Nào Chúng Ta Hãy Cùng Thảo Luận Cách Sửa Chữa Ổ Cứng Và Cách Phục Hồi Dữ Liệu NHé !
    hi
    Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
    Bạn tuan trinhxuan <saigoncomputers@yahoo.com.vn> đã gửi thư cho tôi nhưng tôi gửi lên đây đề mọi người cùng tham khảo
    1. Khởi động máy tính từ đĩa A, CD, USB. nếu chuyển sang ổ C được (Khởi động từ USB đĩa cứng là D) tức lài do phần mềm đặt password ở Masterboot hoặc hỏng MBR. chạy Fdisk /mbr hoặc Gdisk /mbr, khởi động lại được là OK
    2.Nếu không được kiểm tra xem trong Bios setup có nhận được ổ cứng hay không, có mục nào đặt chặn HDD hay không,
    - nhổ pin CMOS, hoặc cắm jmp clear, hoặc khi khởi động nhấn liền 2 phím F và J
    3. Nếu trong Setup nhận diện được ổ cứng và không có mục chặn HDD mà lệnh Fdisk /mbr, Gdisk 1 /mbr vẫn vô tác dụng (là do chương trình đặt pass có tính năng như 1 virus, lừa các chương trình đọc MBR báo là không phải đĩa cứng)
    Cách khắc phục: nhét bừa Masterboot của thằng đĩa cứng bất kỳ nào vào (chương trình do tôi viết chỉ dùng nhưng ngắt của Bios, không dùng ngắt của DOS vì dùng đến ngắt DOS là lại bị lừa là không phải HD) sau đó là Fdisk và Format lại - cách này chịu hy sinh dữ liệu
    Em đã gửi mail cho bác, nhưng em vẫn chưa xử lý được vấn đề vì không boot được cd, em xin mô tả quá trình như sau:
    + Thử đặt pass cho HDD sau đó khởi động máy ấn f12 ( máy em thử là IBM) màn hình xuất hiện biểu tượng ổ khóa đòi nhập pass - nhập pass --> boot được cd và làm theo trình tự bác nói --> OK
    + Ngay từ đầu thiết lập cho bios boot từ cd ( đã thử bằng fdd) sau đó cám hdd bị pass vào khởi động máy màn hình xuất hiện ổ khóa không boot được cd or fdd, em nghĩ có lẽ bios test gặp hdd bị pass nên không kiểm tra thiết bị được và dừng lại yêu cầu nhập pass để đi tiếp.
    Bác phương án nào giải quyết xin Bác chỉ giáo cho anh em cùng tham khảo
    Trân thành cảm ơn Bác!!!
      - Như vậy là không phải bị đặt pass ở Masterboot record.
      - Vấn đề ở đây phải điều chỉnh trong Setup Bios: loại bỏ mọi password, chọn mục hỏi password là setup, không được chọn là System
      - Có thể loại loại HDD mới - pass đặt HDD được ghi ở chíp điều khiển đĩa cứng - mang đĩa này sang máy khác vẫn thế.
      Vào đc hảng sãn xuất đĩa cứng, có chương trình can thiệp.
      Chúc thành a thành công
        anh vanco và các a chị giúp em cái này với, em có cái laptop fujitsu không có CD nay em muốn cài lại. Em tháo hdd ra cho qua 1 cái laptop khác ghost vào bình thường, chạy trên máy đang cài bình thường ok nhưng khi em đem ráp vào cai fujitsu thì boot không được báo lỗi NTL....gì gì đó, giúp em cách khắc phục với, cám ơn các a chị nhiều
          Các Bác ơi! Em có 01 Ổ HDD đời cũ 40GB, Mainboard của VN lắp ráp, đang xài nhưng do hỏng Monitor nên không dùng nữa. Nay đem ra dùng thì không nhận được ổ HDD, nó báo là 0 Byte. Mong các Bác chỉ giúp cách khắc phục. Trân trọng cảm ơn
          Hắc hải tặc
            Nguyên văn bởi baodai Xem bài viết
            Các máy laptop cũng như máy để bàn khi cài đặt hệ điều hành thường kiểm tra phần cứng và cài đặt thích hợp với cấu hình máy ấy nên khi đĩa cứng cài đặt ở một máy này khi đem gắn vào một máy khác thường báo lỗi . Đĩa cứng ghost từ một máy khác cũng vậy trừ phi hai máy có cùng cấu hình giống hệt nhau nhất là phải giống về mainboard , chipset thì mới chạy được không trở ngại . Cách khắc phục là mượn ổ CD gắn vào máy và cài bình thường .
