Đấu xong nên kjểm tra đjện áp ra có cân ko? Thừơng là ko cân đâu bạn à. Cháy biến áp thường chết IC đánh bass vì nó là nguyên nhân. Bass ăn dòng lớn. Rút hết loa vệ tjnh ra. Xem tjếng bass có tròn kô? Nếu bạn kô thể xác định được tròn hay méo. Thì... Bó TAY
Giúp vấn đề về loa
Chỉnh lưu cầu thì luôn luôn cân, trừ khi tải không cân làm sụt áp 1 bên nguồn thôi. Các bác không tin cứ lấy 12 - 0 - 9 ra chỉnh lưu, đo ra vẫn ở khoảng +16 0 -16 VDC đấy.
Theo mô tả chắc là do biến áp chạy quá tải time dài. Cái BA 3A mà nó ghi, chỉ cần chạy 1A lâu lâu là ngủm.
Tui mua cái BA ampli 8A ngoài chở, chạy 3A chừng 2h là cháy xịt khói. Phải đi mua cái 12A mới dùng được 3A.
Nhật Tảo chỉ có KEN là làm ăn đàng hoàng về BA thôi.
Thông số của biến áp max là VA, mà VA thì dính đến tiết diện lõi từ (trên dd có luồng tính BA đấy). cứ lấy VA / volt ra ampere. Cái BA của bác mua 3A x 24V = 72VA là to lắm đấy, không gắn vừa cái nguồn loa vi tính đâu.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi vantiem Xem bài viếtEm có bộ loa Nansin 4.1, hôm qua bị cháy biến thế. Hôm nay em đã thay biến thế khác nhưng lúc nghe nhạc tiếng bas rất nhỏ, ko được như trước, các bác cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ko ạ. Cái biến thế trước nguồn 12V, 1.4A. Em thay cái biến thế khác cũng 12V, nhưng ko biết bao nhiêu A( ko có ghi thông số A lên biến thế)
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtChỉnh lưu cầu thì luôn luôn cân, trừ khi tải không cân làm sụt áp 1 bên nguồn thôi. Các bác không tin cứ lấy 12 - 0 - 9 ra chỉnh lưu, đo ra vẫn ở khoảng +16 0 -16 VDC đấy.
Tuy nhiên nguồn cho audio có thể chênh lệch 1 volt vưỡn chạy tốtNhiễu điều phủ lấy giá gương
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
