Nào Chúng Ta Hãy Cùng Thảo Luận Cách Sửa Chữa Ổ Cứng Và Cách Phục Hồi Dữ Liệu NHé !
  • Nào Chúng Ta Hãy Cùng Thảo Luận Cách Sửa Chữa Ổ Cứng Và Cách Phục Hồi Dữ Liệu NHé !
    Cho mình hỏi có chỗ chuyên phục hồi dữ liệu họ cứu dữ liệu HDD (ổ đĩa cứng) : bad sector , không nhận , nhận sai dung lượng , không detect ,bad nặng, Lỗi format, fdisk, chép đè....có những cao thủ nào trong forum cho ý kiến VD : như cách sửa ổ cứng (HDD) từ chỗ không detect để cứu dữ liệu và lỗi format hoặc fdisk , chép đè (dùng soft gì để cứu hiệu quả nhất vv... để anh em trong diễn đàn học hỏi và cùng đưa ý kiến để thảo luận . Mình hy vọng các anh em nhiệt tình ủng hộ . Xin cân thành cảm ơn tất cả các anh em đã đóng góp cho forum những ý kiến hay , những kinh nghiệm , bài học đáng quý trong nghành . thanks so much !
    Mình có một HDD 7.5 GB của WESTERN DIGITAL kkhông detect kêu cạch cạch mình rất buồn vì trong đó có mấy bài luận văn tiến sỹ không cách nào lấy ra được . mình xin hỏi có cách nào để lấy lại tài liệu đó không ? mình đang rất buồn . Giúp mình với Thanks .
      đã lâu không vào diễn đàn thấy forum mới hay nên đóng góp vài y kiến
      nếu dể sửa hdd chuyên nghiệo hay cứu dữ liệu chỉ dùng pc3000 hay salvation la hiệu quả nhất
      anh em nào co kinh nghiệm cùng vô đóng gơp ý kiến nhe
        Nguyên văn bởi pc3k Xem bài viết
        - PC3000 hay salvation là gì vậy Bạn ? Bạn có thể nói rõ hơn được không ?
        - Tui hay xài cái Tool Partition trong các đĩa Hirent Boot. Trong đó có nhiều phần mềm dùng để định dạng, move, merge (trộn) các phân vùng lại với nhau rất hay. Giao diện rất trực quan. Những phân vùng bị mất hay chưa định dạng, các Bạn có thể nhìn thấy & thao tác trên nó. Chút ít kinh nghiệm nhỏ, mong các Bạn góp ý thêm nhé!.
        - Ah. Còn cái này nữa. Nếu Ổ cứng gắn vào mà phần cứng không nhận nghĩa là Main Boad gắn lên ổ cứng bị hư. Cái này thì tìm cái Main cùng hãng gắn vào là xong.
          PC3000 là DATA RECOVERY TOOL nhưng mình thấy trong Hirent Boot có rất nhiều TOOL nhưng để xử dụng hiệu quả các TOOL đó thì rất ít người làm được . Cho mình hỏi nếu lỡ xoá mất dữ liệu hay format thì dùng công cụ gì trong hirent boot để phục hồi lại dữ liệu dùng trong WINDOWS HAY BOOT từ CD cái nào hiệu quả hơn .
            Nguyên văn bởi trungtran Xem bài viết
            Nếu hư board thì sửa thế nào mong được chỉ giáo !
              PC3000 là DATA RECOVERY TOOL nhưng để xử dụng nó thì chúng ta phải thảo luận rất nhiều ai biết về PC3000 xin post lên cách sử dụng và chi tiết kỹ thuật của pc3000 cho anh em học hỏi . xin cảm ơn !
                Sửa đĩa cứng hỏng
                - Nếu chết mạch thì thay mạch của đĩa cùng chủng loại
                - Hỏng động cơ, đầu đọc... thì thay cùng loại
                - Hỏng lỗi logic, vật lý nhẹ: dùng phần mềm VD: NDD (NU)...
                - Hỏng lỗi vật lý nặng trên đĩa thì vẫn có thể khắc phục lấy lại dữ liệu được (không đảm bảo 100%) người ta làm như sau:
                Tháo đĩa đó ra (tấm hợp kim tròn) cho vào đầu đọc chuyên dụng để đọc -thường thì các hãng sản xuất đĩa cứng đều có loại này, ở vn cũng có nhưng số tiền bỏ ra khéo còn cao hơn giá trị dữ liệu trên đĩa
                  mình có vài cải HDD bị pass có cách nào phá được không?
                  anh em chỉ giáo với
                    ... í bác muốn nói là HDD bị bad sector có phải không ??? níu đúng như thế thì bác có thể dùng phần mềm HDDReg để phục hồi lại bad sector, phải kiên nhẩn khi chạy phần mềm này vì nó chậm như rùa á... hoặc là định dạng cấp thấp (Low Level Format)...
