Làm thế nào để đo được điện trở của Speaker?
    Nguy hiểm không phải ở chỗ biên độ tín hiệu tăng, mà là biên độ nhiễu, ù, xì, méo... tăng lên. Thí dụ đang nghe nhạc, bỗng sút sợi dây line in ra, cọ quẹt lung tung. Thùng loa của anh cũng nhảy lambada luôn.
    Hoặc máy đang phát tín hiệu nhỏ, anh mở Vollume lớn, đến lúc bất chợt sang bài khác, tín hiệu tăng đột ngột, kéo dài là tiêu loa.
    Thực ra, về một mặt nào đó, Nhóc thấy anh Châu nói cũng có lý. Công suất ghi trên vỏ ampli (Nhóc nói RMS, không nói đến PMPO) thường không phải là công suất ra loa, mà là công suất ra 2 bộ loa.
    Thí dụ như ampli 180W ứng với anh lắp 2 bộ loa song song (speaker A,& B). Còn nếu chỉ chơi 1 bộ thì chỉ còn 100W. Mỗi loa 50W. Anh nói công suất loa hơi nhỏ hơn công suất ampli là nói đến số nào? 100 hay 180? Hay nhỏ hơn 50?
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      công suất 100W gì đó là ám chỉ đến khả năng của amply,có thể cung cấp 1 công suất TỐI ĐA là bao nhiêu trên 1 cái tải loa nhất định.Đó là thông số tối đa,không có nghĩa là lúc nào nó cũng phát trọn vẹn vào loa,bạn có thể chỉnh lượng công suất đánh vào loa một cách linh hoạt nhờ vào núm Volume
      mình vẫn lấy một cái loa be bé tầm 1-2w thôi,gắn vào hộp,lòi 2 dây ra,cắm vào chiếc california,nó vẫn không có vấn đề gì,lý do là mình giới hạn volum nhỏ thôi,ai bảo mở hết oách làm gì.Mở hết âm lượng mà loa đó không cháy mới lạ
        Các bạn hiểu sai ý tôi rồi. Bạn Châu lấy ví dụ như thế là quá khập khiễng. Trong âm thanh chuyên nghiệp ( Âm thanh biểu diễn ) người ta thường dùng amply có công suất lớn hơn loa một chút. Ví dụ loa 2000W người ta thường chọn amply khoảng 2500W. Hôm nào tôi sẽ post lên thiết kế hệ thống âm thanh của hãng Electro-Voice và DYNACORD.
          bó tay.com
          vậy các bác đang thảo luận về cái gì?
          nếu muốn đo trở kháng thực cuả loa thì cứ dùng pp volt ampere (nhớ là phải đo trên cả dãy tần từ 20hz đến 20khz đấy)
          còn mấy vụ khác đừng bàn nưã,không phải việc cuả luồng naỳ
            Cãi nhau lung tung nào !!!!!
            Có thể thấy nguyên tắc cơ bản để khảo sát thông số của loa ở đây :
            http://sound.westhost.com/tsp.htm .
            Tuy vậy đó chỉ là nguyên tắc thôi , không áp dụng được trong thực tế . Vì làm theo kiểu của Elliott thì mất rất nhiều thời gian . Khảo sát được một cái loa thì hết cả ngày . Hện nay có các hệ thống tự động sẽ phát tần số âm thanh dạng quét , sau đó vẽ lại kết quả trên PC nên việc khảo sát đường đặc tuyến âm thanh của cái loa đó chỉ mất độ 10>>15 giây .
            Mình cũng tự gióng dựng được một bộ như gồm có : 1 bộ sweep sin 10>>30Khz ( sử dụng opam ) và một bộ ADC ( 12 bit ) ghép máy tính . Như vậy mình chỉ nhấn một nhát phím rồi ngồi chờ để máy phát và ADC ghi nhận kết quả xong thì mình đã có một đồ thị âm thanh của cái loa đó .
