các anh chị cho em hỏi thay thế sò 3055 va 2955 bằng d718 và b688 có cần chỉnh lại gì trong mạch không ạ
3055 có ai hàn trực tiếp vô mạch đâu!Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtNếu lắp theo kiểu P2P ( nối dây , ko phải mạch in ) thì ko cần thay đổi gì , nếu đã có mạch in ( PCB ) trước mà main là 2N3055 thì bạn cần vẽ lại PCB để đúng với dạng chân của D718 , còn trên mạch thì ko phải thay đổi gì vì 2 loại sò này sấp sỉ tương đương nhau
Theo ngu ý của em là không cần chỉnh gì hết
d718 và b688 lắp thẳng vào vị trí cuả 3055 và 2955 . Chỉ cần uốn gập chân cuả 718 & 688 là đúng vị trí chân hàn , , lỗ bắt vít cuả 3055 , 2955 .
Có nhiều loại 3055/2955 . Nên kiểm tra bias trước khi lắp 718/Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mãi em mới thấy được bài tử tế của bácNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtd718 và b688 lắp thẳng vào vị trí cuả 3055 và 2955 . Chỉ cần uốn gập chân cuả 718 & 688 là đúng vị trí chân hàn , , lỗ bắt vít cuả 3055 , 2955 .
Keep moving forward...
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
