  • #31
    cach dau led nhu the la sai.fai doi chieu led lai nhe
    • #32
      con 3914 mình mua ở Hàn Thuyên 25K một con,đắt vãi! về lắp cái mạch nháy nháy theo vòng tròn trông cũng hay hay
      chưa nghĩ ra chữ ký :D
      • #33
        Con này mình nhờ bạn ở TP mua hộ nên cũng chả biết ở tiệm nào và giá bao nhiu cả.
        • #34
          Bác nào biết lắp Led theo cong nghệ 220v ko chỉ em với !! Em được biết có cách bắt 1 con diện trở xương cho 72 led là rất bền, có ai biết ko chỉ em với
          Cảm ơn trước nha
          • #35
            Tự mình lắp 1 mạch đèn LED như thế này thú vị đấy
            • #36
              hjhjhjhjhjhjhjhj
              • #37
                cải tiến từ một mạch điên hay
                Mạch này là mạch nháy theo nhạc bằng led,nó hay ở chỗ là nó hoạt động riêng 3 dãi tần bass -mid - treble trên 3 cột led 10 bóng :
                Khi các bạn ráp theo đúng sơ đồ này sẽ không hoạt động được vì chỗ khoanh tròn không phải nối với cái electrec mic mà phải nối thẳng vào ngõ loa,nó lấy áp từ amply để kích các led hoạt động.
                Sẽ rất bất tiện và nguy hiểm cho chiếc amply nếu nối theo kiểu này vì chỉ cần một sai sót nhỏ như chạm chập...là amply sẽ có khói ngay,với lại nó không cơ động lắm.Nên mình đã cải tiến cho nó = cách làm một mạch khuyếch đại mic bằng opamp 4558 (dễ kiếm) rồi cho qua một tăng âm nho nhỏ dùng TDA 2822 rồi đưa vào mạch đèn này ,kết quả rất tuyệt vời,các đèn nháy theo tần sồ rất rỏ ràng ,sinh động chứ không đơn điệu như các mạch VU meter khác, bạn có thể đặt ở bất cứ chỗ nào mình thích,độ nhạy míc có thể chỉnh = biến trở chính,mic rất nhạy nên đèn có thể nháy với bất kể tiếng động nào phát ra từ căn phòng của bạn
                Đây là mạch đèn của mình:
                TREBLE
                MID:
                BASS:
                CÓ NHẠC:
                Khuyếch đại mic:
                Tăng âm TDA2822:
                • #38
                  Tăng âm TDA2822:
                  • #39
                    Lắm tran ghê. Dùng 3 con IC là xong.
                    • #40
                      Mạch này đã thiết kế sẵn 2 tầng khuếch đại cho micro rồi ( sử dụng micro điện dung, mắc đúng cực tính mới hoạt động), nếu độ nhạy chưa đạt yêu cầu có thể thay đổi giá trị các điện trở phân cực cho 2 transistor đầu.
                      không cần phải ráp thêm các IC, thừa và sai thiết kế ban đầu...
                      • #41
                        Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
                        Bạn đã lắp mạch này chưa? hay bạn chỉ phán đoán thế?
                        • #42
                          Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viết
                          chả lẽ 2 tần khuếch đại dùng tran kia lại không đủ để khuếch đai lên sao ?chắc mạch kd bạn mắc không đúng nên hệ số kdd không cao.
                          Thất nghiệp :(
                          • #43
                            Tôi nói là thay 1 đống tran kia bằng 3 con IC vẫn được vì có IC chuyên cho loại này rồi. Còn nếu dùng tran cũng được có sao đâu.
                            • #44
                              ông này khá cần cù,dùng 3 thằng 6884 là ok, mạch gọn nhẹ
                              • #45
                                ban co mạch ko cho toi thử xem .Tôi cụng dã làm thử mạch trên rồi.Nhung cồng kềnh quá ko thích.gửi vào mall của tôi nhé
                                xuanthuydtvt@gmall.com
                                cám ơn trước nhé.
                                sdt : 0982932315
                                lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
