mạch bảo vệ amply
    Nguyên văn bởi LongDT2A Xem bài viết
    mình ráp kiểu thường thôi chỉ một mạch bass treple và một mạch khuếch đại công suất 180w cộng bộ nguồn đôi 42v thôi .khi mở nguồn thì xuất hiện tiếng ù liền mỡ càng lớn tiếng ù càng to . nhưng khi nhận tính hiệu bài hát thì không còn nghe tiếng ù đó nữa khi hết bản nhạc thì lại nghe tiếng ù đó nữa .không biết lý do tại sao nữa . Anh có cách nào khắc phục không .nếu có cách nào hay hay làm ơn chỉ em với .Em bắc đầu nãn với nó rồi . làm cách nào cũng không hết cã , ngai cã khi thay cặp tụ thêm vài đường mass và đưa mass xuống đất luôn mà vẩn nghe tiếng ù đó . Anh làm ơn chỉ giúp em với (vì hôm nay em đi làm về trễ nên em post bài trễ mông anh thông cãm nha). mong được gặp bài trã lời về cách khắc phục cũa Anh sớm để Em hoàn thành công việc .thanks Anh trước nha.
    trường hợp bạn nêu do nhiều nguyên nhân nhưng có những nguyên nhân chính như sau:
    1.Bạn đi dây mass chưa đúng. bạn nên chia mass theo các loại sau rồi cùng nối về 1 điểm là cọc mass(mass sườn máy)
    -mass nguồn là dây mass từ biến thế vào
    -mass tụ lọc nguồn lớn từ chân giữa của cặp tụ lọc +/- lớn nhất
    -mass tụ lọc nguồn nhỏ từ tụ lọc nguồn +/-12,15 cấp cho pre
    -mass vi sai là mass ngõ vào của tầng vi sai ( gồm tín hiệu vào,tín hiệu hồi tiếp và mass phân cực cho nguồn dòng hằng)
    -mass trạm loa gồm mass ra loa và mass của mạch lọc zobel
    -mass pre cấp cho phần pre in và mạch bass treble
    -mass khác như là mass cấp cho phần bảo vệ,led chỉ thị....
    tuyệt đối chỉ nhập chung với nhau tại 1 điểm là mass sườn máy
    2.Nguồn cấp cho mạch pre không sạch nguyên nhân là
    -không có mạch ổn áp
    -dùng chung nguồn với mạch công suất
    -tụ lọc nguồn nhỏ hoặc không có sau ổn áp.
    3.độ lợi của các tầng chưa hợp lý (trường hợp này gây nhiểu tần cao không phải là ù)
    -độ lợi của mạch pre nên thiết kế khoảng dưới 10 lần
    -độ lợi mạch công suất khoảng dưới 47 lần
    -bạn tính sao cho nếu tín hiệu vào là 100mv thì ngõ ra khi vặn hết volume vừa đến đện áp đỉnh là ok
    4.mạch chưa có vỏ hộp hoàn chỉnh hoặc vỏ hộp không phải bằng kim loại lưu ý là các biến trở bass, treble,volume phải được gắn chặt vào mặt kim loại và mặt này phải tiếp xúc tốt với xườn máy
    chúc bạn thành công.
    Thân.
    Không có việc gì khó,trừ những việc không làm được!
      Nguyên văn bởi hientnguyen Xem bài viết
      Thân.
      cảm ơn ban đã đưa ra cách để mình khắc phục.võ bọc amply mình là kim loại sắt mặt trước là nhôm mình đã nói mass vào đó cả rồi và cắm một đường mass từ võ amply xuống đất luôn nhưng vẫn còn tiếng ù mình đã thay đường t/h VCD bằng ngõ t/h từ ĐTDĐ(ĐtDĐ mình đễ cách xa amply khoãng 8m chống tình trạng nhiễu do sống điện thoai) nhưng vẩn còn tiếng ù. lúc trươc mình ráp mạch 270W đâu có xãy ra hiện tượng như trên đâu . ừ còn điều này nửa mạch mình ráp không sử dụng mạch hiển thị nào cã ngay cã led báo nguồn cũng không dùng luôn
      Mạch mình ráp ngõ KD đầu là IC082 mình chĩ vẽ trên giấy được bao nhiêu thôi. còn ngõ KD cuối la dùng cặp D718 va B688.
        Ngõ ra của opamp TL082 hồi tiếp về ngõ vào - tại sao phải qua tụ 102+ R100K?
        bạn có vẽ nhầm không? hay chủ ý của bạn là hồi tiếp tần cao? và nếu cách tụ như vậy thì ngõ ra có là Vcc/2 không? độ lợi chon là 100 lần có quá cao không?
        bạn kiểm tra lại những điểm mình vừa nói xem.
        Thân.
          @LongDT2A :
          ...khi nhận tính hiệu bài hát thì không còn nghe tiếng ù đó nữa khi hết bản nhạc thì lại nghe tiếng ù đó nữa .không biết lý do tại sao...
          Mạch của Anh, nếu đã làm các bước về lọc nguồn, theo cách của Anh hientnguyen vẫn ù thì có lẽ bó tay vì :
          1/Anh không post sơ đồ mạch của Anh đã lắp thì làm sao khám bệnh được.
          2/Ampli của Anh không bị ù vì lọc nguồn mà bị ù vì ... phân cực cặp trans công suất quá cao.
