thực sự tôi cũng không biết nữa
Thiết kế mạch chuyển đổi âm thanh 2.0 ra 5.1
chân SDA và SCL giao tiếp với vi điều khiển để điều khiển đó.Nguyên văn bởi fanzhuang Xem bài viếtChào các bác, hôm qua e ra chợ trời e kiếm được 1 bo mạch 5.1 của bộ loa vi tính 5.1, về nghiên cứu nó bao gồm 1 con PT2322 và 7 con 2030. Kaka, tưởng nó hoạt động không ngờ chỉ mỗi bo công suất 6CH hoạt động. Riêng vỉ phân kênh có con PT2322 thì oẳng. Hóa ra là thiếu mất hệ thống điều chỉnh âm của nó thì phải (e nghĩ thế???).
E phân tích ra thế này các bác giúp em nhé. Chỉ phần mạch PT2322 thui...
[ATTACH]42393[/ATTACH]
Trong mạch mà e mua về các jack nối đều đầy đủ, duy nhất thiếu 1 jack nối gồm 5 chân (P/G; GND;+5V; SDA; SCL). Jack P/G và +5V khi e để đồng hồ Om chạm nhau thì rơ le đóng, mạch ampli hoạt động, khả năng đây là nối vào công tắc on/off. Nhưng PT2322 thì vẫn die. Thấy trên dataseet có phần bôi màu xanh gồm các chân DATA và Clock mà e ko hiểu đấu nối thế nào, có mạch gì liên quan đến các chân đó cho 2322 nó hoạt động ko. E thử bằng tụ điện từ 10-100micro, rồi điện trở từ 1k-47k đấu với +5V mà nó vẫn trơ như đá, vững như đồng. E chỉ đoán đó là hệ thống điều khiển PT2322 (duy nhất jack đó là có dây nối mà ko tìm được bảng mạch) như điều khiển volume, bass, treble gì đó hay nút cảm ứng....
Các bác có mạch điều khiển mấy cái chân IC đó thì cho e xin, ko làm gì được con IC đó e ức lắm, lại điên lên thì phí con PT2322. Mong các bác chỉ giáo dùm.
Cảm ơn các bác nhìu nhìu!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trời ạ, bác hoangnam555 nói vậy chắc là bác biết về cái mạch vi điều khiển này rùi. Bác có thể giúp đỡ mạch đó đc ko hoặc ghép ở cái mạch nào vào đó hoặc làm gì cho nó đơn giản nhất mà vẫn chạy được, chỗ đó chắc có thể chỉnh được volume, bass, treble hay sao ấy. Tui thấy catalog nói vậy màNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtchân SDA và SCL giao tiếp với vi điều khiển để điều khiển đó.
hỳ nối thế thôi vì thấy mấy mạch đồng số giao tiếp với DS1307 (IC thời gian thực) qua 2 chân SDA và SCL này nên nói thế chứ lập trính thì chưa biết,qua kì này mới học.Nguyên văn bởi fanzhuang Xem bài viếtTrời ạ, bác hoangnam555 nói vậy chắc là bác biết về cái mạch vi điều khiển này rùi. Bác có thể giúp đỡ mạch đó đc ko hoặc ghép ở cái mạch nào vào đó hoặc làm gì cho nó đơn giản nhất mà vẫn chạy được, chỗ đó chắc có thể chỉnh được volume, bass, treble hay sao ấy. Tui thấy catalog nói vậy màĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Kaka. Vậy là chưa ai có ý kiến j nhỉ, đành đem em nó đắp chiếu vậy. A, có bác nào có cái loa 5.1 nào ko? Làm ơn mở ra dùm xem may ra có con IC nào đó có mấy cái chân giống PT2322 (2323) là SDA, SCL. Nó nối và điều khiển sao chép lại hộ tui cái nhỉ? Huhu
con PT2322 được điều khiển qua giao tiếp I2C.
Bác có thể lập trình điều khiển nó.
bác nên qua bên picvietnam hoặc hocavr.com để coi khái quát về nó.
Sau đó bác dùng vi điều khiển như pic hoặc avr hoặc arm để làm mạch.
Nếu bác làm với pic thì dùng CCS có mấy hàm như I2C_Write(), I2C_Read(),... khá là thuật tiện.
