Tình hình e đan cần ráp 2 ampli stereo xài 12v trực tiếp,với 1 bộ công suất cao=90w,một bộ vừa mạnh hơn la 4440 là đc,bác nào có mạch,mã ic nào chất lượng giá vừa,dể lắp ráp thì cho e xin với,tìm ko thấy,loại ic nào có bán nhìu trên thị trường các bác nhé..................cảm ơn các bác.......
Ampli 12v 40>90w bác nào biết chỉ dùm
Theo tôi được biết thì không có loại IC nào như vậy , chỉ có những cái tem dán đề cam là hay ghi số như vậy thôi .
Chỉ có lắp mạch Transisto thôiChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi H2QA Xem bài viếttrans thì phải dùng nguồn +/- mới cho công suất lớn dc. 12V signle thì bạn cứ phang mấy con IC ý. Với loa dân dụng bình thường từ 4-8Ohm thì bạn táng con YD7377 là cho công suất lớn nhất. Stereo luôn. lk lắp ngoài lèo lèo có mấy con.
Nguyên văn bởi nhocnhonho Xem bài viếtmấy bác có tin hok, con ic LA4440 sông suất chỉ có 19W mono mà mấy ông cố nội kĩ sư điệt tử gi ngoài cái vỏ là 100W stetreo, mở ra coi thì ỏng ráp mono rồi chia cho 2 kênh ra stetreo, bó tay luôn
Nguyên văn bởi tavanan Xem bài viếtTìm mấy con IC trong âmpli của ô tô ấy mấy bác
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtTrong diễn đàn mình có luồng về ampli 12V đã bàn về TA8210 và KIA6210 chắc là đạt yêu cầu của chủ thớt. Và có loại IC ra 4 loa, tổng công suất cũng kha khá (quên tên rồi) Nhưng các dòng IC này phải dùng loa có trở kháng nhỏ mới đạt công suất cao.
Đó là con YD7377. Max out-put 35W/kênh BTL đấy.
Con này có 4 đường cs lên đấu BTL 2 cổng với nhau sẽ có stereo BTL.
Mà đặc biệt là linh kiện ráp ngoài cực kì ít.
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
