Nguyên văn bởi Quocthaibmt
hỏi về cách sửa âm ly bị sôi và ù
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtan ơi em hỏi tí: em mới nhận con pana 21 slim tình trạng khách bị gãy jack nên mở máy dục khoét làm nứt mạch hồi tiếp nguồn.nên khi cắm điện làm nổ 2 con tụ 160v. em nhận máy và làm lại mạch thì nguồn B+ đủ. nhưng mất dao động.kiểm tra sò dòng ok! kiểm tra và nối tắt đèn qua driver vẫn không có dao động. đo nguồn cấp cho driver không có. anh phán dùm em với! có khi nào hỏng tổng không anh?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác chuyển qua luồng tivi Pana cho đúng bác à .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtVui lòng kiểm tra lại sau vài phút.
Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếttách boad pre thì vẫn sôi bác à, bị 1 kênh thôi, kênh kia bt
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtem nhìn hình thì hình như board này tích hợp 2 chanel thì phải, bác chịu khó nghi con nào thì thay qua lại là ra thôi, có vậy cũng lên hỏi làm gì cho tốn điện>>> giống như em
Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếtđã check và khác phuck lỗi thành công, thank các bác
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtchia sẻ voi ae đi bác
các bác cho e hỏi là sao e mắc mass xuống sườn máy (từ nguồn xuống) thì một bên loa kêu ù ù nhỏ, khi mass ra thì nó hết kêu ù ù. nhưng kể cả khi nối mass hay không thì khi vặn loa to thì cả 2 bên loa có tiếng sôi xì xì rất to, vặn volume min thì ko có nữa. các bác có thể chỉ nguyên nhân tại sao và cách khắc phục ko ạ?
mình cũng mua main này về lắp thì chạy ngon lành k sôi không ù chút nào.nhạc mở từ tai nghe điện thoại. ra thì ngon ok.nhưng cắm từ đầu đĩa ra thì tiếng bị vỡ cực kỳ khó nghe m thay 2 con điện trở đầu vào main điện trở m dùng 33k chạy ngon ơ.hôm nay m mở mạch ra để thay tản nhiệt to hơn vì lúc trước m dùng tản nhiệt nhỏ nên sợ mở to cháy mất sò sò m dùng là cặp b688 va d718 nào ngờ thay tản nhệt xong thì bật lên k thấy gì cả mấy con diot cầu nắn dòng điện nguồn nóng ran lên m đã tháo ra đo ktra thì vẫn tôt.m tháo hết sò ra đo cũng vẫn tốt kiểm tra nguồn ok nhưng k biết tại sao lại bị chấp ở đâu.m tháo dây nguồn từ biến áp cấp cho bo mạch ra thì k bị chập nữa m sửa cả buổi ma k đc.trên diễn đàn có nhiều cao thủ cao tay có thể giúp m vụ này đc k?cảm ơn mọi người rât nhiều
mình cũng mua main sa8140 của sông mã này về lắp thì chạy ngon lành k sôi không ù chút nào.nhạc mở từ tai nghe điện thoại. ra thì ngon ok.nhưng cắm từ đầu đĩa ra thì tiếng bị vỡ cực kỳ khó nghe m thay 2 con điện trở đầu vào main điện trở m dùng 33k chạy ngon ơ.hôm nay m mở mạch ra để thay tản nhiệt to hơn vì lúc trước m dùng tản nhiệt nhỏ nên sợ mở to cháy mất sò sò m dùng là cặp b688 va d718 nào ngờ thay tản nhệt xong thì bật lên k thấy gì cả mấy con diot cầu nắn dòng điện nguồn nóng ran lên m đã tháo ra đo ktra thì vẫn tôt.m tháo hết sò ra đo cũng vẫn tốt kiểm tra nguồn ok nhưng k biết tại sao lại bị chấp ở đâu.m tháo dây nguồn từ biến áp cấp cho bo mạch ra thì k bị chập nữa m sửa cả buổi ma k đc.trên diễn đàn có nhiều cao thủ cao tay có thể giúp m vụ này đc k?cảm ơn mọi người rât nhiều
Nguyên văn bởi trầnđứchải Xem bài viếtthế mạch này của em đâu là trở hổi tiếp hả bác [ATTACH=CONFIG]83438[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]83439[/ATTACH]
Nguyên văn bởi minh ngọc Xem bài viếtmình cũng mua main sa8140 của sông mã này về lắp thì chạy ngon lành k sôi không ù chút nào.nhạc mở từ tai nghe điện thoại. ra thì ngon ok.nhưng cắm từ đầu đĩa ra thì tiếng bị vỡ cực kỳ khó nghe m thay 2 con điện trở đầu vào main điện trở m dùng 33k chạy ngon ơ.hôm nay m mở mạch ra để thay tản nhiệt to hơn vì lúc trước m dùng tản nhiệt nhỏ nên sợ mở to cháy mất sò sò m dùng là cặp b688 va d718 nào ngờ thay tản nhệt xong thì bật lên k thấy gì cả mấy con diot cầu nắn dòng điện nguồn nóng ran lên m đã tháo ra đo ktra thì vẫn tôt.m tháo hết sò ra đo cũng vẫn tốt kiểm tra nguồn ok nhưng k biết tại sao lại bị chấp ở đâu.m tháo dây nguồn từ biến áp cấp cho bo mạch ra thì k bị chập nữa m sửa cả buổi ma k đc.trên diễn đàn có nhiều cao thủ cao tay có thể giúp m vụ này đc k?cảm ơn mọi người rât nhiều
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
