vẽ xấu quá, nhìn muốn lòi tròng, sao bạn ko lấy thước mà vẽ
Xin sơ đồ mạch dao động nghẹt sạc pin điện thoại dùng ắcquy 12v
xin chào nguyenngoclo đây là mạch vợt muõmafowj nếu bạn đo sau phần nắn bội áp thì điện ở đây khoảng 1600-2000v lại thêm điện tích ở tụ nên chỉ để bắt muỗi thôi ko nạp acquy được, mà giả sử bạn ko qua phần nắn bội áp thì cũng ko nạp được vì U có thể tạo đủ song dòng thì ko đủ.bạn phải nghĩ cách khác thôiNguyên văn bởi nguyenngoclo Xem bài viếtmình cũng đã thử làm một cái :thứ cấp 20 vòng,sơ cấp 440 vòng,hồi tiếp 10 vòng.điện cấp 6v nhưng khi đo nấc 1000v thì đồng hồ nhảy hết thang đo lun.aj júp mình vsĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
lại đào mộ rồi ,Nguyên văn bởi 3f4tvaomom Xem bài viếtvãi bác dùng mạch vợt muỗi sạc pin đt
ai nói là không nạp được , quấn lại cuộn thứ cấp là nạp được hết . Dù nó không nạp được đầy pin .
các bài viết về xạc điện thoại từ nguồn DC nâng lên thành 220v để cắm bộ xạc gốc vào để xạc có từ lâu , nhưng hình như chưa thành công thì phải , và thỉnh thoảng vẫn có bạn thắc mắc vấn đề này, có một điều nhiều bạn không để ý là , không nên sử dụng nguồn áp 220v xung sau bộ kích để đưa vào bộ xạc 220v , vì nó có thể phá hỏng bộ xạc , nguy hiểm đến thiết bị được xạc , vì chế độ xung ra của áp đã làm tăng cao áp sơ cấp của bộ xạc , cách tốt nhất để sử dụng mạch loại này là đổi từ xung AC 220v ra 220v-280vdc( từ nguồn xung 220vac) sao đó cắm bộ xạc thông thường vào là mạch chạy ổn định , an toàn cho cả nguồn nâng và tải +thiết bị .
vẽ tay nhìn không rõ lắm anh ơi! mùa lũ lụt sắp đến rồi mà em chưa tìm ra mạch kích cho bóng đèn .. mà mạch này muốn nâng công suất lên để thắp được nhiều đèn phải làm sao hả bác? cám ơn bác trước nhé!Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếthình trên có công xuất là 5w,tranfo có thể dùng loại biến áp nguồn 220vac ra 12v đôi loại 450ma,khi ráp đổi
lại sơ cấp thành thứ cấp và ngược lại,nếu có điều kiện thì tự quấn, lấy lỏi sắt của nguồn 450ma
DD:0982 470 874
mình chỉ có mạch đèn dùng bình kiểu đèn sạt ,một mạch điện chỉ dùng cho 1 bóng đèn óng 10w - 20w.[ dùng trực tiếp cho bóng đèn ,kôg dùng cho đèn có cuộn cảm tranfor.]Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtvẽ tay nhìn không rõ lắm anh ơi! mùa lũ lụt sắp đến rồi mà em chưa tìm ra mạch kích cho bóng đèn .. mà mạch này muốn nâng công suất lên để thắp được nhiều đèn phải làm sao hả bác? cám ơn bác trước nhé!
em có mua của song mã 1 em về xài bong 20wcom pắc. .dùng chưa được 1h đã ra đi! vì vậy em mới có ý xin mạch công suất lớn hơn!Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtmình chỉ có mạch đèn dùng bình kiểu đèn sạt ,một mạch điện chỉ dùng cho 1 bóng đèn óng 10w - 20w.[ dùng trực tiếp cho bóng đèn ,kôg dùng cho đèn có cuộn cảm tranfor.]
DD:0982 470 874
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
16-12-2025, 09:13 -
