mạch ampli 500W nhờ các anh em chuyên gia phân tích
Mình có đủ sơ đồ do hẵng cung cấp, đẩy đủ cả thông số biến áp xung.
thông số thì thông số chứ việt nam mình có mua được lõi đúng tiêu chuẩn không ạ?dù có đủ đồ nghề bác có thể quấn được biến áp xung giống của họ không?quấn biến áp xung rất dễ mà cũng rất khó bác ạ,đâu phải cứ như hàn 1 cái là chạy được đâu
Keep moving forward...
Hiểu nhầm ý mình rồi. mình đang trả lời bác này mà.
theo em nghĩ chắc giống như làm vỡ ly bằng loa hay sao ấy, chả nhớ, hồi có xem trên kênh discovery
Khác nhau xa ly vở là do rung động từ từ theo tần số cộng hưởng của nó đến khi rung động quá mức nó mới vở còn trong phim vừa đưa vào lổ thoát âm thì nó vở ngay như bánh tráng bể ý , trên kênh đó có chương trình 2 anh già làm thực nghiệm xem VC về sóng âm từ loa khi phát nhạc thổi tắt được ngọn nến để phía trước nó , thử với các loại thiết bị dân dụng mà không được sau nhờ đến thiết bị và chuyên viên âm thanh của Meyer sound lab mới làm được nhưng phải phát liên tục 1 tần số tạo sóng âm mạnh nhất với biên độ lớn chứ không phải phát nhạc
Tôi có sơ đồ và cả bo mạch nếu muốn thì cũng đặt làm được dù giá đắt do đặt ít , làm cả bộ sub cũng được luôn nhưng làm rồi tiêu thụ thì mới là vấn đề nếu đắt thì không ai mua vì loa tôi chưa đạt được uy tín gì đó cũng là vấn đề chung cho các hãng điện tử ở Vn . Sáng tạo ra 1 mạch class D hay và bền mới khó chứ copy mạch có sẳn thì dễ rồi , biến áp xung và mạch điện tử Bình hòa nó làm gia công từ lâu rồi .
Hữu xạ tự nhiên hương thôi bác.
Tại sao mấy em Pow-amp của Mark Levinson, Goldmund,... trị giá tiền tỷ hoặc thậm trí cả chục tỷ đồng cho 1 con amply mà tại có việt nam vẫn có người mua, thậm trí nhiều là khác.
Mình vừa bán đôi Avalon ISIS trị giá 2 tỷ 2 nè.
Kiếm khá không , ở trong này cũng có rất nhiều người có tiền nhưng lại tự nhận mình có tai trâu không dùng được đồ đó nên không mua những thứ đó .
Màng nhỉ tai người mỏng manh hơn cái đĩa nhiều nếu âm thanh phát ra từ cái lổ thoát hơi đó làm vở được đĩa thì cái tai của 2 ông đứng đó phải bị thủng rồi chứ . Thử lấy 1 cái đĩa rồi cho hơi ép thổi vào xem áp lực là bao nhiêu PSI mới làm vỡ được ,phim trên mạng để xem chơi chứ khó mà thật được kênh Disccorvery kiểm chứng hoài toàn giả mà như thật . Đồ xe hơi toàn công suất khủng sao làm phóng thanh ngoài trời nó kêu nhỏ xíu vậy .
Công suất là một chuyện, còn sức nén với khối không khí thì lại là chuyện khác. Loa này tuy lỗ thông hơi gió mạnh nhưng thanh áp so với loa có đường kính lớn chưa bằng mà bác!!
Chuẩn luôn, không thì mấy ông hàn hơi, rửa xe xì khô hay bơm vá gì thì die hết ah.
Vì sức nén của máy nén khi thoát ra ngoài mạnh đến 8->14Kg/cm2.
Còn loa trong video, áp lực chỉ cần 0,2Kg/cm2 là đủ bay đĩa rồi.
Cái lỗ đấy khoảng có bán kính khoảng 7Cm. (7^2)*3,14=153,86Cm2. Mà áp lực là 0,2Kg/Cm2 => 0,2*153,86=30,772Kg.
Hix áp lực gần 31Kg vào cái disc thì gãy là chuyện bt mà.