              Nguyên văn bởi trungtran Xem bài viết
              Mình có một HDD 7.5 GB của WESTERN DIGITAL kkhông detect kêu cạch cạch mình rất buồn vì trong đó có mấy bài luận văn tiến sỹ không cách nào lấy ra được . mình xin hỏi có cách nào để lấy lại tài liệu đó không ? mình đang rất buồn . Giúp mình với Thanks .
              Không detect ,kêu cạnh cạnh đa phần hỏng phần cơ khí như đầu đọc ..đừng gắng gắn vào máy nữa nếu muốn cứu dữ liệu
              Bạn liên hệ với www.911.com.vn họ có khả năng lấy lại được dữ liệu quan trọng của bạn .
                Nguyên văn bởi haphuong03 Xem bài viết
                Không detect được ổ đĩa ? hay là có tên của ổ đĩa mà máy báo 0 Byte , trường hợp có nhận được ổ đĩa mà máy báo 0 byte thì thử dùng một trình kiểm tra đĩa thích hợp có trong đĩa Hiren boot CD chạy thử để kiểm tra xem có lỗi gì nếu cần thì format lại . Mà tôi không rõ tên của hãng sản xuất ổ đĩa nên không thể viết cụ thể hơn được .
                  Nguyên văn bởi trile Xem bài viết
                  File này em tìm được trên Internet, hướng dẫn tạo file Ghost dùng cho các loại máy có cấu hình khác nhau.
                    - Nếu khởi động được, vào hệ điều hành (chưa vào được giao diện đồ họa) là do lỗi Win không tương thích. Hãy thử thiết lập lại 1 số thiết lập trong bios setup.
                    - Tôi đã dùng nhiều và thấy: nếu ghost ở máy cấu hình thấp cho máy cấu hình cao thì trong bios setup phải chọn 1 số mục như: chu kỳ làm tươi ram nhỏ xuống, bỏ bộ đệm, bỏ kiểm tra L1,L2... (nói tóm lại trong bios setup đặt cấu hình máy thấp nhất)
                      vd: ghost bản win xp sp1 của main cũ cho máy dùng main 945 đời mới - báo lỗi luôn. Nhưng có gắng đặt 1 số tham số trong Bios setup (bạn phải hiễu rõ mới đặt được) thì lại chạy ok. Nguyên nhân: main mới nhanh quá mà. Bạn tự tìm hiểu nhé.
                      - Nhưng với bạn win xp sp2,3 ít lỗi, chạy ok - Thế mới hay
                      - Còn với Vista thì khốn nạn hơn: phải có phân khu ntfs, ghost chỉ chạy được tại máy đấy, sang máy khác thì tèo nhưng nó khá hơn là cho CD đĩa cài vào khởi động, chọn mục repair là ok tất
                        Nguyên văn bởi a_t Xem bài viết
                        mình có vài cải HDD bị pass có cách nào phá được không?
                        anh em chỉ giáo với
                        Các HDD dùng trong máy laptop, ví dụ như loại do IBM sản xuất, có công nghệ bảo mật rất cao, bạn không thể tự làm việc phá pass được. Nếu muốn phá pass, bạn nên mang đến những nơi chuyên nghiệp như www.hddlabvn.com
                        Thông thường, HDD báo sai dung lượng là do lỗi của firmware-phần điều khiển cấp thấp của HDD. Tham khảo thêm thông tin về firmware của HDD tại địa chỉ www.hddlabvn.com
                        Chuyên cứu dữ liệu trên mọi phương tiện lưu trữ!
                        Địa chỉ: số 4 ngõ Hồ Dài, phố Khâm Thiên
                        Tel: (04)35160130-0903237814;
                          Trong đĩa Hirenboot có rất nhiều công cụ sửa chữa, khôi phục data HDD:
                          Để cứu dữ liệu của 1 HDD bị lỗi trước hết phải đánh giá xem tình trạng ổ bị nỗi ntn?
