Tự lắp một đồng hồ miliHenry đo biến áp xung ? MiliHenry Meter DIY
  • Tự lắp một đồng hồ miliHenry đo biến áp xung ? MiliHenry Meter DIY
    Nhiều bạn không khỏi bực mình khi sửa chữa , lắp ráp một cái nguồn xung . Có khi mạch điện chẳng thấy sai gì mà mạch không hoạt động bình thường . Bí tắc ở chỗ cuộn biến áp xung không biết có đảm bảo không .
    Tôi có ý tưởng là sử dụng đồng hồ vạn năng thông dụng như SANWA .... để đo hệ số tự cảm của cuộn biến áp xung . Chẳng lẽ vì một cuộn biến áp xung tí tẹo mà phải mua một cái máy đo tự cảm giá trị vài triệu thì cũng khá xót . Các xưởng sản xuất thì không bàn làm gì , vì doanh thu của họ lớn nên vài triệu mua trang thiết bị chẳng đáng là bao .
    Để đơn giản tôi chỉ thiết kế một thang đo để có thể tess các giá trị từ 1mH tới dưới 1Henry . Vì các cuộn sơ cấp điện áp cao của BAX chỉ trong vòng từ 100 > vài trăm mH . Cuộn thứ cấp thì từ vài trăm uH đến vài miliHenry . Còn thang đo uH thì xin miễn vì tôi không dính dáng gì đến RF . Còn thang Henry thì cũng thôi vì biến áp sắt thì khỏi phải đo .
    Có ai cùng ý tưởng thì vào đây vỗ tay nào !!!!!!!!!!!!!
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Cháu vỗ tay bác nè! Nhưng Tiếc quá bác Vân! Không thêm được thang uH hả bác?
      Mạch dao động LC với C cố định cho các thang đo. Dùng VDK đọc tần số của mạch suy ra chắc cũng tàm tạm.
        Cái này em cũng làm với PIC 16F84A rồi! thấy đo cũng được nhưng chưa có điều kiện "kiểm chứng độ chính xác" bác Vân chỉ tụi cháu tự lắp 1 cái đi!
          hoan hô bác Vân!
          em cũng đang muốn làm một cái để đo cuộn cảm.trước có làm theo cái mạc dùng 89c2051 nhưng chẳg hiểu sao lại không chạy.pó tay luôn từ đó.bây h lại sắp có dịp được thực hiện rồi. cảm ơn bác Vân nhé
            Ta có công thức : VL = L*dI/dt => L = VL*dt/dI, cấp 1 điện áp qua inductor trong một khoảng thời gian dt, sau đó đo dòng điện ramp có peak là bao nhiêu -> suy ra ta đo được L. Cách này đơn giản chỉ dùng 1 mosfet + 1 MCU hoặc 1 ossiloscope. Ngoài ra ta còn đo được dòng điện bảo hòa của inductor là bao nhiêu nữa. Như thế có đơn giản không bác Vân nhỉ?
            The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
              Có mấy mH chỉ sợ chưa kịp đọc đã quá độ xong rồi.
                Thực tế mình đo được tới uH lận.
                  Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết
                  Ví dụ mình cấp cho VL = 20V, Ton trong khoảng 20us, đo được Imax = 1A (Imax không có nghĩa là Isat mà là Ipeak) -> L = 20V*20us/1A = 400uH.
                    Cậu đọc dòng = gì ?
                      Bác Vân chắc có mạch rồi thì phải mở ra cho AE xem nhỉ chứ bác,nói thế e thấy hay quá nhưng không hiểu sẽ làm từ đâu.
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        Cậu đọc dòng = gì ?
                        Nếu không muốn sài VDK, thì chỉ cần 1 current transformer để dùng ossiloscope đo là đủ, còn nếu sài VDK thì dùng Rshunt + op amp differential amplifier rồi dùng ADC của VDK đọc được ramp + peak của current luôn.
                          Rshunt + OP-AMP + ADC(HS) ?
                          Tốc độ đáp ứng, tính phi tuyến của OP-AMP , độ trễ của ADC, tốc độ chip ?
                          Một bài toán quá độ với mạch L và LR là khác nhau ?
                            Chết chửa ! mạch thì đúng là làm xong từ ngày xửa ngày xưa , dùng bét nhè rồi . Bây giờ chuyển đổi công nghệ mới rồi . Công nghệ đo cuộn dây cũ chuyển free lên DTVN ???? !!!!
                            Mà cũng không biết trình bày bắt đầu từ đâu nữa , chẳng lẽ lại ọp cái bản vẽ PCB không sờ chem lên thì sẽ bị nhiều người la ói .
                            Bây giờ có lẽ chúng ta cần ôn lại nguyên lý của đồng hồ vạn năng chỉ thị kim Sanwa vậy . Vì máy đo của chúng ta bản chất là cải tiến cái đồng hồ sanwa cho đỡ chi phí . Và có khả năng lắp ghép . Khi không cần đo cuộn dây thì rút bỏ phần lắp thêm , đồng hồ lại trở về đúng tính năng AVO như cũ .
                            Nghiên cứu làm ra một mạch điện dễ mới khó chứ còn mạch khó thì đầy .
                            Dĩ nhiên là khi đã lắp được một thang đo mH thì thang đo uH hoàn toàn có cơ sở để làm được . Ở đây tôi không làm chứ không phải không làm được .
                            Bạn nào có sơ đồ đồng hồ vạn năng sanwa 360 960 ... thì úp hộ lên cái . Vì tôi không có máy scan .
                              bác van hướng dẫn di cháu cũng đang cần quấn 2 cuộn cảm mà chẳng biết khi quấn xong nó là bao nhiêu mh nữa.