            Như vậy mỗi lúc cần can chỉnh bộ phân tần trong loa đỡ mất thời gian hơn
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              cái đó goị là biểu đồ Bode bác Vân nhẩy ?
              cực kỳ lợi hại trong việc khảo sát tổng trở loa,từ đó suy ra đáp tuyến.Vì công suất phát ra có liên hệ đến Z,Z lại phụ thuộc F,mà nguồn cung cấp thì cố định rồi
              nhưng cái gì cũng có giá cuả nó,càng công phu càng chính xác
                nơi bán linh kiện tốt
                Chào các bác!
                Em thử ráp vài con amply sử dụng cặp sò B688-D718 nhưng chất lượng ra khác nhau nhiều quá. Ra chợ nhật tảo anh nào cũng nói có 2 loại xịn 10k/ cặp với dỏm 5k/cặp, chất lượng xem ra ngang nhau nhưng vẫn thua sò của bọn tàu bán 9 tệ/cặp. Vì không có điều kiện để mua hàng tận gốc nên em hỏi các bác xem có biết chỗ nào bán loại sò đấy với chất lượng cao hay có loại sò tương tự nào dải tần cao hơn cặp đấy không.
                  Nguyên văn bởi hợp nga Xem bài viết
                  Chào các bác!
                  Bạn có thể sử dụng cặp 2SC5200/2SA1943
                    Nguyên văn bởi KienLong Xem bài viết
                    Speaker là speaker, loa là loa. Speaker = loa + mạch khuyếch đại đi kèm + nguồn đi kèm. => kô đo trở kháng cái gì hết
                    chắc Bác tưởng Speaker là cái LOa liền ampli .
                    Thất nghiệp :(
                      Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
                      ... có thể nói tổng trở (Z)của loa cũng chính là điện trở (R)của loa, dùng Ohm kế đo 2 đầu loa là biết được giá trị này ngay...
                      ... có, vì là cuộn dây được quấn thành vòng nên nó có một giá trị tự cảm nào đó (L), vì là cuộn dây được quấn rất khít nên phát sinh ra những điện dung (C) phân bố giữa các vòng dây... tuy nhiên những giá trị tự cảm và điện dung này rất nhỏ không đáng kể so với tín hiệu âm tần nên có thể bỏ qua... như vậy có thể nói tổng trở Z của loa cũng chính là điện trở R của loa....
                      ... Vấn đề ở đây không phải là cấp nguồn cho loa như thế nào, mà là phải chọn Ampli có công suất như thế nào cho phù hợp với loa... ví dụ : loa có công suất là 8W thì chọn Ampli có công suất là 10W là hay nhất (nên nhớ, để khai thác hết sức mạnh của loa thì nên chọn loa có công suất trong khoảng từ 3/4 đến 4/5 công suất của Ampli là tốt nhất...)
                      Cô "Ráo "dạy tiểu học E bảo là "Trở kháng loa được đo ở tần số khoảng 1khz" bác ạ .Bác thử dùng VOM đo xem con loa 8Om nhà bác xem Z nó đc bao nhiêu ?
                      chắc khoảng ....1om bác nhờ
                      Thất nghiệp :(
                        Dây = Line; Line = Dây. Tại sao người ta lại gọi là "dây line".
                        Chuẩn bị cãi nhau đây.
                        Cũng như: 1 cặp 2sc5200 + 2sa1943: Giá 10000đ, 30000đ, 10000đ. Mỗi lần mua họ đều nói khác nhau, nhưng khi về ráp chất lượng cũng khác. Mắc tiền không phải đã tốt đâu, coi chừng lầm chết... ông Hồ Cẩm Đào cái gì mà không sản xuất được...
                        Nhưng mà ở đây ai cũng biết, cái chỉ số 8Ohm ghi trên loa chính là Trở kháng (Z) của loa tại tần số 1Khz đấy vậy mà cũng cãi,
                        nnvkct Tìm hiểu thêm về nnvkct
