xin các bác giúp em amli jarguak
  • xin các bác giúp em amli jarguak
    xin các bác giúp em amli jarguak model spa-203n..chạy fet' sk1016.....tình hình là tháo 1 vế bị hư thì hát bình thường.....cứ gắn fet' sk1016 vào là vừa đóng lơre là đứt liền....fet' chết sạch 2con luôn. em bị nướng hết 6 cặp rồi.... mong các bác tư vấn giúp
    Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
    bạn đo nguội bo chạy và bo không chạy để so sánh điện trở 2 vế
    sau khi kiểm tra kỉ linh kiện khoan hãy đóng sò công suất vào
    cứ cắm loa như bình thường
    cho amply chạy tầng thúc thôi(driver)
    hỷk;i'[o
    P
      đo áp vcc ngõ ra loa
      nghe thử nếu rè,không tiếng...
      thì vẫn còn sai phân cực đâu đó
      phải tiếp tục kiểm tra lại
      hỷk;i'[o
      P
        bạn có thể dùng bóng đèn tròn 220/40w để thử amply(loa hay bóng đèn thì cũng là tải thôi)
        có một điều đặc biệt là mình áp tai vào vẫn nghe được(cái này mình không hiểu tại sao!!??;sóng âm truyền trong môi trường chất rắn chăng!!!??)
        hỷk;i'[o
        P
          Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viết
          em hút hết cả 1 vế bị hư ra rồi...chỉ còn 2 cái chiến áp là k có thay
            em bỏ fet' bên bị hư....cho chạy rồi đo so sánh em thấy vôn cấp cho fet' 2 ben bằng nhau a ơi
              bằng nhau nhưng vol phân cực cho fet có bằng không? chết nhanh vậy chắc do 3 trường hợp, nguồn sai, phân cực sai, gắn fet sai.
                ah vừa đóng rơ le chết liền mà có tín hiệu input chưa?
                  truyen am nhu vay la tren tuyet voi, hon han qua khong khi..sach vat ly lop 3 ...
                  lên cho dien trỏ co vai chuc ohm /10W vao dau nguon de co su co gi thì sụt ap tren con nay bao ve sò...các thu phía sau..
                  H0angL0ng Tìm hiểu thêm về H0angL0ng