                      Ý của a_t chắc là HDD bị đặt password, thường là những HDD trong laptop. Hình như cũng có một vài phần mềm phá đó, nhưng tùy loại HDD hãng nào thôi.
                        hi
                        Nguyên văn bởi lamour Xem bài viết
                        lamour nói đúng đấy em có mấy cái HDD laptop bị pass bác biết phần mềm nào hay giới thiệu cho em cái em cảm ơn nhiều
                          Đĩa cứng bị đặt pass
                          Đĩa cứng bị đặt pass theo ý của các bạn hỏi có phải là dùng phần mền điều chỉnh Masterboot.
                          Quy trình máy tính khởi động như sau: Bios setup, masterboot, dos record, hệ điều hành.
                          Masterboot là sector đầu tiên trên đĩa cứng, khi bị đặt pass hoặc bị hỏng sẽ làm cho đĩa này không khởi động được. Cách sửa:
                          - dùng các lệnh làm mới lại Masterboot: Fdisk /mbr, gdisk 1 /mbr ... mục đích là tạo ra Massterboot chuẩn.
                          - Có thể có phầm mềm tính năng như virus, khi dùng các phần mềm truy cập đều báo không có MBR. Hãy dùng các CT phục hồi MBR, hoặc format cấp thấp.
                          - Nếu bạn chưa có phần mềm xin liên hệ: dautien@gmail.com
                          tôi sẽ gửi chúng và hướng dẫn chi tiết
                            Đĩa cứng bị khóa
                            Bạn tuan trinhxuan <saigoncomputers@yahoo.com.vn> đã gửi thư cho tôi nhưng tôi gửi lên đây đề mọi người cùng tham khảo
                            1. Khởi động máy tính từ đĩa A, CD, USB. nếu chuyển sang ổ C được (Khởi động từ USB đĩa cứng là D) tức lài do phần mềm đặt password ở Masterboot hoặc hỏng MBR. chạy Fdisk /mbr hoặc Gdisk /mbr, khởi động lại được là OK
                            2.Nếu không được kiểm tra xem trong Bios setup có nhận được ổ cứng hay không, có mục nào đặt chặn HDD hay không,
                            - nhổ pin CMOS, hoặc cắm jmp clear, hoặc khi khởi động nhấn liền 2 phím F và J
                            3. Nếu trong Setup nhận diện được ổ cứng và không có mục chặn HDD mà lệnh Fdisk /mbr, Gdisk 1 /mbr vẫn vô tác dụng (là do chương trình đặt pass có tính năng như 1 virus, lừa các chương trình đọc MBR báo là không phải đĩa cứng)
                            Cách khắc phục: nhét bừa Masterboot của thằng đĩa cứng bất kỳ nào vào (chương trình do tôi viết chỉ dùng nhưng ngắt của Bios, không dùng ngắt của DOS vì dùng đến ngắt DOS là lại bị lừa là không phải HD) sau đó là Fdisk và Format lại - cách này chịu hy sinh dữ liệu
                              hehe không biết bạn có bị nhiễm B-virus do tôi viết hay không, nếu đúng thì còn có cơ may cứu lại dữ liệu
                              1- Kiểm tra bộ nhớ ở DOS xem nếu khác bộ nhớ cơ sở ở Biostup là do B-Virus (các chương trình đặt pass) thường trú ở đó 640K-1MB. Nó sẽ làm cho các ct Fdisk, Gdisk, Format, Format cấp thấp, NDD... vô tác dụng (đừng có hy vọng là các chương trình dùng ngắt của DOS này sửa được)
                              2- Xin ghi rõ lại các hiện thị chi tiết ở màn hình trong quá trình khởi động tôi sẽ giúp
                              Xin nói thêm là trước kia tôi có viết 1 ct khóa pass HD như vậy, cho 1 số bạn bè nhưng không đảm bảo là họ không biến chúng thành B-virus (ngoài ý muốn của tác giả mà)
                              trungtran Tìm hiểu thêm về trungtran
