Có ai biết máy nghe nhạc của khi bật nguồn thì nó có màn hình chỉ hiện chữ : Starting....Rồi sau đó cứ thế mãi không vào dc ,Nó bị làm sao vậy các anh!Cảm ơn các anh nhiều nha
Lỗi Firmware rồi bạn àh.
Chắc là MP3 TQ, nếu cắm vô PC vẫn nhận được USB thì dễ "cứu chữa" hơn.
Mà còn BH không vậy bạn, nếu còn thì ra nó chạy lại FW là OK, nếu hết thì tự chạy FW vậy!
MP3 của bạn cắm vô PC còn nhận không?
Nếu còn thì down chương trình "usbview" về chạy lên lúc đang cắm MP3 xem
idVendor: 0x1043 Vid
idProduct: 0x8012 Pid
Dựa vào 2 cái này để tìm sòt và FW phù hợp cho con MP3 của bạn.
Nhưng nếu nạp lại FW thì nên mở nắp ra để xem tên chip chính xác và tên board (đời máy) để xác định chính xác FW cho MP3.
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
