Ứng dụng : Máy phát điện gió làm từ ...bánh xe điện?
    Nguyên văn bởi huytai2503 Xem bài viết
    Ý mình nói là mình cần động cơ vào việc khác, còn việc thích tìm hiểu về năng lượng là chuyện khác nữa.
    Nhưng dù là nói đến loại năng lượng tạo ra từ cách nào, thì việc chính tạo nên giá thành không khả thi vẫn là vấn đề trữ năng. Không biết có cách nào trữ năng rẻ hơn accu không để vọc thử.
    Mà mình có 1 động cơ 24VDC, khi cho nó quay khoảng 3000vòng/phút thì nó nạp vào accu 24V của mình đến hơn 10A lận đó, và hình như chỉ cần 1000 vòng là áp nó đã trên 28VDC. Động cơ của bạn công suất tối đa có thể tạo ra bao nhiêu, động cơ này mua ở Nhật Tảo với giá 350k và thấy nhiều lắm, không biết dùng tạo năng lượng gió được không và chắc rẻ hơn động cơ của bạn nhiều lần.
    Bạn ơi loại động cơ đó bán ở chỗ nào vậy? Mình muốn mua vài cái về nghịch đây, làm ơn chỉ cho mình nhé!
    Bánh xe điện của Tàu dùng điện 3 phase 48V, động cơ BLDC đó, công suất có 800W à, vòng quay max 450rpm...cái này điều khiển hơi rắc rối nhưng được cái tốc độ chậm, dễ bắt chước làm với trục đứng hơn!
    Nhớ chỉ chỗ mình mua cái động cơ 24V nha...giá rẻ lắm đó!
    Thanks
      Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
      Thanks
      Cửa hàng điện tử công nghiệp Minh Trí. 011 Lô C2 Chung Cư Lý Thường Kiệt. F7. Q11. 0903.729854.
        mấy vụ năng lượng này có vẻ hay đấy ( năng lựong tự nhiên không tốn $)
        các bạn có mạch nạp cho nó chưa? (khi gió nhiều , ap đầy thì ngắt, khi gió yếu không đủ áp -> tăng áp >= áp của aq thì mới có dòng nạp). cái này cũng quan trong
        việc chế tạo máy phát điện bằng gió loại to khó làm thì làm cái ngỏ, sl nhiều chút.. ý tưởng mình vậy chắc ổn chứ
          Bác thiết kế cái cánh quạt gió kiểu hình chóp như vậy, mà lại đặt giữa cánh đồng (Vườn) trồng Thanh long, làm mình liên tưởng đến cái "cột thu lôi" quá ! Dễ dính Sét lắm Pác ơi! Có lẽ, Bác nên làm 1 con động cơ trục ngang thì hay hơn!
            Đầu tiên em nghĩ đến động cơ trục đứng chứ không phải trục ngang vì tốc độ góc của bánh xe điện tương đối chậm...vả lại với trình độ kỹ thuật thô sơ việc bám theo hướng gió của động cơ trục ngang em ko biết xử trí thế nào...có khi nó phi thân từ trên cao xuống thì khốn!
            Lên mạng tìm hiểu một số mẫu động cơ trục đứng:
            Để bám theo hướng gió, mình nghĩ bạn có thể làm thêm 1 cái đuôi như hình này nè. Cần gì làm mạch điều khiển chi cho tốn kém
            Homepage:
              gửi cho các bạn 1 số tài liệu vừa rồi mình lang thang sưu tầm trên mạng,để anh em tham khảo và nghiên cứu nhé.Mình dự định sẽ chế tạo nó nhưng kiếm được nam châm như vậy khó quá ,các bạn có biết chỉ giùm nha. http://www.otherpower.com/turbineplans.shtml
              anhtuanksnb@yahoo.com
                Xin chào mình là thành viên! mới thấy 2 anh bàn luận về cái phong điện tôi thích wa nên nhảy vào. 2 bác cho mình tham gia với nhé.
                Thật ra 2 năm nay tôi rất thích làm một cái quạt gió để nạp điện cho bình ắcqui thắp sáng vài cái bóng đèn vì cái trại chăn nuôi của mình không có điện.
                Trước đây mình có lấy cái Dinamo xạc của xe hơi gắn cánh quạt vào nhưng chạy không phát điện được vì không đủ tua. Mình đang tính làm thêm bộ phận nhông chuyền để tăng tốc nhưng sợ thất bại như lần trước nên không dám làm sợ bà con cười.
                Nói thật tôi 2 lúa lắm. Không biết 2 bạn có tuyệt chiêu gì chỉ giáo nhé.
                  Nguyên văn bởi sau ranh Xem bài viết
                  Bạn làm thêm bộ phận chuyền nhông để tăng tốc là đúng hướng rồi. Nhưng nhớ chú ý tăng thêm đường kính cánh quạt tương ứng thì mới quay nổi và phải lắp thêm bộ điều tốc nữa mới tránh được hư hỏng khi gió to. Che chắn dinamo cho tốt chứ gặp trời mưa thì lại hao tiền nữa đó.
                    xin chào mọi người . các bác nói nhiều đến phát điện bằng sức gió . thế có bác nào biết về nguồn năng lượng mặt trời không chỉ giáo cho tôi/?
                      Nguyên văn bởi quyet Xem bài viết
                      Năng lượng mặt trời thì khá tốn kém đấy
                      tấm Pin mặt trời 1m2 có gía thành ko hề rẻ chút nào, mà công suất thì .......
                        mấy bài này hay qua nhưng phỉ có gió chứ. Cái này phải để trên nóc nhà cao 10 tầng mói ăn thua
                        Mãi mãi vì điện tử
                          Mạch điện từ bình accu để thắp bóng dây tóc 220v/100W:
                          Chỉ còn thiếu mạch nạp cho accu nữa
                          mạch này em thay bằng IRF3205 xài rất tốt
                          mấy bác cho em hỏi mạch này dung biến áp xung hay sao vậy
                          • #28
                            cái này ra chợ mà mua hỏi đui kích là có ngay chỉ 25000đ thôi. Chạy bóng compac cho sáng(20W). Nếu không thì mua cái đèn accu về mà dùng có cả bình và đèn luôn
                            Mãi mãi vì điện tử
                            • #29
                              chế tạo máy phát gió khó nhất là phần phát. các bác có cách nào tự chế hay hay thì gửi hộ cái. có thể dùng nam châm vĩnh cửu của loa làm roto không
                              Mãi mãi vì điện tử
                              • #30
                                Nguyên văn bởi dinh the luc Xem bài viết
                                Chào bạn,
                                Về vấn đề chế tạo máy phát điện bằng sức gió kiểu tự chế thì mình có góp ý về vật tư như sau :
                                - Stator và Rotor : dùng Dynamo cũ của xe hơi/xe tải, mua ở chợ Trần Bình Trọng, Quận 05, hàng rất tốt và nhiều (xe Hàn Quốc/Huyndai hay Kia), giá không cao lắm.
                                - Nếu dùng nam châm của Loa thì theo mình thấy thì nên lấy volant của xe Honda thì hay hơn, Volant lấy từ mấy xe TQ tháo ra, hoặc mua luôn 01 bộ mới (hàng TQ), vừa co volant + dàn coils luôn.
                                CÝ : Môtr đề của xe Honda dùng cũng được nhưng không bền, nhất là khi để ngoài trời.
                                - Các cơ phận khác : tận dụng lại sên cam, sên đề, bạc đạn, nhông của xe honda. Tiệm sửa xe có nhiều thứ này lắm (đồ cũ).
                                - Mấy cái khác : xin chưa có ý kiến.
                                Chào.
