Giúp đỡ làm mạch tăng âm
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    VỚI điện áp vào cố định là 12v loa 8 ôm rồi mà con IC công xuất lớn đến đâu chăng nữa nó cũng chỉ lớn hơn về dòng chịu tải cực đại thôi bạn à
    công xuất lớn < dòng chịu tải cao hơn loa nó mới đủ khỏe để diễn đat được biên độ tín hiệu đỉnh nhạc > nó không bị hãn lại ù ,rè thôi à chứ không gây hỏng loa nó chỉ gây ra hỏng loa khi tín hiệu điện áp từ IC ra quá với khẳ năng chui đựng của trở kháng loa về áp thôi dòng không sao
    Bạn nói rất đúng nhưng ví dụ như này nhé.
    Bạn có loa chạy công suất max 3,5W,bạn lắp cho nó vào amply 10W thì rõ ràng khi mở nhỏ tiếng trong.rõ ràng hay.Nhưng khi mở to chút mặc dù loa chưa rè nhưng cuọn dây đã phải chịu dong qua nó cao hơn định mức.Vậy mình nghĩ nó sẽ không bền thôi.
    Ở đây cũng vậy. con 2030 va LA4440 bạn biết công suất của nó rồi mà.Lớn hơn 3,5W rất nhiều.
    Mặt khác nếu ráp con LA4440 thi không nói về nguồn nuôi nó chi ăn 12v lắp đơn giản,nhưng công suất lớn quá.Con 2030 thì phải nguồn đôi.
    Đó là ý kiến của mình.
    Hay dùng con TDA2006 nhỉ hay đấy chứ,nguồn 12v lắp mạch cũng rất rễ
    Phương -Hải Dương
    Fb
      hơ hơ vậy bóng đèn ngủ 5w-220v cắm vào lưới điện hàng ngàn A vài chuc KW thì sao nhỉ ?
      cái IC này lớn hơn công xuất nghĩa là lớn hơn về dòng chịu đựng tải chứ to hay nhỏ nó phụ thuộc vào biên độ tín hiệu ra min hay max của vol mà điện áp vào cố định là 12v rồi
      Bóng đèn ngủ 5w-220v cắm vào lưới điện hàng ngàn A vài chuc KW nhưng hiệu điện thế 2 đầu bóng đèn vẫn là 220V thôi! Còn mắc vào lưới 380V nó tèo cho coi
      Còn cái loa, khi vặn amp lớn thì áp và dòng ra loa sẽ tăng =>Loa có khói, nhẹ hơn thì bị rè.
      Làm mạch CS cho loa thì chọn CS của mạch lớn hơn loa tí để phát hết CS của loa. Khi test thử thì phải để volume nhỏ nhất rồi vặn to từ từ... đến mức nào đó nghe tín hiệu bị méo (không rõ, không trong trẻo nữa) thì dừng lại, chọn chuẩn đó làm maximum cho mạch bằng cách mắc điện trở vào đường tín hiệu input.
      Chúc các bác sớm thành công và show hàng lên cho bà con chiêm ngưỡng nhé
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        ...Con 2030 thì phải nguồn đôi.
        Ớ ớ, Phuongdt_hd ời , con 2030 có ráp nguồn đơn được chứ nhỉ, cặp loa nhà tép đang dùng nó chạy nguồn đơn này.
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          Ý bạn nói mắc điện trở vào đường tín hiệu input là sao ta? Nói rõ hơn đc ko?
          Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
          0989313142
            Đôi loa 3.5w/8om chắc là tháo trong Tivi ra . Loa này mà không có thùng thì không ngửi được âm thanh đâu .
            Nên sử dụng IC AN7149 là hay nhất .
            IC AN7149 được sử dụng nhiều trong TV Panasonic . Có ít linh kiện phụ bên ngoài , dễ lắp , sử dụng 1 nguồn đơn . Âm thanh mềm và sạch hơn loại 4440 . Mà các cậu cũng biết chất âm của TV panasonic 21' rồi đấy , có lẽ thấy hay hơn của TV sony ( không kể loại sony K25 ,K29 ).
            nguyendinhvan1968@gmail.com
              Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
              Ý bạn ấy la lắp trở phân áp tín hiệu vào.làm cho tín hiệu đầu vào nhỏ đi để khi mở gần hết công suất mà công suất ra không lớn quá làm cháy loa
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                Ừ có nhưng ít gặp thường mình thấy toàn nguồn đôi
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  con AN7149 của bác Van nói có CS là 5.3W, xài nguồn 24V??????
                  linght Tìm hiểu thêm về linght
