một cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
Cạc màn hình 128MB còn 64MB
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtmột cạc màn hình Asus 9520 TD 128 có 8 chip ram tổng dung lượng là 128MB bị lỗi rác màn hình sau khi đem bảo hành số chíp ram trên cạc không thay đổi nhưng dung lượng ram máy báo còn 64 MB , không có dấu hiệu sửa chữa hay thay thế các chip ram . Driver dùng cho cạc màn hình này vẫn là driver cũ dùng trước khi cạc bị lỗi . Có ai gặp trường hợp này chưa ?
Nguyên văn bởi lkt1827 Xem bài viếtTrường hợp này có thể nơi BH nó cắt bớt 1 Bank của memory. Đem đi khiếu nại đòi lại 64MB đã mất đi. hehe.
-Main onboard: bộ nhớ VGA dùng 1 phần RAM chính, Đặt lại trong Bios Setup đi
Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết- Đừng nghe sui dại, đến đó nó lại cắt thêm 1... thì tèo.
Trước mình có làm qua vài card. Sau khi cắt bỏ các chân cấp nguồn 1 nửa số RAM trên card thì nó chỉ còn nhận 1/2 dung lượng ram chính.
Card màn hình thì RAM nó thường là đường địa chỉ và data nối tiếp với nhau. Data thì tùy theo chip trên card mà sẽ nối song song hoặc nối tiếp. Mỗi RAM thường có DATA là 32bit. Card 128bit sẽ cần tối thiểu 2 con ram nối song song. Nếu card 128bit thì cần 4 con. Như vậy nếu card có 8 con RAM thì chỉ cần 4 con cũng đủ để chạy hình đầy đủ rồi.
Có nhiều lọai card dùng RAM 54 chân(giống ram SD thì mỗi con chỉ có 16bit data).
Tôi đang xài card Gerforce MX400/60MB, sau khi cài Window, nếu chưa cài (hoặc cài ko đúng driver) thì nó chỉ báo dung lượng card là 32MB. Chỉ khi cài đúng driver, thì window mới nhận nó đủ 64MB. Không biết trường hợp của bác có giống vậy ko. Đúng thì thanks cho anh em lấy tinh thần cái nhé! Chúc vui!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
