Cắm lộn điện!!! Nhờ mọi người giúp đỡ!!
  • #31
    cái chủ đề vớ vẩn này sao chưa bi mod cho vào thùng rác nhầy ?
    đươc cái này lại đòi cái kia, ở đâu ra vậy ? ai bảo cắm lộn điện làm chi rồi thì xoắn lên
    • #32
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      Mệt mỏi nhỉ , biến áp đã cháy khi quấn lại KHÔNG BAO GIỜ đạt đc công suất như cũ , cho dù bạn có cuốn thế nào đi chăng nữa , vì biến áp cháy , lá thép đã bị nung quá nóng , Lá thép đã bị hỏng rồi , quấn lại thì với số vòng và cỡ dây cũ sẽ rất nóng , sớm muộn gì cũng cháy thôi, vả lại cái biến áp 7 A và Biến Áp 2A khi không có tải công suất tiêu thụ trên nó là không đáng kể , vì vậy cứ dùng đi , hỏng tính tiếp
      Biến áp đâu có cháy đâu bác!
      • #33
        Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
        Mình không biết mới hỏi, sao bác lại cho là vớ vẩn? Tùy nhu cầu và sự quan tâm thì sẽ có những câu hỏi khác nhau.
        Không phải là diễn đàn cần nhiều câu hỏi để làm cho nội dung phong phú lên sao?
        Nếu bạn cảm thấy bực mình, không muốn trả lời thì im lặng là đủ. Còn khi nói thì nên tử tế để làm cho diễn thành nơi thân thiện, nhiều người sẽ muốn vào. Những phát biểu xem thường người khác sẽ vô tình làm mất uy tín của diễn đàn đấy bạn ạ.
        • #34
          Nguyên văn bởi espanola Xem bài viết
          cắm lộn điện 220v mà không cháy hả bạn , hay mới bốc khói thì rút vội ra vậy
          • #35
            K cháy BA nhưng đứt cầu chì trước khi đứt cầu chì thì thiêu 1 số lk bên trong vấn đề chỗ đó phải k bác
            • #36
              lúc bạn bảo thế này , lúc bạn bảo thế khác , anh em cũng khó để biết hướng nào có gió để hứng , thôi nó đã chạy rồi thì để im cho nó chạy bạn ạ , lúc nào nó cu đơ hẳn thì bọn tôi lại tư vấn mổ xẻ cho
              • #37
                Ý bác nói là cái biến áp trong máy đó hả? Mình tưởng bác nói là cái biến áp 220v-110v. Biến áp trong máy ko biết cháy ko vị thợ có nói gì đâu. Cứ nói sửa này sửa nọ, ko chịu nói rõ. Mình hỏi vậy thay cái gì đưa linh kiện cũ ra để mình biết thì nói "quăng rồi!".
                Tại mình ko chuyên môn nên ko rõ. Nhưng mình đã mang đến TT bảo hành của pana nhờ phục hồi nguyên trạng rồi, sẵng đổi qua 220v luôn (ko phải gắn thêm BA 220v-110v trong máy mà nghe nói nghiên cứu thay linh kiện mạch gì đó để nó chạy được 220v. Mình là mình ko muốn tốn mấy trăm K mua cái biến điện mới 1 cách vô duyên vô cớ vì thợ ẩu, vả lại chỗ để máy của mình ko đủ chỗ cho cái biến điện to đùng gần 10A mà thợ kia chỉ mua. Nói chung là rất bực thợ... Còn nữa, hỏi kỹ ra thì cái vụ 7A cũng là thợ nói mò. Nó nói là cứ mang máy ra Nhật Tảo thử cái nào được thì mua về... Đúng là thợ vô trách nhiệm!
                Dù sao cũng cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình tư vấn, dù thông tin của mình hơi lơ mơ. Chúc các bác khỏe!
                espanola Tìm hiểu thêm về espanola
