làm loa 2.1 với tda2030
  • làm loa 2.1 với tda2030
    em có 1 biến áp đôi 15v. em định làm loa 2.1 với tda2030 ai giúp em với
    bác cứ tra datasheet con ic rồi làm 3 con như vậy 1 con ic 4558 lọc trầm có j thắc mắc cứ việc hỏi
    điện tử là anh em của trái tim tôi
      nhưng em làm với biến áp 15v thì tda chạy được mấy giây rồi nổ tung.
        Bác xem lại mạch xem có đi nhầm chỗ nào không
        Đo áp ra khi đã qua tụ lọc xem bao nhiêu
        Em có cái loa chạy 3 con TDA2030 nó dùng biến áp 13v
          15v nắn lọc nó lên 21v nổ là đúng rồi.kiếm biến áp 12v mà dùng.hoặc là thay TDA2040
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Nguyên văn bởi s2_crush_s2 Xem bài viết
            bác cho em biết là 15vac hay vdc nếu 1 15 vdc thì ok nhưng vac thì chỉnh lưu và ổn áp nó lên đến 21v tèo ngay
              Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
              15 vdc nguồn đôi cũng đã vượt mức cho phép rồi bác.
              Công ty chuyên mua bán các mạng
                Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết
                max 18v,dùng 12v ac nắn lọc 17v
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  em có cái bo 2.1 dùng TDA2030 nó dùng nguồn đôi 12VAC tháng trước tháo ra cho thằng bạn quên ko vẽ lại mạch h data sit toàn nguồn đơn chắc lại phải mượn lại để vẽ lại mạch
                  Lý Thuyết Và Thực Hành
                  Là Hai Đường Thẳng Song Song
                    nguồn đôi dễ mà bác ISIS Professional - C__Documents and Settings_User_Desktop_tda2030.DSN_2.pdf bac cứ làm theo cái này và gắn thêm vào chân 3 và chân 5 thêm 2 cái tụ 100uf nữa chân 3 thì dầu + nối mas còn chân 5 thì đầu - nối mass
                      15vac thế mới đau chứ. nếu dùng thêm mạch ổn áp dùng 7815 và 7915 có được không bác nhỉ
                        dc chứ bác cứ làm đi nó sẽ ra là 15vdc đấy
                          sao bác ko tháo BA ra và cắt bớt cuộn thứ cấp đi nhỉ.
                            rất cực đấy bác ạ
                              m đoán bác bị sai chỗ nào đó 15v đôi ac k chết được bác xem kĩ lại mạch đi ạ
                              s2_crush_s2 Tìm hiểu thêm về s2_crush_s2
