cần gắn con trở bao nhiêu?
  • cần gắn con trở bao nhiêu?
    em định gắn mấy con led siêu sáng zô ổ 220v nhưng mà hog pik dùng con trở bao nhiêu(cái zụ này hơi ngu) nên hỏi các pác?
    Nguyên văn bởi zebra2006 Xem bài viết
    Thử dùng công thức này xem nhé !
    VD led siêu sáng 3V , dòng 15mA ===> (220V-3V)/15mA = 14,5 ki lô ôm
    chọn 15k là ok
      thank pac.để em zề nhà thử cái.
        Thay vì gắn trở mình nghĩ có thể gắn tụ nối tiếp cũng được mà, gắn trở 15KOhm thì ok thiệt nhưng bác tính thử xem: P = R*I*I = 1500*0.015*0.015 = 3,375W, như vậy bạn phải xài con trở công suất 4W, lãng phí điện chưa kể giải nhiệt nứa, tốn kém. Theo mình dùng tụ hay hơn vì nó không tiêu tốn công suất.
          Nguyên văn bởi anhkhois Xem bài viết
          Dùng tụ làm sao mà được.Ai mắc tụ nối tiếp LED (hoặc diode) bao giờ.
            Tôi mắc, mới chạy được 18 năm thôi! và vẫn đang chạy.... chỉ cần 1 con diode mắc song song và ngược chiều với con kia là ok!
            xem tạm chủ đề mà bạn đã có bài: http://www.dientuvietnam.net/forums/...349#post176349
            Nhắc nhở: Đề nghị bạn không spam ở 1 số topic và có trách nhiệm trong việc trả lời.
              Nhưng vấn đề là với con Led siêu sáng 3V , dòng 15mA thì sẽ dùng con tụ bao nhiêu vậy bác nsp
                có chứ mình thấy ở một số đèn ngủ của TQ nó có gắn tụ nối tiếp vời led.vì tụ khi đi qua dòng xoay chiều nó tương đương như là điện trở vậy.
                  Nguyên văn bởi huu su Xem bài viết
                  nếu điện áp là 220V thì bạn dùng tụ 224J/250V.
                    Bạn xem topic này, trong đó có chỗ tính:
                      Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                      Ý ! Nhờ anh đèn trời soi xét em có Spam bài đâu,em nhiệt tình thế mà,ai hỏi em biết em nói liền,giúp liền.(Mà thức ra em chẳng biết spam nó là cái gì .Tra từ bằng LẠc VIỆT nó bảo là "thịt găm bông hộp").Nhưng ít ra anh phải nói là mắc thêm 1 con diode ngược hoặc thêm con điện trở chứ.Mắc mỗi con tụ là sao chạy đây?.Vì mắc tụ nối tiếp đi ốt sau 1 thời gian tụ đầy điện thì I=0 led sáng sao được.Nên chú ý nếu chỉ có led hoặc đi ốt mắc nối tiếp tụ điện thì không bao giờ có dòng xoay chiều qua mạch.Nếu có trừ khi đi ốt là loại zener hặc đi ốt hỏng.
                        Cái việc mắc tụ đã ở vài topic khác!
                        Theo tôi, hướng dẫn người khác không thể hiểu trình độ người ta được nên nói vừa đủ. Nếu cặn kẽ quá thì có thể người ta coi là mình hạ thấp họ (vì họ biết rồi).
                        Tôi nhắc bạn có bài spam ở Điện tử công nghiệp! Người ta hỏi ổn áp cho động cơ 50 ngựa, bạn trả lời: mua 50 con ngựa về kéo!
                        Đề nghị MOD xoá bài này sau khi bạn duong_act đọc!
                          Bạn tính kỹ quá làm gì phải dùng con trở 4w mình vẫn lắp led đỏ 3mm nối tiếp trở 100k hoặc 150k dùng tốt có sao đâu
                          Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                            Dùng trở công suất thì led hơn. Với trở 15K thì dòng qua led chưa tới 8mA, công suất tiêu tán trên trở <2W vì led chỉ dẫn 1 bán kỳ.
                            sau.ph
                              - mắc tụ là để hạ áp, mắc tụ hay trở với led vào dòng xoay chiều 50hz thì trong 1 giây sẽ có 50 lần led sáng và 50 lần led tắt( vì 1 chu kỳ bao gồm 1 bán kỳ dương và 1 bán kỳ âm, led sáng ở bán kỳ dương). Nếu nhìn kỹ thấy led vẫn sáng nhưng hơi nhấp nháy
                              - Còn bạn nói không có dòng xoay chiều đi qua tụ điện nối tiếp với led thì nên xem lại mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ
                              zebra2006 Tìm hiểu thêm về zebra2006
