cần giúp đở mạch ampli bị nghẹt khi hát nhỏ
  • cần giúp đở mạch ampli bị nghẹt khi hát nhỏ
    tình hình là em lắp theo mạch này phát lớn thì rất tốt mà sao phát nhỏ tiếng bị nghẹt
    bạn ráp có đúng với sơ đồ đó không và áp nguồn bạn dùng bao nhiêu volt ? hiện tại phân cực ở B-E sò công suất là bao nhiêu volt vậy ?
      Đúng với sơ đồ và volt nguồn là +-90v phân cực khi phát max là 3v B E sò công suất
        Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
        ô! phân cực kiểu gì mà B E tới 3v
          Là 0,3v ạ em nhầm em định tăng trở chỗ con mje350 chổ con 1k mà chưa dám
            0,3 thì mở nhỏ nghe bị nghẹt là phải rồi , vì lúc đó tín hiệu vào quá nhỏ , sò chưa dẫn được nhiều nên âm thanh bị méo dạng ,
              Vậy em cần chỉnh chổ nào ạ bác hướng đẩn giúp em
                với sơ đồ này không dùng diode phân cực cho tầng thúc nên việc điều chỉnh định thiên rất khó khăn , vị trí MJE340 chỉ là bù phân cực do nhiệt chứ không phải quyết định phân cực định thiên , thay đổi chế độ hoạt động thì phải thay đổi hoạt động từ Q1-Q4 , 2 cặp vi sai này là chính , điều này thì không phải muốn làm là được, vì nó còn liên quan đến Q5-Q8 , mỗi sự thay đổi nào đó của 2 tầng đầu này đều dẫn đến thay đổi lớn ở 2 tầng sau ,
                  Chắc lk ở tần vi sai này chưa đồng điều vì lk dởm
                    thông số của linh kiện thay thế (lắp ráp) cho loại mạch này rất khắt khe , đúng tên , đúng hãng thì còn được ,đúng tên khác hãng thì cũng chưa chắc đã êm xuôi . mọi transistor khi chuẩn bị lắp ráp đều phải được đo hFe để chọn các cặp giống tham số với nhau ,kẻ cả điện trở cũng phải dùng đồng hồ số đo chọn lại cho khớp với giá trị đã ghi , chứ không phải nhìn vạch màu là ráp vô ngay đâu .
                      Em thì chỉ mua lk và ráp vào chứ không đo gì cả
                        thế thì nghe được vậy là quá tốt rồi , khỏi cần chỉnh sửa gì nữa cả ...!
                          Em thay trở hồi tiếp 33k thành 10k là hết nghẹt
                            Bạn điều chỉnh tăng tri số R11, R15 và giảm R12, R16 và đo phân cực cho các sò cs và đo điểm zero ok thì được.
                              Phân cực hiện giờ vẩn là 0,3v C5200/1943
                              vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
