Xin giúp về sub loa !
  • Xin giúp về sub loa !
    Nhờ ace chỉ giúp cách khắc phục loa của mình với.
    Tình trạng thế này : Loa sub Creative T3030 của mình dạo gần đây khi mở bass lớn thì bị ù ù và kêu "phạch phạch" rất khó chịu, mở nhỏ cũng bị nhưng nghe nhỏ và tạm chấp nhận đc, nhưng tiếng bass ko còn hay và chắc như trc nữa ace biết nó bị gì và chỉ giúp mình cách khắc phục với ạ mình cám ơn nhiều !
    Nguyên văn bởi baosinhnt Xem bài viết
    Bạn thử ghi âm lại để mình nghe thử xem?
      - Mình muốn hỏi khi bạn vặn nhỏ volume đi tiếng ù có nhỏ theo không ? Nói chung rất nhiều nguyên nhân
      - Loa của bạn mình ko trực tiếp nghe nên ko biết rõ ... nhưng theo mô tả của bạn mình đoán có khi bị chết tụ lọc nguồn ... dẫn đến không ổn định được điện áp sau chỉnh lưu .... tiếng ù do tần số của điện nguồn ... đồng thời khi đó điện áp nguồn không bằng phẳng và biến đổi nên mỗi khi biên độ âm thanh lớn mà rơi vào thời điểm nguồn đang xuống thì nguồn không đáp ứng được và tín hiệu bị cắt đỉnh dẫn đến dè tiếng ...
      - Nếu tiếng ù không phải là ù tạp âm, mà loa kêu phành phạch thì có thể màng loa bị sát cốt rồi .... bạn nhấn thử màng loa xem có kêu sột soạt không thì biết ...
      - Nếu chỉ có loa bass bị ù còn các loa con nghe vẫn nét không bị réo hay ù gì .... thì có nhiều khả năng con IC công suất loa bass của bạn đã bị hỏng nhưng chưa chết hẳn ... mua con khác thay vào thôi ...
      baosinhnt Tìm hiểu thêm về baosinhnt