            Nguyên văn bởi hienmedia Xem bài viết
            @LongDT2A :
            Anh ở quê em àh , nên tìm chương trình ORCARD không có , nhưng có nó không biết có vẽ được không nửa ,vì phòng nét ở đây sử dụng gấu đóng băng lại rối. nên có DOWLOAD về chương trình ORCARD đó cũng lưu không được vì khi reset máy lại tất cả chương trình sẽ bị xóa trắng.mà nếu vẽ mạch 180w do mà vẽ ở mạng chất BÁC không cho đâu. vì quá lâu và vì anh cũng không rành về phần vẽ ORCARD cho lắm. thôi anh cac ơn em ( không biết em la ai bao nhiêu tuổi cả nhưng vì kêu Anh = Anh trươc Anh xưng lai bằng Em luôn nha) Và cảm ơn mấy PÁC đã giúp đỡ và đưa ra nhửng lời khắc phục trên một lấn nữa xin cảm ơn các anh em trong diễn đàn.....
            THÂN...
              undefinedTôi hiểu theo ý bác Long là tiếng bụp mạnh ở loa bass khi tắt mở nguồn phải không? Do hiện tượng nạp -xả của tụ nguồn thôi mà nếu tụ càng tốt thì tiếng bụp nó cũng êm ái lắm đó các bác à(bác ráp được AMP chắc phải rõ nguyên lý này chứ- hay là giống tôi trước đây toàn làm mò khi chưa học điện tử) Chỗ bác nên tìm mua mạch bảo vệ loa mới của anh Phượng Hoàng cũng tạm vậy, nếu không thì tự ráp cho nó DIYER.
              Thân
                Về việc chống ù, nếu pác đã thử tất cả các cách mà không dc thì pác thử cách này nha: mạch chỉnh âm sắc (EQ) của pác đã nối Mass chung với nguồn rồi phải không vì vậy ngõ ra của mạch âm sắc tới mạch CS pác kô cần đi thêm Mass nữa! Em đã từng gặp trường hợp này rồi và đó là cách mà em đã khắc phục dc nó đấy.
                  có mạch bảo vệ loa nào đơn giản có ngoài thị trường không
                    Thử nối mass ở cọc - loa và đường mass trên bo bảo vệ loa xem sao thường là hay bị ở những chổ này, cặp 688 với 718 làm sao đạt được CS như trên với mức nguồn 42 volt ráp sao hay vậy.
                      tới 4 cặp CS lặn bạn ơi .cảm ơn bạn nhưng mình không sử dụng mạch bảo vệ .mình đấu puss pull lên, lúc trước thì nó dùng mấy con Sò nhưng Sò dễ gây nóng và dễ die quá nên mình đổi lại mấy con CS đó.hiện giờ amply mình đã hoàng thiện rồi cảm ơn anh em trong diễn đàn.
                        em muốn hỏi ampli nhà em mỗi lần đóng đóng điện bật nguồn lên là đức cấu chì. nhưng khi mà em mỏ các day nguồn từ biến áp ra khỏi các bỏad mạch thì cấp nguồn vào bien áp nóng len và có khói, không biết ampli nhà em hư gì mong các bác chi dừm em,
                          Nguyên văn bởi thanhluongp Xem bài viết
                          chắc biến thế của bạn bị chạm dây ở trong rồi..........
                          còn nếu Biến thế bình thường thì do bạn cho cầu chì nhỏ quá.......và bạn coi chỗ nguồn vào có tụ bảo vệ quá dòng không( nối hai dây AC vào biến thế ) vì nếu tụ này hư thì nó sẽ nối tắt làm cho chạm gây nổ cầu chì....
                          • #28
                            Chào các bác, tui có cách này bảo vệ ampli, vừa đọc được trên sách, không biết có hiệu quả không, vì chưa thử. Các bác thử lấy một cái cầu chì mắc nối tiếp với tải loa xem tốt ko. Nếu mạch quá tải hay chạm tải thì cầu chì sẽ đứt, giúp IC và loa không cháy.
                            Mong các bác cho ý kiến
                            • #29
                              Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
                              cầu chì lúc này bạn phải tính toán cho đúng nếu ko thì vẫn cháy như thường...
                              cái này mình cũng ko chắc là có dc ko nữa... nếu dc thì nên mua cầu chì lọai có thể chỉnh dc như bên công nghệp...( chỉnh A theo ý muốn tù 0 dến mười mấy luôn) để mình có thể gia giảm dc
                              • #30
                                Chào Các A E trong Diển Đàn. Lâu quá ko ghé thăm diển đàn. chúc các A E luôn vui vẽ đẹp đẻ luôn đi theo.
                                Từ trong đồng ruộng lặn lội ra phòng nét Em chỉ muốn xin A E trong Diển Đàn Thêm 1 mạch hát KARAOKE đơn giản thôi ( vì linh kiện Em dùng là tìm kiếm ở những kho thu mua phế liệu . vì Em Thấy mấy linh kiện trong đó tốt quá chỉ vì cái võ bề ngoài củ quá nên người ta bán rồi Em mua lại.vừa ghẻ vừa tiết kiệm) để Em ráp vào cai amply cho cháo Em hát cho gia đình được thêm vui. Mong các bác và mấy A E giúp dùm . Rất Chân Thành Cảm Ơn .
                                địa chi Email : nhoemanhbuon_lxtcag@yahoo.com
                                cái địa chỉ kia lâu quá ko dùng die rùi.1 lần nửa xin cảm ơn mọi người chúc mọi người thành công luôn đi tớ...
                                trungthanh85 Tìm hiểu thêm về trungthanh85
                                  Hôm qua, 16:36
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