Mà cái ông thầy này đầu óc cũng có vấn đề!! Chưa dạy SV đã ra đề như thế này khác nào thầy dốt. Các IC giải mã âm thanh vòm nó còn có mã nguồn của nó chứ.By three methods we may learn wisdom:
các bác CHuyển đổi làm gì cho nó mệt !, đã có ai làm được chưa, nếu được thì hãy nêu một vài ý kiến về giàn âm thanh 5.1 giả lập xem thế nào, để em xem có giống của em không. nhưng em nói trước là của em không phải là converter 2.0 sang 5.1 đâu nhá, con loa em làm là loa 5.1 hỗ trợ cả tín hiệu vào 2.0, nên khi tín hiệu vào là 2.0 nó sẽ tự động lấp đầy âm thanh cho 3 loa còn lại. mà em ngĩ làm gì có cái loa 5.1 nào xem phim HD có âm hỗ trợ âm thanh 5.1 mà chỉ nghe qua tín hiệu 2.0 cũng thành 5.1 được có ai biết có cái nào như thế chỉ em 1 cái nhé !
pt2322
bạn có học qua vi điều khiển không? nếu không thì đấp chiếu đề tài của mình đi bạn. không có cái mạch nào thay thế đâu. bạn có quyết tâm thì tôi chỉ bạn. dầu tiên phải tìm hiều về vi điều khiển 89sxx,pic.... và các con khác nữa, rùi màng hình lcd....chuẩn giao tiếp về i2c. sao đó bạn học về các lập trình. dầu tiên với led đơn.Nguyên văn bởi fanzhuang Xem bài viếtKaka. Vậy là chưa ai có ý kiến j nhỉ, đành đem em nó đắp chiếu vậy. A, có bác nào có cái loa 5.1 nào ko? Làm ơn mở ra dùm xem may ra có con IC nào đó có mấy cái chân giống PT2322 (2323) là SDA, SCL. Nó nối và điều khiển sao chép lại hộ tui cái nhỉ? Huhu
bác hướng dẫn anh em giao tiếp với con đó đi.Nguyên văn bởi votannam Xem bài viếtbạn có học qua vi điều khiển không? nếu không thì đấp chiếu đề tài của mình đi bạn. không có cái mạch nào thay thế đâu. bạn có quyết tâm thì tôi chỉ bạn. dầu tiên phải tìm hiều về vi điều khiển 89sxx,pic.... và các con khác nữa, rùi màng hình lcd....chuẩn giao tiếp về i2c. sao đó bạn học về các lập trình. dầu tiên với led đơn.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thấy mấy cái đầu đĩa TQ cái nào cũng giải mã sẵn (hoặc là nó làm cái quái gì trong đó) để cho đầu ra 2 Fronts + 2 rears, có cái còn có đầu center nữa. Vậy thì nó làm cái việc giải mã rồi, từ cái đầu out ra jack bông sen là mình khuyếch đại lên thôi.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcác bác CHuyển đổi làm gì cho nó mệt !, đã có ai làm được chưa, nếu được thì hãy nêu một vài ý kiến về giàn âm thanh 5.1 giả lập xem thế nào, để em xem có giống của em không. nhưng em nói trước là của em không phải là converter 2.0 sang 5.1 đâu nhá, con loa em làm là loa 5.1 hỗ trợ cả tín hiệu vào 2.0, nên khi tín hiệu vào là 2.0 nó sẽ tự động lấp đầy âm thanh cho 3 loa còn lại. mà em ngĩ làm gì có cái loa 5.1 nào xem phim HD có âm hỗ trợ âm thanh 5.1 mà chỉ nghe qua tín hiệu 2.0 cũng thành 5.1 được có ai biết có cái nào như thế chỉ em 1 cái nhé !
Đầu ra của sound card 5.1 cũng có 3 đầu: 1 front (2 kênh), 1 rear (2 kênh) và 1 center. đưa vào cái loa SUB thì thằng SUB tổng hợp 4 kênh/ 5 kênh này để lọc tần thấp đưa cho thằng SUB khuyếch đại thành 5.1.
Mà mấy cái đầu đĩa mới có 300k, kiếm 1 cái nào hư cũ quay ra sau đít thấy có out 4 kênh/5 kênh thì thỉnh về mở ra xem coi nó dùng con gì trong đó.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 09:13 -
