Trong nguồn của ampli có thấy hai con A1013 và C2383, không biết bây giờ mình sử dụng cung lúc 2 con A1013 mà không cần con C2383 được hay không, hoặc 2 con C2383 mà không cần con A1013 được hay không ? Tại vì tầng Music & Master của ampli không có điện vào, mình nghĩ là chết 1 trong 2 con này nên mình tính thay cho nó một cặp luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
Cần giúp Tranzitor A1013 và C2383
A1013 là trans PNP còn C2383 là trans NPN nên ko thay lẫn nhau được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
ko thay được bạn ạ. nếu bạn muốn nó ko bị cháy nữa thì thay bằng 2 con to hơn vào có thể thay bằng con b649 d669 hoặc tip42/tip41 đảm bảo ko bao gio cháy nữa.Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếtTrong nguồn của ampli có thấy hai con A1013 và C2383, không biết bây giờ mình sử dụng cung lúc 2 con A1013 mà không cần con C2383 được hay không, hoặc 2 con C2383 mà không cần con A1013 được hay không ? Tại vì tầng Music & Master của ampli không có điện vào, mình nghĩ là chết 1 trong 2 con này nên mình tính thay cho nó một cặp luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
ở đây là đang nói về trans dùng để ổn áp mà bạn. đâu có dùng làm khuếch đại CS đâu mà hay. nếu dùng làm khuếch đại CS thì chỉ dùng tip 41/42 là tạm được thôi. b649 và d669 thì chưa thấy ai dùng làm khuếch đại cả. chỉ dùng làm lái cho sò thôi.Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác ơi b649 và d669 so với tip41va tip 42 thì cặp nào hay hơn vậy bác,e cũng biết là tip41,42 có dòng lớn hơn rồi,nhưng còn vấn đề khác thì sao??
mình nghĩ là do chất lượng linh kiện thôi chứ những loại nói ở trên làm tầng lái thì cũng ko có sự khác biệt nhiều. các ampli CS lớn thường làm tầng lái bằng tip41/42 hoặc b649/d669. còn a1013/c2383 thường dùng làm khuếch đại đầu vào.Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte đọc thiếu chữ nguồn nên cứ nghĩ nói về amply,vậy cho e hỏi luôn là dùng cho tầng lái sò thì cái nào tốt vậy bác??
bạn cứ thay vào ok mà con tip41 là con ngược npn còn con tip 42 là con thuận pnp thay vào ok ngay.Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte hỏi vì e nhiều tip lắm , hôm bữa chết mấy con tầng lái ,ra mua lẻ người ta chém ghê quá,4.000 đ/con b649....8x4 =32.000,tính ra sửa còn đắt gần bằng boar mới ,trong khí đó nhà rất nhiều tip mà không giám thay,tip thì có 1900 đ/con
cảm ơn bác
Có khả năng thay được nếu đáp ứng được các vấn đề sau:Nguyên văn bởi manhan123456 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi e bị nổ con c2383 nhưng ko có thay giờ có con c2655 ko biết thay được không nó có giống chân không nhỉ?
1. Con 2383 chịu dòng chỉ 1A mà con 2655 chịu tới 2A nên về dòng thì vô tư nhưng còn về áp thì 2655 chỉ chịu được 50V nên nếu bạn đo giữa chân E và C ngay vị trí của trans định thay trên bo mạch mà lớn hơn 50V thì ko thay được, thấp hơn thì được.
2. Các cặp trans NPN-PNP trong âm ly thường đi theo cặp vì chúng có thông số tương tự nhau, bạn thay loại khác thì có thể phải chỉnh lại bias (nếu ko sẽ có nguồn DC lọt ra loa), chất âm có thể cũng ko hay nữa nên nếu thay thì thay cả cặp, nhưng nếu nó chỉ đi 1 mình thì ko sao cả.
Hôm qua, 09:13 -
