Các bác giúp em con amply Hlov 8 sò bị rè nghẹt bo công suất
  • Các bác giúp em con amply Hlov 8 sò bị rè nghẹt bo công suất
    Em có con amply của Hlov hiện tượng là bị rè nghẹt một kênh, nhưng khó cái là lúc bị lúc không, em đã nhổ sò công xuất và trans thúc kiểm tra ok không bị rỉ, bây giờ e không biết xử lý thế nào vì tự nhiên nó bị và tự nhiên nó cũng hết. Diode em cũng đã kiểm tra chỉ còn điện trở thôi. Bác nào gặp trường hợp hãng này rồi giúp em cái. Em có 2 con Hlov bị bệnh y chang như vậy. Mong các bác giúp...
      Bị nghẹt thế này thì bạn đo kiểm kỹ điện áp B của đèn thúc cho nó đảm bảo hoạt động ở chế độ đèn 2 bóng thúc đều có dòng và gần giống nhất với dòng của tầng thúc đang hoạt động tốt....
      Nó có thể liên quan từ mấy con bóng tiền khuếch phía trên nên phải kiểm tra thật kỹ vào kiểm tra trong chế độ đóng điện ấy nhé...
        Em cảm ơn bác, bác cho em hỏi liên quan đến điện áp thì do trở phải ko ạ. Tại vì đèn thúc em đã kiểm tra kỹ rồi bây giờ không biết phải làm như thế nào nữa.
          Nguyên văn bởi haivan143 Xem bài viết
          Điện áp thì tùy theo vùng mạch mà do trở hay không . Rè nghẹt chưa chắc do đèn thúc đa số là do phần đệm chỗ mấy con trans nhỏ đó mà hư là hư luôn không có vụ lúc bị lúc không nếu bị thì là do mối hàn lỏng , mạch đồng hay điện trở đứt ngầm cũng có khi do tầng tín hiệu vào bên trên nữa bạn kiểm tra kỹ để loại dần đến khi xác định được chỗ hư .
            Kiểm tra kỹ mối hàn như tuyennhan nói nhé. Vì có lần mình gặp do mối hàn kém chất lượng nên dẫn tới trở tiếp xúc không tốt làm sai áp dẫn tới nghẹt tiếng....
            haivan143 Tìm hiểu thêm về haivan143
              Hôm qua, 16:36
              23-02-2025, 07:44
              23-02-2025, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
