Sơ đồ vi mạch pin laptop
  • Sơ đồ vi mạch pin laptop
    Mình đag có 1 cuc pin laptop lenovo dòng T60, lúc mở ra đo áp trên cell pin thì thấy vẫn đủ áp. mà đo ở ngõ ra( chỗ tiếp xúc giữa pin và máy tính) không thấy có áp. đoán là hư cái mạch nạp!! ai bit trang web nào có sơ đồ mạch của pin thì chỉ mình với. thks các bạn!!!
    dò mạch xem bị đứt ở đâu
      hix!! mình chưa hiểu nguyên lý hoạt đông của pin lun. nên muốn tìm hiểu thử xem sao. Ko bit nguyên lý cũng chẳng thể nào sửa được, hehe! bạn nào đã từng làm về pin laptop rồi chỉ giáo mình vài chiêu được hem? thks mọi người nhiêu^^
        Mình cũng biết một chút về pin laptop, bạn ngắt hết cell pin ra để đo kiểm tra mạch điện nhé, nhớ ngắt theo thứ tự từ cao xuống thấp mass ngắt sau cùng, lắp vào thì làm ngược lại.Sau đó bạn đo kiểm tra cầu chì và mấy con Fet quanh đó xem có con nào hư không, nếu không được nữa thì có thể là chip vi xử lý của pin hỏng rồi cách khắc phục là thay pin mới thôi.Cũng có trường hợp pin của bạn kiệt quá nên phải mồi lại mới được, cách làm là dùng nguồn DC gần bằng nguồn adaptor của máy mồi vào chân mass và B+ của pin để 1 lúc rồi cho vào máy chạy thử.Có nhiều pin đời mới bây giờ ngoài chân nguồn, mass, DATA, CLK ra còn có 1 chân khoảng 3_5V, chân này dập xuống mass thì mới mở nguồn B+ ở lối ra.Kiến thức mình chỉ có vậy hy vọng đã giúp bạn được ít nhiều.
        Nếu thắc mắc thêm về phần cứng, pan bệnh laptop hãy liên lạc với mình để anh em giao lưu nhé.Mobile: 0982.124.888
          Em hỏi chút
          chào mấy anh! em cũng là dân IT. Em cũng khoái về món phần cứng, thường xuyên gặp phải trường hợp pin chết khách muốn làm lại cell, quán thì toàn đẩy thợ, em cũng băn khoăn về vấn đề thay cell. muốn mình tự thay nhưng chưa hiểu rõ về mạch của nó lắm, bác nào biết rõ nguyên lý và mạch của pin thì chỉ dùm em chút nhé. À mà thay cell pin thì có cần can thiệp đến phần mềm của BIOS không các bác, có gì thì PM cho em chút nhé
          0977450461(namnv_it23@yahoo.com)
            Nguyên văn bởi batuochp Xem bài viết
            Bạn ở đâu vậy?tphcm à.
              Mình ở Hải Phòng.
                Mình ở Hải Phòng.
                Bạn ở chỗ nào HP thế? cho mình làm quen nha. Mình ở Lê chân gần DHDL Hải Phòng. Có gì thì thì làm quen nha.0958831247
                  Mình cũng biết sơ về pin, Theo mình biết thì pin gỗm 2 phần là cell và mạch! cell là phần lưu điện, mạch là cái main để quản lý cục pin đó, dung lượng từng cell, trường hợp chai pin thường do chai cell do đó thay cell, cũng có trường hợp thay main. Ở SG bạn có thể sửa ở Vi tính không Gian ( mình nhớ là vậy) Mình dùng cục 6 cell bây giờ còn có 1 tiếng 15 phút hà wifi và độ sáng màn hình tầm 70%. Chắc phải làm cell lại thôi
                    hoi ve cell pin laptop
                    [QUOTE=Haha1+1=3;170959]Bạn ở đâu vậy?tphcm à.[/QUOT
                    Chào các anh em trong forums.
                    Em cũng rất thích về vấn đề này,nên em muốn hỏi các anh là làm cách nào để đo và biết các cell pin còn tốt hay không ah.
                    các anh em nào biết chỉ giáo giùm em nha.cám ơn các a nhiều.
                      Thay cell pin đa số phải chạy lại bios của mạch xạc thì máy mới nhận đủ dung lượng của pin.
                        Mình cũng có 1 con pin của IBM - T30. Pin báo chết 99%. Nhưng tháo ra lấy cell đo thì có điện. Ghép 3 cell chạy bóng 12VDC-7W thì được hơn 1h. Mình có đi hỏi thì được biết bọn sửa pin nó thực chất là xóa cái bộ nhớ của mạch pin. Trong mạch có 1 chíp quản lý pin, nó sẽ lưu lại các thông số của pin và báo pin chết.
                        Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                        Mr.Quỳnh 0978706839
                          Nếu bạn o Hà Nội thì mang qua cho minh kiểm tra lại xem. Kiểm tra cell pin phải có thiết bị thi mới chuẩn không thì chi la tương đối mà thôi. Còn cái mạch không quan trọng, nếu còn nhân được cell thi có nghĩa là không chết...
                            Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                            hi ! ban noi cũng đúng. nhung 3 cell mà chay bong 7w dc có 1h thi pin chai hang nang roi`. laptop thong thuong chay khoang 20wh. pin laptop thuong là khoang 48-54Wh (luc' mới) nếu pin thuộc hàng còn dùng được thì ít ra chạy bóng điện 7W tính so so cung phai được 4h mới gọi là còn dùng được..... hj. vi vay neu pin co hu rồi thi dung nên vứt bỏ. it' ra mỗi cell vần còn dung lượng tới ~1500mAh >>>> lớn hơn hẳn các viên pin dt ngoài thị trường. dùng để chiếu sáng hay làm gì đó vần còn tốt. (1cell thắp sáng led Luẽnon 3W được hơn 1h, cúp điện thì ánh sáng đó cũng là good lắm rồi )
                            Mail :
                              chao cac bac ..bac nao co the che dc mach de sac pin laptop.sac thang vao cell cua pin nhu mot cai sac con coc cua dien thoai thi cho e dc khong,,,thank cac bac..
                              caythong84 Tìm hiểu thêm về caythong84
                                14-12-2025, 19:50
