IC khuyếch đại âm thanh của China
  • IC khuyếch đại âm thanh của China
    Em có 1 cái loa ngoài nghe nhạc từ điện thoại chạy pin sạc và sạc bằng cái sạc điện thoại nhưng nghe được vài lần thì hỏng. Hiện tượng bi giờ cứ bật công tắc lên cái là màng loa bị hút vào trong và sờ thấy IC nóng bỏng. Em nghi IC bị hỏng ra hiệu tìm IC thay thế nhưng không có. Tên nó là CKE8002 và data sheet như sau:
    http://phutgiay.com/loa/20096715573693411.pdf
    Em không biết tìm con nào thay thế hoặc sửa chữa thế nào mong các cao nhân chỉ giúp với!
    Đa tạ!
    bạn mà kiếm con như thế mà không có bạn hãy lai con LM386 là ok
      dung con LM4990
      toandt: 0988846132
        Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
        dung con LM4990
        Bác này tìm mua con này ở đâu thế? tui tìm mua nó mấy tháng nay mà chưa ra. Cho mình cái hướng dẫn cụ thể nhé.
        thanks
          CKE8002 là IC dán 8 chân ,mono, công suất hình như là 3W. Xài nguồn pin giống như của điện thoại
          Có IC nào tương đương không? IC dán
            IC dán CKE8002 hiện nay chưa thấy bán ,ae nào biết nơi bán chỉ nha .
            Riêng mình cũng bị hỏng con này ,kinh nghiệm sau :
            rất nhiều máy box nghe nhạc hỏng nếu nghe lâu với công suất hết ga (P max) vì IC tích hợp dán giải nhiệt rất kém xài nó đừng mở hết volume đồng thời vừa xạc vừa nghe cũng dễ tèo vì nhiều nguồn xạc china quá áp ..
            cách thay thế nhanh, rẽ , nghe khá hay hết sợ cháy như sau tuy nhiên bạn phải biết 1 chút về điện tử (mà vào đây đa số biết mờ)
            hình minh họa sơ đồ IC KA2209 : dùng dc. dc 3 đến 18v dc pmax 1wx2.
            Bạn nối ngõ ra chân 1* và chân 3 vào ngõ out có sẵn trong Box khi tháo IC cháy ra ( mạch có sẵn tụ xuất xài luôn hàn cho khéo nhé)
            Nối ngõ in 6 và 7 vào ngõ in trên mạch n nếu cần ráp thêm 2 r 10k
            nếu lười tìm chân Nf trong Box hay tìm khong ra thì ráp thêm 2 C 100 mf 16v ra mass
            như vậy chỉ cần thêm 2 r 10k và 2 C 100mf các chân còn lại theo sơ đồ nối điện DC vào là hát . nếu khéo quan sát hầu như bạn chỉ nối chân vào đúng là nó chạy liền à ... nếu muốn chắc ăn bạn ráp hàn treo (point to point) sơ đồ trên rồi kéo dây ra nối vào cũng dc.
            Chúc thành công
              Nguyên văn bởi lenamit Xem bài viết
              Chúc thành công
              con này có bán ở nhật tảo ko bác?
              cs co bắng tda2822 ko?
                Tương đương ,mức dc thấp Ka 2209 chạy tốt hơn 2822 Bác tra datasheet sẽ biết mà ! mấy chổ bán hàng dt có nhiều vài k 1 con à , nó thường dc lắp trong cassete loa 1ocm nghe cũng khá
                  Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
                  2 con này tương đương anh ạ!
                  Keep moving forward...
                    các bác ra mua con loa máy tính. về tháo ra xem là biết mạch liền ah.! chứ có mấy mạch trên mạng tào lao.
                      Nguyên văn bởi ledinh.gr Xem bài viết
                      sao lại tào lao? nói bừa.
                        cho mình hỏi có con IC nào tương đương với con IC HXJ8002 (8 chân: 1 mass, 2bypass,3 +in,4 -in,5 Vout,6 vdd,7 GND, 8 Vout). (IC khuyếch đại âm thanh trong máy nghe nhạc trung quốc),thông dụng dể mua, ai biết chỉ dùm, thak
                          Có con pam8403 class d của mỹ, công suất ra là 3w x2 tức là nó có 2 kênh, nghe chất lượng hơn
                            con 8002 này nhật tảo có bán rất nhiều nhé mình vừa lấy ngoài đó mỗi loại 200 con ngoài đó mà
                              Mình cũng mua 1 loa nghe nhạc có IC này nhưng chỉ được 1 tuần thì chết một loa do chết 1 IC. Mình đã khắc phục bằng cách mua 1 module PAM8403 về chế vào nghe rất hay. Tuy nhiên lại phải dùng một nguồn cấp điện khác cho module này gây phiền phức quá, nếu mình lấy nguồn của cấp của mạch chính thì không có âm thanh ra. Nhờ các bạn cao tay giúp xem sao.
                              minhkhuehd Tìm hiểu thêm về minhkhuehd