                          - Trường hợp đơn giản nhất: cháy mạch, chết mạch thay thế 1 mạch khác là done
                          - Nếu ổ cứng bị lỗi phần cơ (đầu từ, mo*** firmware) phải cần đến các thiết bị chuyên dụng
                          - Nếu HDD vẫn detect được các bạn có thể dùng phần mềm testdisk6.9 (trong hiren) để phục hồi data rất hiệu quả, phần mềm này dễ sử dụng có thể khôi phục đc cả phân vùng bị xoá, format, mất MBR, convert NTFS sang FAT32 bị lỗi ngang chừng... nó có thể chạy đc cả trên dos và trên win
                          Không có việc gì khó
                          Chỉ sợ tiền không nhiều
                          Đào núi và lấp biển
                          Không làm được thì thuê
                          • #28
                            PC3000 hình như bản gốc là của RUSSIA. Cả PC3000 và Salvave đều là 1 bộ phần mềm và phần cứng đi chung với nhau. Công dụng cua mấy bộ này là làm việc trực tiếp vào service mode của ổ cứng. Với PC3000 thì nó điều khiển trực tiếp HDD thông qua 1 card riêng chứ không cần dùng đến kênh SATA hoặc IDE của main luôn.
                            Còn những soft trên HIREN BOOT thì chỉ làm linh tinh thôi. Chứ thực sự HDD nó hư thì HIREN cũng bótay. HIREN BOOT thì trong đó về HDD mạnh nhất là phần mềm MHDD.
                            Và thêm 1 cái nữa là nếu chỉ dùng software thì cũng dễ chơi với mấy HDD dung lượng thấp. Đụng mấy HDD vài chục GB mà ngồi SCAN thì chắc khó ai có kiên nhẫn ngồi đợi nó check.
                            Lụm được cái này khá hay.
                            Hướng dẫn sử dụng MHDD trong HIREN BOOT để xử lý HDD.
                            • #29
                              giúp mình sửa ô cứng với!!!!!
                              mình có ổ seagate 40gb. bị hư board. mình thấy trên board có 1 linh kiện bị nổ. mình đã thay 1 cái giống hệt. kết quả là ổ cứng quay nhưng 1 lúc sau thì bị gõ đầu kêu lạch cạch. mình thay board khác thì ok. các bác giúp tui kiểm tra khắc phục với! cám ơn các bác nhiều lắm!!!!!!!!!!
                              • #30
                                Xin góp ý
                                Xin mạn phép được trích 1 câu trong rất nhiều câu hỏi gửi cho vanco. vanco mong được sự đóng góp của mọi người:
                                "Tai TrenMang <taitrenmang2@yahoo.com>
                                Chao anh Vanco
                                toi co doc noi dung anh post rat hay tren trang : http://dientuvietnam.net/forums/arch...p?t-11628.html
                                Toi dang gap su co voi o dia cung 80Gb vi bi pass. Toi khong hieu sao nua, khi cho dua em muon may, no voc lam sao khong detect o cung duoc. Trong bios van nhan o dia cung 80Gb, nhung khong the nao format hay chia partition duoc"
                                Nếu không đọc được thông tin trên màn hình khi boot thì khó có thể giải quyết được vấn đề này (có thể rất đơn giản nhưng đã nhiều người phải mua đĩa cứng mới)
                                1- Bios nhận diện được ổ đĩa, khi khởi động hiển thị được tên thiết bị ổ cứng thì bảng mạch của đĩa còn tốt, nhưng không chắc chắn phần động cơ có thể hoạt động được.
                                2- Nếu ổ cứng đặt pass (chỉ 1 ít số máy) ngay trên bảng mạch thì vào web của nhà sản xuất sẽ có phương án gỡ pass.
                                3- Ngịch (hoặc do Virus phá) làm hỏng masterboot record, hỏng bảng partition
                                thì máy báo no partition và tìm boot sang ổ khác, hoặc nó im lặng là do đã vào được masterboot nhưng masterboot này hỏng - boot ở dos đĩa khác cũng không thao tác được (cả format, chia ổ, Format cấp thấp bằng chính chương trình của hãng) vì masterboot hỏng hoặc do virus cố tình đặt ký tự nhận diện nó không phải là ổ cứng.
                                trungtran Tìm hiểu thêm về trungtran
