Hỏi về pan màn hình LG 15 inch
  • Hỏi về pan màn hình LG 15 inch
    Em có một man LG 15 ich cắm điện bật nguồn nó cú mở được cao áp màn hình lóa sáng cái lại tắt cú lặp đi lặp lai thế thôi em tháo ra đo nguồn B+ đo thì nguồn cú bị giật tháo con sò ngáp ra do thì nguồn ổn định (sò nâng áp cho sò dong đấy ạ) do thi ko làd sao cả lắp vào em để kênh chân D không hàn Nguồn do cũng dật dèn báo nguồn của máy cứ nhấp nháy role tắt bật liên tuc các bác ạ. em mới vào nghề nên mong các bác chỉ giùm giúp em cảm ơn
    ĐT:0973114208
    Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viết
    bạn tiến hành thay lại flyback (cao áp) của bạn là được chúc thành công
      Nhưng bạn ơi khi minh đã hut chân D ra còn để chân S,G thì nó vẫn bị giật hơn nữa khi hút hẳn tất cả con sò nâng áp đó ra thì nguồn ko bị giật nữa . mà mnhf cũng không biết cái Flyback này có sửa được không hay là phải thay hả bạn .xin cảm ơn bạn
      ĐT:0973114208
        Nếu bạn biết đo thì kiểm tra lại con đèn bootup nếu chưa biết thì thay thử bằng IRF630 . Nếu thay không được thì chủ yếu là bị cao áp.Cao áp loại này thường bị chập cuộn dây, nếu bạn ở thành phố HCM bạn ra chợ nhật tảo bảo họ làm lai cao áp cho bạn,còn nếu ở Hà Nội thì ra phố Huế nhờ họ "độ" lại ,Nếu ở Nghệ An bạn đến 62 đường Hồng Bàng Phường Lê Mao.
          chà ông này rành từ NAm chí Bắc nhĩ, bái phục
          atx_43 Tìm hiểu thêm về atx_43
