Đầu đĩa VCD, DVD
  • Đầu đĩa VCD, DVD
    chào các anh em trong diễn đàn , tôi muốn tạo một chủ đề về kinh nghiệm sửa chữa máy đĩa VCD và DVD , mong anh em nào có lược đồ pót lên chung ta cùng tham khảo và tìm hiểu và trao đổi nhé , và nói lên kinh nghiệm của bạn đã làm qua máy nào đó ,
    1/ ví dụ : một đầu đĩa vcd và dvd không đọc được cả 2 laọi đĩa
    2/ cách kiểm tra : mở nắp máy ra và mở nguồn sau đó cho đỉa vào và xem mắt đọc có phát tia không ? và chú ý tốc độ quay của đĩa , nếu máy có phát tia mà tốc độ quay chậm ++> nên kiểm tra nguồn cấp cho IC lái motor và kiểm tra motor ( dùng đồng hồ VOM thang x1 đo nếu motor quay và tổng trở đọc được khoảng 100 đến 200 ohm là motor tốt ) nếu khác trị số đó là moto hư , thay máy chạy tốt
    3/ nếu mắt đọc tốt , moto tốt thì kiểm tra ic lái thay là sẽ chạy tốt .
    chúc các bạn vui và làm thử thành công .
    ngthanhdoanh@gmail.com
    sửa chữa vcd
    em có chiếc đầu vcd,ban đầu cái moto quay đĩa không quay,do tò mò nên em đã tháo một con ic to tướng ra(có đế),khi lắp lại thì các phím điều khiển không thể đièu khiển đuoc nữa,màn hình khôg hiển thị gì cả.mong anh em trong 4rum giúp cách sửa chữa
      con đó là Rom, chắc bạn gắn nhầm chiều hoặc làm chết rồi, ra thợ nhờ họ nạp lại rom cho
      0915914693
        sửa chữa vcd
        thanks bác nha
          Nguyên văn bởi Hiện Xem bài viết
          em yêu khoa học hả?
            em thấy chủ đề này có ích cho ae thợ mới vào nghề. Hãy cùng nhau chia sẽ nha
            Pan DVD california MIDI chạy đĩa đứng hình. thay 8550 cấp nguồn cho ic lái môtr máy chạy ok. chúc ae nhiều sk.
              Nguyên văn bởi doanhtv Xem bài viết
              Các Chủ đề liên quan đến công nghệ điện tử đều rất hay và có ý nghĩa , nhưng diễn đàn là để thảo luận góp ý không giống như cuốn nhật ký cá nhân, nên việc chia sẻ theo cách này rất khó vì mỗi người 1 kinh nghiệm , 1 cách sửa chữa mỗi loại đầu VCD ; DVD hỏng các dạng khác nhau. viết ra rồi có nhiều người coi đó là mới còn có nhiều ae làm lâu lại nghĩ không cần thiết phải chia sẽ nữa .Bởi vậy các ae mới vào nghề cứ mạnh dạng mà làm cái gì không có, không hiểu cứ post lên cùng nhau thảo luận là hay nhất.Em nói vậy có gì không đúng mong bản quản trị và các bác thông cảm !...
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
              Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
              DĐ : 0966 77 4368
              Skype : mr.thuanhoa
              YM : quangthuan_vnn_vn
              Email :thuanhoa92009@gmail.com
                Nguyên văn bởi tam_bang_tnt Xem bài viết
                em yêu khoa học hả?
                em cũng là dân điện tử, đang là sinh viên thôi,muốn tập sửa chữa,đặc biệt là đồ điện tử dân dụng,thấy diễn đàn lập nên box hay hay nên em tham gia cùng ae trong diễn đàn,mong các bác nhiệt tình để box này càng thêm phong phú và thú vị
                  Em có vấn đề này nhờ các bác xem thế nào : cái đầu đĩa của em giở chứng?Cứ bỏ đĩa vào là bị nó đẩy ra.Thỉnh thoảng mới đọc được.Nếu thay đĩa khác là nó lại bị như vậy?Các bác coi dùm em nó bị bệnh gì?Cảm ơn các bác nhiều
                    cho mình hỏi. mình có cái vcd-w trong thùng vitính. nó không mở duoc khay đĩa ( nếu mình lấy ra ngoài thì cắm điện làm sao để sửa ) anh em nào biết chỉ mình sủa với nha, cám ơn nhiều
                    quangio
                      Nguyên văn bởi vanturyen27 Xem bài viết
                      Bạn tháo bộ cơ ra ngửa lên ở phía cửa nó có 1 công tắc gạt ngang Bạn sịt RP7 vào Lấy tay gạt đi gạt lại vài lần Cho đĩa ra vào vài lần OK.OK
                        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                        Cảm ơn bác nhiều nhé.Mình làm được rồi.Chúc bác sức khỏe
                          chào các bác e cũng là sinh viên điện tử e thấy diễn đàn này rất thú vị và bổ ích cho sinh viên bọn e. tiện đây e xin hỏi các bác? e co một đầu dvd ( hàng xách tay từ Hàn) trước đây nó chạy ngon lám nhưng gần đây đang chạy thì nó ngưng luôn, e kiểm tra mắt nhận thì mắt thần không sáng, e ra chợ trời mắt mới về thay thi chạy được vài lần lại bị như cũ. mong các bác giúp đỡ?
                            chủ đề hay gì mà chẳng có ai vào hết
                              Tại sao đã có luồng trao đổi kinh nghiệm dvd&mp4............còn lại có vcd&dvd nữa?
                              NO NO
                              NO NO
                              doanhtv Tìm hiểu thêm về doanhtv
