Ampli bị hỏng_Xin giúp
  • Ampli bị hỏng_Xin giúp
    nhà em có con ampli, sau gần 1 tháng không dùng, giờ bật không lên được nữa.
    Em tháo vỏ ra, chụp lại mấy cái hình, mong anh em chỉ giúp cách khắc phục.
    Em lấy cái bút thử điện thử vào 2 cái chân trên nguồn vào thấy nó đỏ cả.(Trên cái nguồn của bộ nguồn ấy ạ).
    Đây là mấy cái hình của nó.
    (con này mua ở Tp HCM ạ)
    Xin cảm ơn anh em!
    Em dùng đôi loa này ạ:
    quangdieu05@gmail.com
    0968.251.228
    Có thể dây nguồn đứt rồi đó bạn.Dùng đồng hồ kiểm tra lai đi.
      âmli bạn công suất lớn bạn xem lại loa xem có hỏng ko bạn bật âmli lên xem có đèn báo nguồn ko nha rồi mỉnh chỉ tiếp thử loa thì bạn lấy một cục pin của điều khiển nha cầm hai đầu dây loa quệt trên hai cực của pin xem có kêu cộc cộc ko cực nào cũng được
      hãy làm theo cách của bạn!
        Bật nguồn thì nó không lên, không thấy đèn báo gì cả. Loa thì vẫn ok, em thử loa rồi.
        Chắc là dây không bị đứt, nhưng nó làm sao thì em không rõ, vì khi em dùng bút điện thử vào 2 cực vào trên cái nguồn, thấy nó sáng cả.(đèn bút thử điện đều sáng ở 2 cực).
        Chỉ tiếp em với ạ!
          Kiểm tra kĩ cái phần nguồn đi.Chắc có bệnh ở phần đó !
            Nguyên văn bởi quangdieu05 Xem bài viết
            Chỉ tiếp em với ạ!
            đảo phích cắm vào nguồn điện , thử lại như trên nếu bút không sáng thì thay công tắc nguồn
              em thủ­ đảo phích cá­m rồi, nhu­ng vẫn thế ạ. Công tá­c thì em chu­a thay thủ­.
              các anh chị cho em hỏi cái tụ hay cái j màu xanh, ỏ­ chỗ cái công tá­c đẻ làm gì thế ạ?(Ỏ­ hình số 7 tù­ trên xuống ấy ạ)
                Nó dùng để giảm tiếng bụp khi mở máy đó, nối tắt công tắc rồi cắm điện xem có đèn báo không nếu không thì đem ra tiệm đi vì không biét sửa mà táy máy nhiều tiêu luôn mấy con công suất tốn thêm tiền sửa.
                  Cảm ơn các bác, âmly chạy được rồi. Hóa ra là em chưa bật công tắc nguồn =))
                    cảm ơn các bác. Tại em học xa nhà, mỗi lần về đc có 1 ngày nên ko có thời gian đem đi sửa. Có lẽ bố trí đem ra quán cho chắc vậy. sắp được nghỉ hè rồi.
                      nếu thử bút điện mà ở 2 cực của biến áp nguồn đều sáng thì chứng tỏ mạch nguồn chưa kín, nghĩa là trong đó có một dây nối từ ổ cắm đến biến thế nguồn bị đứt ở bên trong ruột. bạn dùng đồng hồ để ở thang điện trở để kiểm tra từ 2 cực ở đầu phích cắm đến 2 cực của biến áp nguồn xem có thông mạch không . tốt nhất là nên thay dây cắm từ đầu phích cắm đến biến áp nguồn. chúc thành công nhé.
                        Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
                        Đồng ý với bạn này. Nếu không có đồng hồ bạn có thể lấy một đoạn dây khác, có phích cắm đàng hoàng nha (cho an toàn) sau đó nối vào hai đầu cuôn sơ cấp (hai cái đầu điện vào ấy). Tiếp theo cắm điện xem Amp chạy chưa, nếu ok thì thay dây và chiến đi thôi.
                          Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                          bác làm em run! hi hi
                          Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết
                          bác rút điện ra dùng cọng dây điện nối 2 đầu dây công tắt nguồn phía trước máy tức là vô hiệu hóa công tắc thử coi nó có đèn khi bác cắm điện lại không theo như hình bác chụp thì mạch của bác còn y nguyên chưa bị gì hết . Khã năng hư hỏng chỉ nằm lãng vãng xung quanh dây cắm nguồn tới biến áp thôi ạh!
                            Chỉ tiếp em với ạ!
                            theo mình thì bạn cách ly đầu ra thứ cấp biến áp ra và cấp nguồn rồi đo điện áp ra của nó.nếu có lên kim khoảng 35v AC thì ổn.nếu còn tốt thì nên kiểm tra lại diode và coi tụ có bị khô không?mình cũng có lần dùng bút thử điện đo nguồn nhà và cũng thấy đỏ hết,nhưng vẫn xài được,có thể bị rò điện hoặc cũng có thể mất đối xứng.và bạn cũng nên kiểm tra led báo nguồn nha.đừng nhìn nó mà kết luận sớm,nó hay chết lắm.nên căn cứ vào VOM thôi.
                              nhìn cái dây nguồn vào biến áp lạ thật cứ như là mắc sai mọi người nhìn kĩ xem từ hình 1 đó
                              quangdieu05 Tìm hiểu thêm về quangdieu05
