bora công suất am thanh SA-250 120W mua ở chợ trời,dùng cặp sò D718 và B688,và em gắn một miếng tản nhiệt to dùng chung cho cả bốn con sò đó,lắp nguồn vào và bốn con sò bốc khói,không biết tại sao nữa ,có cần cách điện sò với miếng tỏa nhiệt không?
giúp em làm amly với
Nguyên văn bởi nhukaka Xem bài viếtbora công suất am thanh SA-250 120W mua ở chợ trời,dùng cặp sò D718 và B688,và em gắn một miếng tản nhiệt to dùng chung cho cả bốn con sò đó,lắp nguồn vào và bốn con sò bốc khói,không biết tại sao nữa ,có cần cách điện sò với miếng tỏa nhiệt không?
nhưng thường thì nổ mạch thôi không chết sò đâu
bạn lót từng con sò bằng miếng lót mica nhé
kiểm tra mạch kỹ nếu bình thường mới đóng điện thử
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bạn này đúng là thành viên mới .. mà mới thật nên tự tạo luôn 2 toppic cùng 1 chủ đề luôn . Bạn tưởng thế là mọi người sẽ giúp bạn luôn à ?
Đúng như bác tiến nói. Đầu tiên phải tháo sò ra. Đo từng con xem có bị làm sao ko ? Nếu không biết đo thì tra Google ..
Con linh kiện nào chết thì thay thế .. con nào nghi bị chết thì tháo ra đo thử xem có đúng trị số ko ?
Bắt buộc phải lót cách điện cho sò công suất với tản nhiệt,.
Nguồn nuôi bắt buộc phải nắn bằng đi ốt rồi lọc bằng tụ điện có điện dung lớn .. tầm 10.000uF
Mà ko biết bạn có biết cách làm bộ nguồn ko nữaNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi coinage_90 Xem bài viếtcâc bác cho em hỏi chút em cũng mua một cái y nhu vậy nhung em tang thêm thành 12 con làm hai tấm tan nhiệt hai bên
nhung mở to khoang 50phantram để khoảng 10p thi hai tam tản nhiệt nong nhu lửah lam thê nào để giam bơt nóng em lap sc5200 va 1943
12 con BJT là bạn lắp như thế nào nhỉ??? mình chỉ thấy lọai 4, 8, 16,32 BJT chứ laọi 12 BJT là lắp sao bạn.email:
Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viếtkhỏi lắp tản nhiệt lắp quạt được không nhỉ
xem có bôc khói không biết liền ấy mà
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
