Thay D718 Và B688 bằng 2sc 5200 và 2sa 1943
  • Thay D718 Và B688 bằng 2sc 5200 và 2sa 1943
    Tình hình la em có cái amply 4 sò chạy 2 cặp D718 và B688 nay em muốn nâng công xuất lên nữa
    liệu em thay bằng 2 con 2SC 5200 và 2SA 1943 có được không ạ
    xin các bác chỉ giáo
    và nếu thay được thì có cần chỉnh sửa thêm gì không ạ, em tính là thay con D718 bằng con 2SC 5200 và con B688 bằng con 2SA 1943 sau khi thay thì quấn lại biến áp ra khoảng 50v và thay tụ lọc nguồn
    các bác xem liệu có ổn không ạ, em định oánh 2 cái loa vừa đóng lắp thử 4 cái bass 20 của anh tàu thì oánh cũng chưa căng, em định năng amplay lên rồi mua 4 cái loa khác.
    thích tự chế hệ thống âm thanh ............. hehe
    thêm sò và kiểm tra cái BA có đáp ứng đc nhu cầu của CS bạn muốn đạt tới hay ko chứ thay sò thì mình nghĩ ko đáp ứng đc việc này bởi nếu thay sò mà BA ko đáp ứng đc thỳ chỉ có đáp đi thôi
    - 2 loại sò này ko # nhau là mấy về CS còn về chất lượng phải mang ra so sánh
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
      cái biến áp thì không quan trọng bác à. em quấn hăn cái 50v 20A cho máu. nahf em nhiều tôn to và dây đồng to lắm, he he
      em chỉ quan tâm là thay vào thì cái mạch có vấn đề gì không thôi.
      em tính thay D718 & B688 băng 5200 % 1943 và thay cả nguồn luôn, thay tụ lọc
      biến áp chơi hẩn 50v 20A cho máu. đầu ra chơi dây 2ly liệu được ? walt nhỉ..
      không biết liệu như thế có năng công xuất lên nhiều không nhỉ.
        Với 2 cặp D718/B688 mình mới ráp xong CS đạt chừng 120W
        Mình đã nói là chỉ xét về chất lượng chứ đâu có xét về CS đâu chả qua là 2 con 5200/1943 sức chịu đựng trâu bò hơn
        Còn mình đã ráp 2 loại này và so sánh hay hoặc dở ở mạch Pre cũng 1 bo mạch đó mình lắp 2 loại này thay nhau nó vẫn chạy CS chả hơn nhau ko bik người # nhận xét thế nào chứ với mình là như vậy hay tại trình của mình chuối ko biết
        - Mơ ước 1 cái ClassD đi bạn
          theo như bác thì khả năng em phải dầu tư cái mạch công xuất luôn cho rùi.
          em thích tự làm hơn. cái cảm giác sản phẩm mình làm ra như thế nào và sản phẩm mua như thế nào chác bác biết ro
          à mà cho em hỏi cái này nữa nhé. em tính làm loa 2.1 và các bác xem em lắp thế này có được không nhé.
          em làm 3 mạch công xuất TDA 2030A chạy nguồn đói xứng
          sau đó làm mạch lọc bass dùng JRC 4558 làm loa trầm.
          làm thêm 2 mạch bass trest cho 2 mạch công xuất còn lại. là được phải không ạ.
          vấn đề ở đây là lại phải chế cái volume nữa cho mạch trầm. mà em thấy cái loa tàu nó chỉ có vol bas tres thôi
          liệu có phải cái volume thứ tư làm bass không ạ . hay cứ làm 4 cái volume cho máu.
          3 cái chỉnh vol bas tres cho 2 loa con . còn 1 cái dùng chỉnh to nhỏ loa trầm.
          em hỏi hơi ngu tý các bác thông cảm.
            Cứ làm theo cáchcủa bạn
              có khả năng em phải tháo con loa tàu ra để xem nó làm thế nào....
              em có đọc của bác nào trên diễn đàn là để tăng âm bas và tret thì cho 1 mạch chỉnh âm sắc trước nó. nếu như vậy chẳng lẽ em lại phải chế thêm 1 mạch chỉnh âm sắc nữa à. vãi .............
              bởi vì nếu chỉ chỉnh volume không thì không thể tự chỉnh tiếng bas tùy ý đựoc
              có cao nhân nào giúp em vụ này không .......
                Nguyên văn bởi vinhpkc Xem bài viết
                oánh Sug dùng sò cho nó trâu vẽ cái PCB dùng 8 sò mà chơi
                Hi vọng có ích cho bạn nếu thấy hay thank cái nhá ==========>
                  Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                  Oánh sub hơi à?? Sub điện thì phải nhét cục BA to đùng và cái mạch 8 sò vô thùng kín, tới lúc nó nóng lên thì thì .....
                    Lam sub dien thoi bac ah.co bac nao co mach loa 2.1 ko cho em voi
                      Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                      Bác ko nhìn thấy mấy cái Sub có tản nhiệt gắn bên ngoài ah
                      - Theo em Sub hơi nghe đã hơn
                        với nguồn đôi +/-50v DC mà dùng loa 8 omh thì dòng đỉnh là 50/8 ~ 6A. công suất đỉnh khoảng 50x6 = 300W. với ngồn đơn thì khoảng 3A, 150w. quấn b/á 20A cũng bằng thừa
                          Với điện áp nguồn cấp là +/-50v thì không bao giờ áp ra loa vượt quá 40v chứ đừng nói đến 50v , thậm chí chỉ khoảng dưới 30v như vậy công suất không bao giờ đạt 300w
                          vinhpkc Tìm hiểu thêm về vinhpkc
