #41
                        em định dùng boost trap bằng tụ với opto thôi,IR2110 cũng dùng boost trap kiểu này mà
                        • #42
                          Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viết
                          Dạ vâng, bây giờ thì em hiểu bác rồi. Lý do là như sau:
                          2110 phải lấy "mát" ở -Vcc vì nó có 2 đầu ra:
                          Đầu ra LO cấp tín hiệu cho G của FET dưới (M2). M2 có S nối -Vcc nên thềm xung ở đây. LO cũng có thềm xung ở đây. Do đó 2110 phải được nối "mát" ở -Vcc.
                          Đầu ra HO cấp tín hiệu cho G của FET trên (M1). M1 có điện áp cực S "trôi nổi" theo điện áp cực D của M2. Do đó cực G của M2 cũng như thềm xung của HO cũng phải trôi nổi, không thể có điện thế cố định được. 2110 đã được thiết kế cho việc này nhờ 1 tầng dịch mức nằm bên trong nó rồi ạ.
                          Nếu cấp điện từ +Vcc tới 0V thì M2 không thể "chạy" được, mà "cháy", bác nhỉ.
                          Cái này thì tôi cũng không đủ kiến thức mà bàn được phải nhờ anh em khác trình độ hơn , theo tôi đơn giản chỉ vì 0 là điểm giửa của Vcc+ và Vcc- lấy 0 làm xung kích sẽ cân bằng hơn vì mạch không có chổ chỉnh cân bằng 2 vế như amp class khác .
                          • #43
                            Có thể là do dùng mass 0 thay cho Vcc+ đó vì có trường hợp tôi sửa mạch nguồn nếu nhánh + diod bị nối tắt mạch vẫn chạy nhưng nóng IC .
                            • #44
                              oh my god!
                              chúc bác vui khỏe.
                              Nguồn test 3A thôi
                              Xem lại trong file zip phía trước đó bạn.
                              • #45
                                Project tiếp theo sẽ dùng linh kiện rời, chỉ có phần tạo sóng tam giác và so sánh là dùng OPAM.
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
