Các bác ơi em em mới nhận cái đầu Arirang AR-909SD mãbo AR-909SD mãmặt 909-LED (25T80) ban đầu nó đọc đc đĩa mp3 và vcd nhg giờ thì ko nhận đc đĩa nữa mà mo tơ quay đĩa thì cứ quay ngược, quay đc một chú thì báo nodick. em nghĩ là có vấn đề ở phần rom, các bác có file rom này cho em xin với nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm! chúc các bác vui vẻ và công việc thuận lợi.
xin file rom arirang AR-909SD
đây là file rom của em nó các bác kiểm tra giúp em xem có phải bị lỗi ko bác nhé. em cảm ơn các bác!
Arirang AR-909SD ARIRANG AR-909SD 909-LED
bác nạp file này dùng thử xem nhé .Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtCác bác ơi em em mới nhận cái đầu Arirang AR-909SD mãbo AR-909SD mãmặt 090-LED (25T80) ban đầu nó đọc đc đĩa mp3 và vcd nhg giờ thì ko nhận đc đĩa nữa mà mo tơ quay đĩa thì cứ quay ngược, quay đc một chú thì báo nodick. em nghĩ là có vấn đề ở phần rom, các bác có file rom này cho em xin với nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm! chúc các bác vui vẻ và công việc thuận lợi.Attached Files
sao anh không thay mắt thử xem sao...tiếp đến phần nguồn 3,3v và 1,8v...kiểm tra các tụ 47Uf gần socket mắt....Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtCác bác ơi em em mới nhận cái đầu Arirang AR-909SD mãbo AR-909SD mãmặt 090-LED (25T80) ban đầu nó đọc đc đĩa mp3 và vcd nhg giờ thì ko nhận đc đĩa nữa mà mo tơ quay đĩa thì cứ quay ngược, quay đc một chú thì báo nodick. em nghĩ là có vấn đề ở phần rom, các bác có file rom này cho em xin với nhé. em cảm ơn các bác nhiều lắm! chúc các bác vui vẻ và công việc thuận lợi.
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
vâng em cảm ơn bác nhé. em vừa nạp thử rồi, máy ko hoạt động bác ak.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác nạp file này dùng thử xem nhé .
vâng em cảm ơn bác! em thay thử cơ và mắt mới rồi nhg ko đc. em đi kiểm tra mấy vấn đề bác vừa chỉ xem thế nào rồi em thông báo lại bác nhé.Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtsao anh không thay mắt thử xem sao...tiếp đến phần nguồn 3,3v và 1,8v...kiểm tra các tụ 47Uf gần socket mắt....
em chào bác. bác làm ơn kiểm tra giúp em file rom bên trên xem có lỗi ko bác nhé. em cảm ơn bác!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác nạp file này dùng thử xem nhé .
File Airang 909-SD đây bạn! nếu chép lại mà vẫn vậy thì thay 2 con KN (gần socket gắn dây mắt) há! File của bạn tốt mà,Chào bạn!Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem chào bác. bác làm ơn kiểm tra giúp em file rom bên trên xem có lỗi ko bác nhé. em cảm ơn bác!Attached FilesEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
vâng em cảm ơn bác nhiều. em nạp thử rồi máy ko hoạt động đc. để em thay thử 2 con KN xem sao rồi em báo lại bác nhé. chúc bác buổi tối vui vẻ nhé!Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtFile Airang 909-SD đây bạn! nếu chép lại mà vẫn vậy thì thay 2 con KN (gần socket gắn dây mắt) há! File của bạn tốt mà,Chào bạn!
em chào bác. bác cho em hỏi bác chút nha. em đã thay thử 2 con KN rồi nhg vẫn ko đc bác ạ. em đo điện áp các chân ở cáp mắt: 1+2dao động 1,4vđến2,2vDC. 3+4dao động 1,4đến2vDC. 7(CD/DVD)4V. 13(Vc)1,9v. 14(Vcc)4,8v. 17(VR-CD)0V. 18(VR-DVD)0,8V. 19(LD-CD)2V. 21(HFM)4,8V. 23(LD-DVD)2V. Bác xem giúp em điện áp thế này có vấn đề gì ko bác? khi em bật công tắc nguồn thì nếu mắt chưa ở vị trí trong cùng thì mắt cứ tự động chạy ra ngoài cùng. khi mắt ở vị trí trong cùng thì laze có phát nhg đĩa thì quay ngược. đc một chút thì dưng và báo nodick. bác giúp em với bác nhé!Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtFile Airang 909-SD đây bạn! nếu chép lại mà vẫn vậy thì thay 2 con KN (gần socket gắn dây mắt) há! File của bạn tốt mà,Chào bạn!
bác chép file này đi .Nguyên văn bởi cop@pro Xem bài viếtChào ae diễn đàn mình đang cầ fw rom ti vi sam 21DAE7P ic tổng TDA11105PS/N2/3 ic nhớ 24c08 rất mong được sự giúp đỡ của ae
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
