khoan mini
  • khoan mini
    khoan mini chạy pin 7V4 2200mA, khoan mạch in liên tục được 1h. Linh kiện dễ kiếm dễ làm và độ chính xác cao, bà con nhào vô hưởng ứng nào.
    công tắc đảo chiều quay motor
    điều tốc chỉnh tốc độ
    01643836186
    cái đầu kẹp mũi khoan bro mua ở đâu vậy?
    Kẹp được các cỡ mũi khoan bao nhiêu?
    bán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
    Call me: 0936 012347
      bác kiếm giúp em cái kẹp mũi khoan được không?
      Keep moving forward...
        kẹp mũi khoan Nhật Tảo có bán mấy bác ra mua là có
        01643836186
          bác dùng pin gì vậy, sao bác không dùng điện ngoài, pin bác chắc là pin li po, trong mấy cái xe hobby hả,
          em có chút ý kiến, bác nên gắn đèn led ở đầu, nhiều lúc khi khoan bị bóng máy khoan che, à sao pin bác có 2 giác cắm vậy
          SĐt: 01238004961
            bác có thể chỉ e địa chỉ mua cái đầu kẹp mũi khoan được ko? e kiếm ở nhật tảo hỏi mà hẻm ai bán!!help!!!
            email
            nick: bangbigboy_bigboy
            sdt :01203380789
              đầu kẹp mũi khoan thì vào mấy cửa hàng lớn là có.
              Pin thì dùng pin của Laptop, có thể mua loại 2200mAh tới 2700mAh tuỳ thích, mua 2 cục ghép lại. Pin này mua ngoài nhật tảo 90k/cục, muốn pin đài loan hay Nhật thì vào máy tiệm chuyên bán pin laptop giá khoảng 120k/cục.
              các loại adaptor dây quấn bây giờ dòng ra thực tế chỉ thường =1/4 dung lương ghi trên nhãn mác nên xài rất yếu. Và xài nguồn ngoài thì bất tiện trong khi xài 1 cục pin 7v4 Nó mạnh hơn hẳn là xài cục nguồn 12v.
              01643836186
                thế còn sạc thì sao bác, còn vụ đèn led nữa
                SĐt: 01238004961
                  Nguyên văn bởi thanchiendau Xem bài viết
                  Hi, bạn có thể cho địa chỉ cụ thể mấy sạp bán cái đầu kẹp khoan đó được không, mình đã hỏi mà người ta chỉ bán nguyên cái khoan thôi àh.
                  Mình cũng đang quan tâm vụ này, tính ra mua cái khoan mà cầm thử thấy nó dỏm dỏm sao ấy, nên tính kiếm mấy cái đầu khoan về tự diy, mong bạn giúp!
                  Thanks!
                    Khoan này có mạch điều chỉnh tốc độ. Bạn có thế pos mạch và tri sổ lk cho mình với. Thanl nhiều
                      khi ấn nút nhấn thì motor chạy, khi thả ra thì ngưng
                      01643836186
                        bác cho giá trị trở và tụ điện đi bác hình như con ne555 của bác là lk dán thì phải bác cho sơ đò chân của con 555 khi mắc trên mạch nhé đa số anh em dùng lk thường ko dùng dán hôm nay em lên đại học công nghiệp TPHCM thì em thấy nó có bán cái motor kèm theo cái đầu y chang của bác ko khác gì bác nào quan tâm đến motor thì lên đó hỏi nhé
                          mình đã vẽ xong rùi, dùng lk thường nên dễ làm, kích thước 3.5cmx3cm
                          SĐt: 01238004961
                            muốn mạch chạy ngon hơn thì mắc con tụ 470uF song song con motor, vì tụ sẽ làm phẳng tín hiệu vào motor, tránh tình trạng tua đầu bị ré do tín hiệu cao tần và tránh bị mất lực, nhờ vậy motor vẫn có lực ở tua rất chậm.
                            01643836186
                              làm sao mắc được trong khi có công tắc đảo chiều, tụ 470uf chỉ có thể là tụ hóa, không phải tụ phân cực
                              SĐt: 01238004961
                              thanchiendau Tìm hiểu thêm về thanchiendau
