vậy bác lvhn cho em hỏi cách tính cong suất của bo mạch dùng sò được không ạ (vd: 10 sò thì công suất bao nhiêu w) cảm ơn bác
cần giúp về vài linh kiện
Nguyên văn bởi den led Xem bài viếtVậy các anh trong diễn đàn cho em hỏi 1bo dung 8 tran c5200 a1943 trên công suất bao nhiêu w nguồn +-35v em cảm ơn
Giả sử có cục BA nguồn 10A (peak)
Giả sử mạch cho dòng output peak ra là 10A thì max power < 70x10=700W
(Nếu dùng 4 cặp sò, thì 10/4 = 2,5A (mỗi cặp chịu 2,5A))
2 giả sử trên phải tương đương nhau. Dựa vào I nhỏ hơn để tính P peak.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
lần này lại phải nhờ các bác chỉ giúp hôm nay em mới mua một bo tang âm của hảo mi dùng 8 cặp sò c52... lắp theo kiểu btl 1 kênh công suất 720w em mới lắp 2 cặp sò nguồn lắp 1 đôi tụ 63v 10000uf và 104 biến thế dùng thử loại 18-0-18 3a vừa cấp nguồn đã thấy ù rất lớn mà lúc ù to sau lại ù nhỏ (đó là chưa lắp volum ) sau khi lắp volum ù càng to cấp audio vào nói rất to(loa 30w) hình như bớt ù vặn volum(biến trở 50k ôm) 0 có tác dụng vậy bác nào giúp em sửa bo này với mong các bác giúp
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtlần này lại phải nhờ các bác chỉ giúp hôm nay em mới mua một bo tang âm của hảo mi dùng 8 cặp sò c52... lắp theo kiểu btl 1 kênh công suất 720w em mới lắp 2 cặp sò nguồn lắp 1 đôi tụ 63v 10000uf và 104 biến thế dùng thử loại 18-0-18 3a vừa cấp nguồn đã thấy ù rất lớn mà lúc ù to sau lại ù nhỏ (đó là chưa lắp volum ) sau khi lắp volum ù càng to cấp audio vào nói rất to(loa 30w) hình như bớt ù vặn volum(biến trở 50k ôm) 0 có tác dụng vậy bác nào giúp em sửa bo này với mong các bác giúp
mạch đó bạn phải cẩn thận chứ ko là cháy loa đấy. mình cũng chơi mạch đó mà lắp vào là chạy vèo vèo à, ư
mà đốt loa 4 lần rồi loại loa 350W.
facebook:
-Volume min (đấu cho đúng à nhen), Đồng hồ để thang AC rồi vặn volume từ từ lên xem nó như thế nào, tới max volume rồi mà không thấy gì lạ thì tiếp bước 2.
-Cho tín hiệu nhạc vào input , làm lại như trên.
-Tắt nhạc, đo DC ở đầu loa dưới 0.1 volt thì mắc loa vào và .... nghe nhạc mệt nghỉ.
Sau đó mới tính chuyện mấy cái bo phụ kia (bo mic, bo master,.....)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếtvậy mạch của bạn thsang auto có bị tự kích như mình không hôm nay mới thử cái biến thế 12-0-12 khoảng20-25a thì loa thụt ra thụt vào
trước tiên bạn kiểm tra mạch hoàn chỉnh rồi cho ko tải (không loa) và cấp nguồn vào và kiểm tra các con tran có bị nóng ko. và đo áp ở SP (cổng out loa) nếu ok hết rồi bạn nối vào đó 1 bóng sợi đốt 24V và đưa nhạc vào để test. nếu đèn nháy theo nhạc ok rồi mới đưa loa vào. rồi các lần sau đấu loa vào sau khi cấp nguồn cho mạch, hoặc bạn lắp thêm mạch bảo vệ nữa.
facebook:
Bạn THSANG AUTO nói đúng đấy. Bo chợ thường dùng biến áp 35 0 35 VAC. Nên bạn dùng bjến áp nhỏ hơn sẽ có dòng điện 1 chjều đưa ra loa. Cắm loa vào cháy là phải. Cái này em nghĩ do tầng đầu ko đủ áp gây nênNhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay em đã mắc nguồn vào rồi nó đã nói dược nhưng mà khi bật nguồn thì cái loa nó bụp mạnh lắm (mấy cái nhỏ 3w sát cốt luôn thử với cái to thì không sao)vậy có cách nào cho nó khỏi bụp như thế không các bác còn một vấn đề nữa là em vặn volum max mà đo được chỉ có 8v thôi mà của mấy bác ra được bao nhiêu von (em đoán là do audio in hơi nhỏ chỉ cấp bằng điện thoại) mà giấy nó ghi là biên độ vào 2v-4v p/p vậy có cách nào sửa 2 vấn đề trên không mong các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi tubor Xem bài viếthôm nay em đã mắc nguồn vào rồi nó đã nói dược nhưng mà khi bật nguồn thì cái loa nó bụp mạnh lắm (mấy cái nhỏ 3w sát cốt luôn thử với cái to thì không sao)vậy có cách nào cho nó khỏi bụp như thế không các bác còn một vấn đề nữa là em vặn volum max mà đo được chỉ có 8v thôi mà của mấy bác ra được bao nhiêu von (em đoán là do audio in hơi nhỏ chỉ cấp bằng điện thoại) mà giấy nó ghi là biên độ vào 2v-4v p/p vậy có cách nào sửa 2 vấn đề trên không mong các bác chỉ giáo
bởi ittc
Vâng, mà dùng cho gia đình, nên 8 đời mới sờ đến máy, chắc cũng lâu hỏng lắm bác. Hì...-
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
Hôm qua, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
Hôm qua, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
14-03-2025, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
14-03-2025, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
14-03-2025, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
14-03-2025, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
14-03-2025, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
14-03-2025, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
14-03-2025, 15:36 -
