tín hiệu vào quá lớn gây ra hiện tượng xén ngọn tín hiệu ra lúc dó có áp 1 chiều dang xung gần vuông relay bảo vệ loa cắt(may dấy nó ko cắt thì loa bốc mùi)
ampli không mở được hết công suất
đo DC có hay không ra loa là đo khi nối đầu vào tín hiệu xuống GND.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếte bỏ loa ra cắm dây tín hiệu nhạc vào vặn max volume bình thường bác ạ, nhưng hình như có DC ra loa. e mở hết cỡ rồi để đồng hồ ở thang đo 2,5VDC thấy kim giật giật có lúc lên tới số 200. bác cho e hỏi là khi đo DC ở cọc ra loa thì mình cấp hay ko cấp tín hiệu hả bác?
nếu mở ko tải bình thường thì bạn xem lại cầu diode có bị hỏng 1đến 2 con diode nào đó không,
facebook:
nếu không nữa thì bạn cần phải xem lại nguồn của biến áp, bạn mở có loa đến khi relay gần bị cắt, mở nhạc DJ ấy nha, rồi bạn đo áp AC 2 đầu cuộn thứ cấp thử nó có sụt xuống so với khi khong có tín hiệu vào.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtđo DC có hay không ra loa là đo khi nối đầu vào tín hiệu xuống GND.
facebook:
Nguyên văn bởi maithay77 Xem bài viếttín hiệu vào quá lớn gây ra hiện tượng xén ngọn tín hiệu ra lúc dó có áp 1 chiều dang xung gần vuông relay bảo vệ loa cắt(may dấy nó ko cắt thì loa bốc mùi)vậy bây giờ các bác bảo e nên xử lí thế nào ạNguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtkaka sieu nhan dộ chế rồi day.biến áp thi tạm dược.còn cai main và cặp tụ coi lai.nhất la cái main..
add face mình điNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtvậy bây giờ các bác bảo e nên xử lí thế nào ạ
facebook:
bạn tìm hiểu thêm về hiện tương cliper của amp nhé sử lý ko don gian đâu bạn nó phải dc giải quyêt từ lúc tke mạch chọn áp cấp cho sò , dòng dịnh thiên cho sò cho VAS vì thế ko phải amp cú to nặng nhiều sò là cho cs lớn dc đâu( amp của ban trở kháng ra may om ? bạn dùng loa máy om )
e dùng loa 6 om còn trở kháng của ampli thì e chưa biết cách kiểm tra như thế nào, tiện bác chỉ giúp e với. bo CS ko phải e làm mà e mua bo bán sẵn bác ạ.Nguyên văn bởi maithay77 Xem bài viếtbạn tìm hiểu thêm về hiện tương cliper của amp nhé sử lý ko don gian đâu bạn nó phải dc giải quyêt từ lúc tke mạch chọn áp cấp cho sò , dòng dịnh thiên cho sò cho VAS vì thế ko phải amp cú to nặng nhiều sò là cho cs lớn dc đâu( amp của ban trở kháng ra may om ? bạn dùng loa máy om )
hôm nay, 09:13 -
