mạch bảo vệ amply
  • #31
    các PRO 4room đâu hết rồi . làm ơn lên tiếng cho đề tài của Em tí xíu đi mà mấy huynh
    • #32
      Bạn nên lặn lội ra các hàng điện tử hay trung tâm nào đó mua các mach ve lắp hơn là lặn lội ra quán net: bo mic, echo, music, maste, sử dụng nguồn 15V đối xứng. nối dây đúng và thứ tự các bo, cả 2 kênh sử dung dây chống nhiẽu sẽ chạy ngon lành
      • #33
        Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
        Chào các bác, tui có cách này bảo vệ ampli, vừa đọc được trên sách, không biết có hiệu quả không, vì chưa thử. Các bác thử lấy một cái cầu chì mắc nối tiếp với tải loa xem tốt ko. Nếu mạch quá tải hay chạm tải thì cầu chì sẽ đứt, giúp IC và loa không cháy.
        Mong các bác cho ý kiến
        Cầu chì không bảo vệ được loa khi bị lệch DC đâu cho nên ngoài cầu chì bảo vệ cho các tranistor công suất các ampli chuẩn đều phải có mạch bảo vệ loa.
        Ngoài việc lắp phần khuếch đại tốt cần phải có mạch hạn dòng ( để tránh transistor công suất quá tải ), cầu chì cho transitor công suất ( Khi mạch hạn dòng không hoạt động hiệu quả ) và khi cầu chì bảo vệ transitor công suất bị đứt thì mạch bảo vệ loa phải làm việc ngay không thì loa đứt ngay do lệch DC !
        • #34
          ÂM ly không chạy rơ le không đóng
          các bác giúp em vói
          em có cái âm ly texnex nó có điện vào
          c xò đủ 50v, điện áp định thiên c xò đủ 0.5 v
          điện áp cấp Rơ le 30V.
          NHƯNG RƠ LE VẤN KHÔNG ĐÓNG
          em đã kiểm tra nhưng không tháy linh kiện nào hỏng
          em đấu tắt chân rơ le thì thấy có tiếng ra nhỏ ở loa
          xin các pác chỉ giúp em cách khắc phục
          • #35
            hientnguyen bạn có thể phân tích rỏ hơn về mạch bảo vệ dùng relay cho amly dc ko ak
            • #36
              em cũng có cái amli tự chế y chang kai của bác...em cũng nghĩ hệ số khuyêch đại của mach công suat lớn quá...mà em thì kiến thức con nông cạn quá..ma lai thic tập tọm...chán quá mấy anh ơi
              .............điện tử là niềm đam mê..học hỏi là những gì tôi cần...............
              trungthanh85 Tìm hiểu thêm về trungthanh85
                Hôm qua, 16:36
                23-02-2025, 07:44
                23-02-2025, 02:00
                22-02-2025, 22:18
                22-02-2025, 14:51
                22-02-2025, 14:39
                22-02-2025, 14:28
