mình theo dõi phần này từ đầu .với lược đồ của bác khoa là ok nhưng nếu bạn ráp mà không chạy thì bạn có thể thay đổi con trở mồi bằng cách ,từ chân B+ tụ nguồn bạn gắn một con trở mồi vào chân số 3 bằng 180k 1wat là ok . mình độ kiểu này chưa ca nào thất bại cả .
Đầu đĩa DVD sony cần giúp đỡ
bạn ở đâu ? nếu ở hà nội tôi tặng bạn con IC nguồn ZIN của máy sony MIP2E4D cắm vào ăn ngayNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếtvâng cảm ơn các bác đã quan tâm và giúp đỡ e. sáng nay e thử lắp nhưng không được nên sửa mấy cái tivi cho khách trước có gì mai e thông báo vs các bác sau.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy à bạn ở cao bằng à . thỉnh thoảng tớ cũng hay lên đó công tác , uh tuỏng bạn ở hà nội tớ tặng bạn con ăn ngay không có ji bằng ZIn đâuNguyên văn bởi Thinh_CB Xem bài viếte cảm ơn anh nhưng e o xa lắm tận trên Cao Bằng cơ. e tim o trên này nhưng không có.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
e ở CB nhưng e ở huyện thôi a làm nghành gì mà lên tận CB công tác thế? đồ zin thì chuẩn nhất rồi nhưng e hỏi ở trên này mấy chỗ nhưng không có đành chịu. dù sao cũng cảm ơn bác rất nhiều. nếu có dịp nào bác lên đây công tác thì vào chỗ e chơi và giao lưu.
Em đã độ thử con 0380 này rồi nhưng xài cho LCD MONITOR, mạch vẫn ra đúng và đủ nguồn nhưng bị nhấp nháy ko ổn định ko biết còn thiếu xót chổ nào ko nữa, ae nào biết chỉ em vs.mình theo dõi phần này từ đầu .với lược đồ của bác khoa là ok nhưng nếu bạn ráp mà không chạy thì bạn có thể thay đổi con trở mồi bằng cách ,từ chân B+ tụ nguồn bạn gắn một con trở mồi vào chân số 3 bằng 180k 1wat là ok . mình độ kiểu này chưa ca nào thất bại cả .
bên thứ cấp có 5v và 12v chưa ? máy chạy những con IC ji trên vỉ chínhNguyên văn bởi hunghanh2512 Xem bài viếtcac bac oi dau dvd mp4 vietsound 7111 cua minh no tu nguon, minh thay da co nguon phan hien thi khong hien thi duoc, minh kiem tra thay chay dien tro ma khong biet so no de thay bac nao biet hoac co so do cho minh xin nhahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có phải con 5L là chỗ nào cũng độ được đâu ? cố gắng sửa ZIN để cho nó bền và tích lũy kinh nghiêm chứ chưa học làm thầy đã học cách ăn cắp heheNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtEm đã độ thử con 0380 này rồi nhưng xài cho LCD MONITOR, mạch vẫn ra đúng và đủ nguồn nhưng bị nhấp nháy ko ổn định ko biết còn thiếu xót chổ nào ko nữa, ae nào biết chỉ em vs.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Có một số nguồn (do thiết kế) khi không tải thì nguồn ra nhấp nháy (dựt dựt), khi có tải thì lại ổn định.
2 là hỏng photo quang thì nguồn ra cũng bị nhấp nháy.
Vài lời góp ý.email:
hihi,đúng đó các bác ạ,chẳng hạn chỗ này ko độ đc này,em đoán cái cuộn dây "phụ"bên sơ cấp chỉnh lưu ra nguồn ko đủ nuôi cho chân 3 con 5L0380(điện trở mồi 470K chỉ để mồi nguồn chạy lúc đầu thôi nhé,nguồn nuôi chính vẫn là từ cuộn dây này),soi datashet thấy chân 3 con 5L0380 nguồn Max là 30V cơ,và soi datashet e cũng thấy con top222p rất hợpNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcó phải con 5L là chỗ nào cũng độ được đâu ? cố gắng sửa ZIN để cho nó bền và tích lũy kinh nghiêm chứ chưa học làm thầy đã học cách ăn cắp heheVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
có bác nào hay cấy nguồn cho moitor lcd không.em đang gặp con lcd acer,modem V193W.
ic dao động nguồn loại dán bị nổ,em cấy bằng ic 5L0380,nếu để chạy bằng điện áp 110v,máy chạy cả ngày,còn để điện áp 220V,thì chạy được khoảng 30 giây là tự tắt(mất cả đèn báo nguồn)sau đó lại chạy lại tự tắt.em thử điều chỉnh trở hồi tiếp nhưng không tác dụng,em cũng nghi cao áp lỗi không bít phải không.bác nào gặp rùi chỉ em với.
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
