Cho em hỏi con BA6290A
  • Cho em hỏi con BA6290A
    Có cài đài Victor,bị hỏng cơ,không quay được đĩa CD,tháo ra test thấy motor vẫn sống nhăn,dò ngược lại thì thấy nó được điều khiển bởi 1 con BA6290A,tra datasheet thấy toàn tiếng Nhật không đọc nổi.
    Con này có 2 kênh điều khiển,1 dịch mắt đọc, 1 quay đĩa. Con dịch mắt đọc vẫn chạy bình thường.
    Datasheet mình attach ở dưới, mọi người cho hỏi có con nào tương đương có thể thay thế không,khoảng bao nhiêu tiền,chứ con này mà mua ở ngoài chắc ko có vì là hàng nội địa
    Say thanks with any post you think it's helpful...
    BA6290 la thiết bị dảo chiều động cơ phù hợp với động cơ quét. hai đầu vào logic ở mức thấp 3 đầu ra là : quay thuận, quay ngược và đảo chiều. tốc độ quay của động cơ phụ thuộc vào sự điều khiển điện áp cấp vào.
    chuc thành công !!
      Đầu quang yếu hay hỏng cũng làm mô tơ không quay chỉ khi nào có áp điều khiển mà không có áp ra mới hư IC , thông thường khi đưa đĩa vào đầu quang nó chớp vài cái nếu có dĩa thì sẽ có tia dội lại nhận được xung này vi sử lý mới đưa lệnh xuống BA 6290 để khởi động mô tơ quay đĩa , đài Victor cũng xưa rồi chắc là đầu quang nó hư hay yếu rồi nên mới vậy.cho đĩa vào khi nghe tiếng lụp cụp lấy ngón tay quay mạnh đĩa theo chiều thuận mô tơ sẽ quay và màn hiển thị sẽ báo no dics ngay là đầu quang yếu.
        Mình đã thử bằng cách tháo ra, ấn công tắc để kích hoạt,bỏ đĩa vào nhưng đo ko thấy có điện áp ra từ con BA6290. Kể cả khi tắt rồi bật lại cũng không hề thấy có xung điện áp nào cả
          Kiểm tra vậy không đúng,nếu không rành thì tra datasheet con IC này xem phải tác động chân nào của IC này và như thế nào để nó quay rồi mở máy cho đĩa vào lúc đĩa vào hết đo các chân đó xem có điện áp từ vi sử lý xuống không nếu có áp từ vi sử lý mà không có áp ra mô tơ thì mới chắc hư con BA , nếu không có áp khiển gỏ bỏ nắp chặn hay làm sao đó để có thể thấy đầu quang không cần đĩa mở máy lên đầu quang chuyển động rồi sáng lên nếu nhìn thấy màu đỏ trong và đốm sáng như có nhiều điểm chấm thì mới tạm gọi là tốt còn nếu màu đỏ đục mờ là yếu , xoay nhẹ tay biến trở nhỏ trên đầu quang theo chiều kim đồng hồ 1 chút rồi mở máy xem có sáng hơn không nếu sáng hơn thì cho đĩa vào thử có đọc được không nếu không thì chỉnh thêm chút nửa rồi lại thử đọc.làm như vầy nếu đọc được có thể sử dụng thêm từ vài giờ tới vài tháng tùy theo đầu quang yếu nhiều ít < có đầu chỉnh thuận chiều là giảm nên nếu xoay mà thấy kém sáng hơn thì xoay theo chiều ngược lại>
            đầu quang (mắt đọc) hoàn toàn bình thường, khi mình mở lên nó vẫn lên/xuống mà lade sáng rõ , motor kéo cũng chạy tốt vì khi mình kéo mắt đọc ra phía biên thì khi bật nó tự động chạy lại vào tâm. chỉ có motor quay đĩa là không hoạt động.
            Mà motor quay đĩa và motor dịch mắt đọc đều được điều khiển bởi cùng 1 con BA6290
              Như vậy là bên focus có áp khiển còn bên mô tơ đĩa không có phải coi data để tạo áp khiển giả xem mô tơ có quay không nếu quay là IC tốt hư đâu đó ở tầng RF , Servo , MDA nếu đầu quang còn tốt còn nếu có áp khiển giả mà mô tơ không quay mới là hư IC nói chung khi đầu quang còn tốt mà mô tơ quay dĩa không quay phải có căn bản trình độ mới dò được chính xác chổ hư , đầu quang nối xuống bo mạch bằng sợi dây bẹ dẹp tháo dây này ra đo hai đầu xem có đứt ngầm ở đâu không đứt thì nối lại hay thay dây khác còn nếu không đứt thì lấy giấy nhám mịn chà sạch 2 đầu rồi cắm lại vào thử lại .
              nickname2606 Tìm hiểu thêm về nickname2606
