IC xe máy cần giúp đỡ.
  • IC xe máy cần giúp đỡ.
    Mình có 1 vấn đề như thế này:
    Mình gỡ 1 cục IC xe máy ra và lấy ra được mạch điện. Bây giờ mình muốn "nâng cấp" lên cho điện phóng ra cho mạnh hơn nữa tức là lửa mạnh. Trong mạch đó có 1 tụ điện kí hiệu 2.2k/400v, có người nói với mình là nên thay rụ điện này lớn hơn thì sẽ mạnh hơn?????/ không biết như vậy có đúng ko? rất mong mọi người hướng đẫn mình với... Thanks!
    Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viết
    mình cũng chư thử nhưng theo mình thì đúng nhưng chỉ được trong thời gian ngắn thôi.một số mạch để kích điện áp lên người ta cũng làm như vậy.tích điện vào tụ rồi phóng điện
      Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viết
      Bạn dùng thông số của tụ điện bao nhiêu vậy? Việc thay tụ điện này mình chỉ nghe mấy tay chơi xe độ nói thôi chứ không biết thực tế thế nào. Nếu mìh gắn thêm tụ thì tất nhiên dàn mô bin sườn , cục lửa cũng phải quấn lại thì mới đồng bộ được chứ???????/???
        Không cần thiết đâu bạn chỉ việc thay con tụ đó là ok , đúng là sẽ mạnh hơn một chút , nhưng mà bạn phải giải nhiệt tốt cho con scr gần đó, để bạn chạy đường trường tốt hơn, một điều lưu ý là tùy vào mobin sườn của bạn nữa thì lửa sẽ mạng. Có một số lưu ý khi bạn thay đổi trong ic có trường hợp khi bạn lên ga đầu rất ngọt nhưng chạy đường trường khoảng tốc độ 45 là bạn bị khựng ga ngay giai đoạn lên thì đó là bạn lên thay đổi ic khác or ngược lại. Đó là một vài lưu ý vì tui đã làm cho xe tui chạy tới giờ chưa thấy hư.
          nó không mạnh hơn được đâu, người ta thiết kế như vậy thì có lý do của nó, nếu bạn thay lớn hơn thì chu kỳ phóng nạp của nó còn chậm hơn lúc đầu nữa (điện dung càng lớn thì nạp điện càng lầu) dẫn đến thiếu tia lửa điện cho bugi hoạc nếu bạn thay nhỏ hơn thì chu kỳ phóng nạp nhanh hơn có thể xe cũng chạy không đưôc hoạc chết máy, nếu bạn muốn chạy nhanh hơn thì bạn lên mua loại bugi tốt hơn chuyên chạy cho đường trường để tăng tốc (mình thấy honda có hai loại 1 loại là chuổn,1 là chạy tăng tốc dành cho đường trường).
            ic xe máy
            ý bạn là muốn xe chạy nhanh hơn chứ j thế thj đâu cần pải lục nọi trong ic đó làm j 1 số ic jin thi bạn ko có cơ hội cham vào nó đâu.trừ khi ic hang chợ hay của tq thôi nhưng cũng ko có hiệu qua ji mấy vì các nhà thiét kế đã tính toán kỹ rùi bạn lên rẽ hướng khác đi ,mà pần điên này thì ai mà ko vững thi đi toi con ic thạn chí đi luôn dàn điện
              mà con IC đánh lửa đâu có dễ gỡ đâu, nó cứng và đặc như đá ấy mà, có đâp ra cũng không được.
                Tui có ý này không biết các anh nghĩ sao:
                IC xe máy rất quan trọng. Các bạn có bao giờ đang chạy xe bị "Die" IC chưa? Khổ lắm đó. Nên sử dụng IC theo hãng thì an tâm hơn nhiều. Đừng bao giờ độ phần này nguy hiểm lắm. Có ngày dẫn bộ như chơi nhất là đi đường dài khoảng vài trăm cây số sẽ thấy rõ.
                  Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                  Bạn nói rất đúng con IC này cứng lắm rất khó đập. Nhưng mà mấy con IC của TQ đập ra thì hư luôn ,còn của japan thì đập ra vẫn còn nguyên vẹn. Mình mới hi sinh 1 chú japan để độ mà.
                    Nguyên văn bởi hung th Xem bài viết
                    Vì lý do là xe mình cũng làm nhiều thứ lắm cho nên tốc độ rất cao. Xe quan trọng nhất vẫn là dàn lửa điện. Tốc độ vòng quay của máy lớn hơn nhiều so với xe bình thường cho nên cần phải lửa mạnh hơn. Mình thấy mấy tay chơi xe cũng chơi IC mà mình không hiểu người ta độ IC như thế nào.??? chỉ nghe nói là thay cái tụ đó thôi. Hic hic bây giờ không biết ai có kinh nghiệm gì về vấn đề này nữa kô?
                      Nếu mình không thay đổi giá trị của C mà chỉ tăng thêm điện áp từ 400V lên được không? Không biết giải pháp này như thế nào
                        đây là điện áp định mức của tụ chứ không ảnh hưởng gì đến chất lượng đánh lữa nên bạn có thay 1KV thì cũng không có tác dụng gì cả.
                          Như vậy là vấn đề này không khả thi phải không? Mình cũng vừa đi hỏi nhưng mà người ta nói là vẫn độ đươc IC mà...... ac ac nan giải rồi đây...
                            thế thì bạn hỏi họ cách độ IC đi nếu mà thay tụ thì mình nghĩ không ổn. hoạc có thể họ thay tụ nhưng tụ thay có điện dung không quá lớn nên không gây ảnh hưởng cho máy nhưng mà chắc máy cũng chẳng tăng tốc thêm được nhưng họ lại có cảm giác là là máy mạnh hơn.
                              Như vậy là tạo cảm giác là có cái khác với bình thường để mình nghĩ là sẽ hơn phải không?
                              Mr_se7en Tìm hiểu thêm về Mr_se7en
                                hôm nay, 19:50
