Cho e xin mạch amply này với ạ !
  • Cho e xin mạch amply này với ạ !
    e tìm trên mạng thấy có cái mạch amply này của bộ loa Edifier 2.0, thấy chất âm cũng ok nên xin mấy bác sơ đồ cái mạch này để mod 1 cái ạ thankz mấy bác trước
    Bạn đọc được tên IC chưa ? Có tên tuổi rồi thì thiết kế PCB mấy hồi.
      Mạch 2 con TDA2030 , mỗi con 1 kênh, downloads Datasheet về là xong, âm thanh đủ nghe trong phòng.
        Nguyên văn bởi Dj_nguyenvu Xem bài viết
        bác tra datasit con tda2030 là ra thôi mà.
          Thankz mấy bác nhiều lắm, thật ra thì e cũng k phải dân điện tử mà chỉ là đam mê mod miếc thui ạ, mấy bác cho e hỏi 1 câu hơi "chuối" là mạch amply nghe hay là do linh kiện tốt hay là do củ loa tốt ạ ??? Nếu mình làm mạch y chang cái trên thì âm thanh có ok không ạ ?
            nói chung là rất ổn. TDA2030 TDA2040 TDA2050 nghe rất tốt, chất âm ổn không có gì phải bàn. Mạch này ngoài chợ có bán sẵn mua về gắn là chạy ngay.
              Sẵn mấy bác cho e hỏi mạch này dùng nguồn mấy V và là nguồn đơn hay nguồn đối xứng, e có cái adapter 12V gắn ngoài có dùng dc k ạh ?
                trong datasheet co hết bác ạ nếu bác làm nguồ đơn thì nếu bác chơi liều quất vào 23 24 v j đó còn nguồn đôi thì +-17 v thôi
                mà em khuyến khích bác dung guồn đôi cho nó khỏe chứ nguồn đon chả hay = đâu với lại phức tạp hơn nữa hình trên la chạy nguồn đôi dấy ạ
                http://www.dientuvietnam.net/forums/...54/index2.html
                bác xem ở dây này có hết
                điện tử là anh em của trái tim tôi
                  Ráp cái này thì nghe nhỏ quá Bạn Ráng chơi cái nào mạnh mạnh chút đủ đánh cặp loa này là ok.
                  Công ty chuyên mua bán các mạng
                    quánh cặp này chắc cả 1000w mới đủ cái tda2030 có 13w à mà bác sd mạch cs j thế
                      m thấy amp kenwood kr100 cũng chạy ng đơn 40v dùng cặp sò 3055 / 2955 tiếng k hèn tẹo nào bác đã nghe loại này chưa ạ ( xin hỏi bác chút bác thấy ở đâu bán tụ 2200 / 125v bác chỉ giúp để thay vào e này ) cảm ơn bác nhé
                        cái tụ này bác chạy cho cái j vậy tụ này chắc hơi khó kiếm vì em chưa nghe thông số này bác xem điện áp cũa mạch là bao nhiêu bác suy ra áp của tụ
                          amp chạy ng 40v bác ạ tụ zin của nó thế ngày tr tháo ra rồi làm mất giờ tìm mua lắp lại ạ
                            40v thì bác mua cái 63v hay 100v lắp vào miễn sao là nó lớn hơn điện áp định mức là dc mà tụ này lọc nguồn hả bác
                              Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết
                              bác duong này, thấy có mỗi cặp loa này mà ở chỗ nào cũng đưa lên ta????? mình nhin quen qua rồi.
                              Dj_nguyenvu Tìm hiểu thêm về Dj_nguyenvu
