Nối đồng trục bằng phương pháp hàn trục? hay dán keo trục?
Loa 5.1
Cái này tùy thuộc sáng tạo và điều kiện mỗi người, miễn là vận hành trơn tru và đồng đều, tránh trường hợp vol cái này đã min mà cái kia vẫn còn!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNối đồng trục bằng phương pháp hàn trục? hay dán keo trục?Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Cái mạch này chỉnh to nhỏ kiểu j vậy nhỉ. các cao thủ cho ý kiến đjNguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtdùng con tda1524 với biến trở đôi thì các pác có thể 1 phát điều chỉnh 4 kênh rùi. còn muốn 1 phát 6 kênh thì không biết là có con biến trở 3 hàng chân không?
mình cũng có sơ đồ nguyên lý 1 em 5.1 đây download here
pass galaxy
Mấy cái muiix tên màu trắng chỉ trỏ đi lung tung cả là chỉ đi đâu nhỉ? Cái khung chữ nhật đậm ở phía bên trái có ý nghĩa gì ạ?
Em có cái loa microlap 5.1 định tháo ra nghịch, không biết có mod được cái gì không, cho nó cải thiện chất lượng âm thanh ý?
Mong các bác chỉ giáo
pass galaxy
Trong cái loa nó dùng 3 con IC DC volume control, 3 chân DC nối chung lại chỉ cần dùng 1 biến trở đơn chỉnh mức áp này từ 0 đến 5V. nhưng tìm mua con M51132L không có @@ mình đang nghĩ tự làm 1 cái volume số thì muốn nhiêu kênh cũng đượcNguyên văn bởi lehuy173 Xem bài viếtMấy cái muiix tên màu trắng chỉ trỏ đi lung tung cả là chỉ đi đâu nhỉ? Cái khung chữ nhật đậm ở phía bên trái có ý nghĩa gì ạ?
mài đầu trục của cái biến trở thành lục giác rồi ghép nó lại với nhau.( chỉ dùng đc với biến trở kép, biến trở đơn phía sau không có lỗ cắm đâuNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNối đồng trục bằng phương pháp hàn trục? hay dán keo trục?
Hí hí dễ vậy à. để thử coi sao.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtmài đầu trục của cái biến trở thành lục giác rồi ghép nó lại với nhau.( chỉ dùng đc với biến trở kép, biến trở đơn phía sau không có lỗ cắm đâu
)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mình cũng từng dip con vol mater như vậy rồi dùng ngon vặn hơi nặng con đầu tiên nên dùng chiết áp bi cho nó ''phê'' ghép đồng trục...........Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtEm cũng vừa làm xong một con âmpli 5.1 bằng cách ghép 2.0+2.0+1.1 các bác ạ! Dùng card sound 5.1 nghe trên máy tính thì thấy hay lắm, chỉ có điều cũng chưa nghĩ ra cách làm cái master vol để chỉnh cả 6 kênh cùng lúc. (Chỉ có cách là cân chỉnh từng kênh cho hợp lý rồi giữ nguyên và chỉnh master vol từ bàn phím máy tính thôi.
Theo em nghĩ thì các bác đừng nên tìm cách chuyển từ stereo ra 5.1 làm gì vì bản chất âm thanh stereo là chỉ có 2 kênh thôi, nếu chuyển ra 5 kênh thì cũng chỉ đc hiệu ứng âm thanh giả lập mà thôi, như thế thà nghe 2.1 còn hơn.
Và em cũng đang có ý tưởng chế cái chiết áp chỉnh một lúc 6 kênh luôn. Tại vì mình có thể chỉnh một lúc 2 kênh như bình thường thì tại sao lại ko chỉnh 6 kênh đc? Chỉ là cách ghép hợp lý và khoa học thôi, các bác nhẩy. Theo em thì đã gọi là DIYer thì nên DIY càng nhiều càng tốt, ko nên lạm dụng linh kiện đắt tiền.
lvt195@yahoo.com.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
pow-amp thì đơn giản.Nguyên văn bởi namcuong_hdc Xem bài viếte đang định làm 1 cái âm li 5.1 nhưng chưa tim được mạch chuyển xang 5.1.bác nào có mạch tăng âm 5.1 gửi cho anh e tham khảo được ko?hay ai có mạch chuyển đổi âm thanh từ ste 2. xang 5.1 cho anh e xin mạch về làm thử
Khó cái là phần pre và giải mã coaxial/optical -> analog.
Nếu chơi bằng máy tính thì ghép trực tiếp 6 đường ra của line out (FL,FR,RR,RL,CT,SU) với 6 mạch cs là ok.
Còn nếu pro thì bác chơi mạch giải mã digital chơi đường số cho gọn.
Mà đã chơi 5.1 thì phải có nguồn 5.1 chứ, bác chơi stereo thì mua thêm loa về đấu vào rùi giàn nó ra là ok.
cái này chuẩn luôn có giả lập thì cũng vẫn là stereo cứ mua thêm loa về lắp là ok, đảm bảo chả khác giả lập là mấy. vừa đơn giản không mất công mà lại tiết kiệmNguyên văn bởi H2QA Xem bài viếtpow-amp thì đơn giản.
dễ. con loa 5.1 của mình chỉ có 3 núm chinh: Volume, bass, treble mà sai tới 5 biến trở kép 2 biến trở đơn đấy, ban đầu định làm cả mind nữa nhưng tốn nhiều biến trở quá mà cái mạch lại bị tăng thêm khu phân tân âm trung để chỉnh nên khá cồng kềnh> mình đã bỏ điNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHí hí dễ vậy à. để thử coi sao.
Bạn từng làm 2.1 chưa mà muốn lên 5.2Nguyên văn bởi trieuhoa Xem bài viếtmấy bạn có ai có mạch nguyên lý ko up lên cho mình xem với. thanks
Nhưng cũng cho bạn sơ đồ của Microlab X3 để bạn tham khảo nè.
Con TDA7265 này dùng nguồn vừa thôi nhe. Cỡ 22 volt DC trở lại là ổn.Attached FilesTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
