Có thay thế cho nhau được B817C D1047C VÀ B688 D178
  • Có thay thế cho nhau được B817C D1047C VÀ B688 D178
    Hai cặp ở trên có thể thay thế cho nhau được ko? em tra datash!t thì cặp bên trái công suất cao hơn cặp bên phải 1 chút, thứ tự chân giống nhau đều là transistor công suất. Em mua B817 + D1047 không có hàng, hỏi ông bán thế bằng B688 + D718 bảo không đượcvì khác nhau nhiều lắm. Thời gian gấp rút em mua board khác chạy 718 688 về lắp nhưng nghe tệ hơn board cũ.
    Bo cũ vì vô tình hay cố ý mà nsx cài pan vào mở lớn trong thời gian dài là đứt mạch (chỗ định trước được che giấu kỹ càng) rồi đi nguyên dàn trans từ input cho tới con ra loa chưa kể trở cháy cái mạch phía dưới thành than luôn! May mắn là bị 1 kênh, còn 1 kênh nên em biết board mới nghe ko bằng ở khoảng bass và mid. Các bác đã lắp qua có cảm nhận giống như em ko?
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    817/1047 mạnh hơn 718/688 , tuy đặc tính hơi giống nhau nếu thay 718 cho 1047 thì không nên , tuy vẫn được nếu bí quá xài đỡ được . kiếm cặp khác thay thế cho nó như A1227/C2987 bác à, còn chuyện đứt mạch mà đi luôn toàn bộ transistor thì cần xem lại coi có đúng thế không !
      đứt chỗ chân E của 1 con công suất ra loa nên em nghĩ lệch áp nó cháy
        Đứt chỗ chân E 1 sò công suất thì không thể làm cháy các con khác được , chỉ làm nghẹt tiếng ra thôi , bác tìm nguyên nhân khác bác ơi .
          Cặp 718-688 rất kỵ cao tần bo ráp không đấu mass tốt hay câu nguồn tín hiệu từ máy mp3 vào để thử nếu phát sinh cao tần khi mở lớn sẽ thui toàn bộ luôn nếu mạch ráp nối tiếp nhau chứ không phải do đứt mạch chân E 1 bên đâu mà do mạch chạm nó mới đứt , mạch dùng cặp trên khi thử tôi thường chỉnh nhỏ treble câu volt kế // với loa rồi mới cấp điện tăng dần volume và treble chỉ khi nào không có áp cao bất thường so với tiếng loa mới chắc là không nhiễu cao tần .
            mạch bị thui dùng 817 1047. con C1815 phía trước có con tụ 103 chân B C bị nhổ bỏ sẵn.
              Cặp 817 thì chỉ mạnh hơn thôi chứ cũng sợ cao tần như 718 , siêu treble là cặp 1227 , 2987 cặp này tụ lọc cở 10000 uf mới ra được tý bass .
                Sao mà đọc mãi vẫn không hiểu được bài này ???
                  Ý em là cặp 817 và 718 nhạy cảm với cao tần tăng tụ treble hơi lố là chết ngay còn cặp 1227 , 2987 thì tốt hơn mạch dùng cặp này tăng treble dễ dàng xem phim cướp biển caribe mấy màn đánh kiếm nghe rất đã cứ chan chát cheng cheng .
                    ý nói bài trên #7 là tụ 10000uF là tụ gì , mắc lọc ở phần nào mà "ra được tý bass" ,chứ cặp 1227/2987 nó vẫn hoạt động tốt trong toàn bộ dải tần Audio mà !
                      Tụ lọc nguồn đó bác khi xưa em ráp trans 3055 chỉ 4700 uf là đủ riêng con 1227 phải 10000 uf mới tạm gọi là có bass vì trong mạch em có gắn thêm tụ bright 1n vào chân vào và ra volume tổng như kiểu ráp đèn nên treble tăng rất nhiều dùng 3055 , 718 nếu mở volume + treble lớn thì chết queo chỉ khi có cặp 1227 - 2987 mới chịu nổi nhưng tiếng bass yếu phải tăng tụ lọc nguồn lên mới khá hơn .
                        ai đời đi gắn tụ 1nF giữa chân vào và ra của volume như thế thì tín hiệu cao đi vào trong mạch hết bảo sao bass không yếu! việc mắc tụ lọc dung lượng lớn để cho có bass là một điều hơi ngớ ngẩn rồi đó bác ơi ! cặp 1227/2987 trong ampli chỉ cần tụ lọc 2200uF là âm thanh cũng đủ cả rồi , bass treble gì cũng đều cả , muốn mở to , mạnh lên thì tăng tụ để nguồn đỡ bị tụt áp cấp thời thôi .
                          Bác Thái ơi nếu bác đã ráp nhiều amp đèn trước khi ráp trans thì bác sẽ thấy máy trans nó thiếu treble thế nào để rồi phải tìm cách để cho nó nghe được như amp đèn , trong máy đèn thường có tụ bright nối chân 1-2 volume để dùng tăng treble khi chơi guitar solo nên em mới đem sang thử vào máy trans . Cách này có thể gọi là ngớ ngẩn nhưng đó là cách đơn giản nhất để amp trans có treble nghe được như amp đèn lúc đó gắn tụ lọc 10000 uf - 160 volt to bằng bắp tay để lọc nguồn tiếng bass tăng lên mức như amp đèn cũng là cách gọn để tăng bass mà không làm giảm hay mất treble .
                            ôi phát biểu của bác như thế thì tôi cũng chịu thua thôi , tôi thấy ampli transistor không có tụ mắc ở chân 1 và 2 của volume thì nó vẫn có treble bình thường , và không có tụ lọc nguồn khổng lồ thì bass vẫn có bình thường thôi mà .
                              Bạn Lấy vợ Hà nội ơi, tôi sửa ampli nhiều có biết một số bo loại 8 sò ( 4 sò/ 1 bo ) họ thiết kế không được tốt : đường ra loa ngay cạnh đường tín hiệu vào, vậy là khi mở to hay ẩm trời chút, cộng thêm bo chưa tẩy kỹ hết thuốc ăn mòn xảy ra dao động tự do chết sò liền à, gặp loại bo này tốt nhất cắt bỏ mạch zin câu dây kiểu 3D cho lành.
                              Chán ko buồn ký.
                              lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
